Старый 13.03.2012, 13:26   #1
mistah is offline
mistah
периодическое обновление очереди
товарищи люди!
подскажите, пожалуйста, можно ли каким-нибудь образом сделать следующее:
обновлять каждые 5 минут именно очереди (скриншот)
спасибо!
Миниатюры
Старый 13.03.2012, 13:28   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
ну, на вскидку, можно скрипт куда-нибудь в шапку стандартной aspx-страницы повесить. По DOM'у добраться до представления и обновить его или кнопку рефреша нажать скриптом.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1).
Старый 14.03.2012, 11:35   #3
mistah is offline
mistah
slivka_83
сделал так: http://www.archivum.info/microsoft.p...matically.html
оно же обсуждается тут Автоматическое обновление списка
почему-то все равно не обновляется страница.
подскажите, пожалуйста, что не так с кодом:
беру файл home_workplace.aspx в C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\CRMWeb\Workplace
Изначально он имеет такое содержание:
<%@ Page language="c#" Inherits="Microsoft.Crm.Web.Workplace.HomeWorkplacePage" %>
Добавляю:
CodeBehind="Microsoft.Crm.Application.Pages.dll" %>
<%@ Register TagPrefix="frm" Namespace="Microsoft.Crm.Application.Forms"
Assembly="Microsoft.Crm.Application.Components.Application" %>
<%@ Register TagPrefix="mnu" Namespace="Microsoft.Crm.Application.Menus"
<%@ Register TagPrefix="cnt" Namespace="Microsoft.Crm.Application.Controls"
<%@ Import Namespace="Microsoft.Crm"%>
<%@ Import Namespace="Microsoft.Crm.Web.Workplace"%>
<%@ Import Namespace="Microsoft.Crm.Utility" %>
<html>
<meta http-equiv="refresh" content="50">
</html>
кстати, CRM 2011.
спасибо!
Старый 14.03.2012, 11:55   #4
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
а вот это возможно необходимо добавить в head, а не в html.
А добавление мета-тэга <META HTTP-EQUIV="REFRESH" content="300"> в home_cases.aspx сразу после <head> - это цивилизованный способ добиться желаемого?
У Вас же тега head вообще нет
Старый 14.03.2012, 12:16   #5
slivka_83
Консультант-джедай
Что-то мне не нравиться этот способ... Вы обновили home_workplace.aspx. Если не ошибаюсь эта страница относится не только к Очередям. Т.е. Вы внесли глобальные изменения...
Блога
Старый 14.03.2012, 12:28   #6
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
У меня не получилось Вашим способо сделать.
Я вешал скипт на онлоад формы.
Но не могу добраться до IFrame связанной сущности, потому что его нет. Он появляется только если зайти на эту связанную сущность.
У меня получилось вызвать Refresh для грида связанных сущностей, который будет находиться на основной форме.
Старый 14.03.2012, 14:29   #7
mistah is offline
mistah
g.Naukovych на онлоад какой формы? очередь?
я хочу сделать обновляемым вот это:
http://crmserver/organization/workplace/home_workplace.aspx?pagemode=iframe
slivka_83 насколько я понимаю, этот файл отвечает именно за очереди.
за действия, например, отвечает home_activities.aspx из той же папки C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\CRMWeb\Workplace
ибо если в сроку браузера вбить
http://crmserver/organization/workplace/home_activities.aspx?pagemode=iframe
будут отображаться именно действия. вот если бы я HomePage.aspx в папке _root менял, то это было бы глобально
или я не прав?
Старый 14.03.2012, 14:43   #8
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
А это у Вас заработало?
Вы говорили, что не получилось это реализовать
Старый 15.03.2012, 00:25   #9
Этот подход категорически не поддерживаеммый! Я предлагаю иное решение. Тоже не ахти, но хотя бы в чем-то элегантное!
Нужно сделать кнопку на рибоне списка Элементов Очереди. Не смотрел можно ли это, думаю что да. Для этой кнопки сделать правило видимости, которое будет автоматически вызываться при обновлении грида этой сущности и:
1. Будет по умолчанию невидимой
2. Будет ждать N секунд и обновлять грид
По сути кнопку никогда не будет видно, но зато она будет "работать"
Старый 15.03.2012, 01:50   #10
slivka_83
Консультант-джедай
А что инициирует первый запуск?
Блога
Старый 15.03.2012, 02:12   #11
Правило проверки видимости кнопки.
Старый 15.03.2012, 07:03   #12
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Пробовал подобное, но если я не ошибаюсь - невозможно на правило видимости повесить функцию. Возможно с правилом включения/отключения кнопки.
Старый 15.03.2012, 18:39   #13
Да, ты прав, старый. Нужно на Правило активноти вешать обработчик. Ну а видимость тогда по умолчанию в false ставить.
Вообще идея взята отсюда: http://mscrmtools.blogspot.com/2012/...s+CRM+Tools%29
Старый 15.03.2012, 21:00   #14
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Если на видимость ставить false, то обработчик правила активности и не запустится, если я не ошибся в своих экспериментах.
Обновление в клиенте Outlook поля Организация bear1 Dynamics CRM: Функционал 10 06.12.2010 12:51
Plugin: Обновление одной записи при вводе данных в поле другой Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 9 13.09.2010 08:16
Обновление CRM 1.2->3.0->4.0 maxim_ufa Dynamics CRM: Администрирование 8 24.07.2008 13:39
Обновление CRM 1.2 до 3.0 gor0422 Dynamics CRM: Администрирование 1 10.04.2008 11:50
Обновление MS SQL Server 2000-2005 Hunter Dynamics CRM: Администрирование 3 09.02.2006 16:51
Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
