Старый 18.11.2013, 14:22   #1
Буденый is offline
Буденый
? Проблема с регистрацией Action в 2013 CRM
Добрый день!
Написал простой плагин, который должен принимать параметры из опубликованного Action и выполнять требуемую бизнес-логику.
Но не могу зарегистрировать кастомный Message в плагин регистрейшн
Попытался зарегистрировать через обходной вариант по статье http://a33ik.blogspot.com/2013/10/cu...rough-crm.html но на 4 шаге файл RegisterFile.crmregister у меня пустой. После deploy файл меняется - добавляется 1 строка и на этом все. Нет возможности подменить Action, так как его в файле нет((
Содержимое файла RegisterFile.crmregister:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Register xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://schemas.microsoft.com/crm/2011/tools/pluginregistration">
  <Solutions />
  <XamlWorkflows />
</Register>
Кто работал с данным функционалом, поделитесь опытом
Старый 18.11.2013, 14:31   #2
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Я делал actions
Делал аналогично с a33ik
Создал плагин и в файле RegisterFile.crmregister изменил ему шаг.
это работает.
У Вас проблема какая-то с созданием любого плагина.
Не важно actions или нет.
Мой блог https://procrm.tv
За это сообщение автора поблагодарили: Буденый (1).
Старый 18.11.2013, 15:35   #3
Буденый is offline
Буденый
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
Я делал actions
Если есть возможность, выложите рабочий тестовый проект. Спасибо!
Старый 18.11.2013, 15:54   #4
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
если будет еще актуально, то вечером возможно.
Я дома экспериментирую с 2013
Старый 18.11.2013, 17:47   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Если у вас в файле не появляется описание сборки, класса и шага регистрации, то скорее всего вы добавляли саму сборку просто как сборку а не сборку с плагинами. Посмотрите следующую статью - http://inogic.blogspot.com/2011/11/c...r-toolkit.html
Старый 18.11.2013, 21:59   #6
Буденый is offline
Буденый
Проблема была в неправильно созданном проекте плагина. Он создавался не из темплейта, а как обычная сборка. Поэтому чего-то ему не хватало. Как только создал плагин из темплейта, появилась запись в registration файле и дальше по статье все сложилось.
Всем спасибо!
Старый 22.11.2013, 00:57   #7
Буденый is offline
Буденый
экспорт солюшена с action
не подскажите как быть после регистрации, зарегистрированный таким способом степ нет возможности перенести на другую среду. При импорте солюшена с таким степом, CRM выдает ошибку на этот степ - "Запрашиваемая запись не найдена или не хватает разрешений для просмотра." Частичный перенос, сначала action, его публикация, а затем попытка переноса степа не помогает.
Если нет доступа к рабочей среде, то это критично
Старый 24.11.2013, 03:30   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сегодня столкнулся с той же проблемой. Воркэраунд следующий:
1. Создаёте солюшен, который содержит сами экшены. Экспортируете с дева, импортируете на прод.
2. Создаёте солюшен, который содержит плагины. Экспортируете с дева, импортируете на прод.
Пока что так. Запрос в продакттим уже послал, жду ответа. Если ответа не будет оставлю баг репорт на конекте, надеюсь не будут игнорировать такую откровенную недоработку.
Gareth Tucker: CRM 2013 New Features: JavaScript Notifications Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.10.2013 12:11
Проблема с установкои Email Router на CRM 4 Kosta100 Dynamics CRM: Администрирование 1 22.02.2009 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 18:21.
