Старый 19.09.2013, 12:14   #1
Eugene.Ostroukhov is offline
Eugene.Ostroukhov
После миграции 4.0 на 2011 "поехали" отчеты
добрый день!
после миграции базы с 4ой версии на 2011 поехало отображение отчетов.
отчеты перезаливались как файлы rdl (что-то там не работало, уже не вспомню).
"поехало отображение" проявляется следующим образом:
1) (у меня): в отчете отображается дважды шапка матрицы, причем первая - не имеет тела матрицы, а просто шапка, с солидным расстоянием от основной матрицы отчета (матрица = matrix element). при экспорте в эксель - все отлично выглядит (так как и должно)
2) (у пользователя): матрица отчета одна , но ширина колонок в теле матрицы не соответсвует ширине колонок header-а матрицы (шапки той же).
например первая колонка 60px в шапке, и 120px в теле отчета
что можете посоветовать? как восстановить отображение?
пысы: на 4рке был 2008рй SSRS/SQL, сейчас 2012ый.
Старый 19.09.2013, 14:54   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Было бы легче, если бы вы приложили скриншоты. При миграции на SQL 2012 нужно удалять и заново устанавливать компонент интеграции с сервером отчетов, в противном случае могут быть проблемы. Если один и тот же отчет по разному верстается у разных пользователей, скорее всего проблема в кэше браузера/версии браузера/самом браузере. Так же припоминаю глюк, когда отчеты стали криво верстаться после какого-то внутреннего глюка RS - путались заголовки, форматирование отчета, данные - ситуация похожая на вашу. Помог простой перезапуск службы RS.
Старый 19.09.2013, 17:00   #3
Eugene.Ostroukhov
пользователь:
я:
рестарт SSRS не помог.
про переустановку коннектора к SSRS: миграция была большой - и СРМ и SQL сразу апгрейдились
попробую еще из дистрибутива тутошнего http://xijingjing.wordpress.com/2012...d-on-sql-2012/
откат на SSRS 2008 не вариант. отчеты слишком большие
Миниатюры
ID:	8397   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.09.2013, 18:59   #4
Артем Enot Грунин
Обновление было на одном и том же сервере или вы развернули новый софт на другом сервере, после чего мигрировали базу на новый софт?
Старый 19.09.2013, 19:46   #5
Eugene.Ostroukhov
обновление на одном серваке, потом миграция на другой, потом апдейт отчетов (из файлов)
Старый 19.09.2013, 22:07   #6
Артем Enot Грунин
Формат отчетов никак не изменился между этими версиями. Я разрабатываю отчёты на 2008R2 после чего спокойно переношу их на 2012. Если вы уже практиковали сервиспаки на SQL, тогда, боюсь, у меня больше нет предположений.
Старый 21.10.2013, 14:46   #7
Eugene.Ostroukhov
выяснил причину: Fixed Column/Row Headers + Repeat blabla (в данном случае - первое, т.к. отчет одностраничный ) в свойствах табилцы
остается вопрос - как побороть
точнее: ширина теперь одинаковая, но первая строчка (шапка - заголовки колонок) - показывается сразу при открытии отчета. + под ней идет уже таблица, тоже с хедером
забавно еще то, что в заголовках колонкок есть группировка, и в обоих хедерах "плюс-минус" кликабелен
Последний раз редактировалось Eugene.Ostroukhov; 21.10.2013 в 14:52.
Нижний колонтитул, кнопка "последняя страница" ms crm 2011 NoTimeToCry Dynamics CRM: Разработка 0 25.07.2012 16:12
Gareth Tucker: Getting Started with CRM 2011 Online Fetch XML Reporting Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.05.2011 23:13
После обновления SQL перестали работать все отчеты Elka Dynamics CRM: Администрирование 5 07.05.2009 12:23
Ошибка в отчете "Каналы продаж" после изменения процесса продаж Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Разработка 2 25.09.2007 09:59
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
