Старый 28.12.2010, 20:08   #1
Briscard is offline
Briscard
автоматический импорт данных
Коллеги, подскажите, пожалуйста: как организовать автоматическую подгрузку данных в CRM? Задача звучит примерно так: сотрудникам службы клиентской поддержки необходимо иметь в CRM актуальные данные по статистике их клиентов. Формат данных - числа. Объем данных: 20-30 полей на каждого клиента. Периодичность, с которой нужно обновлять данные – 24 раза в сутки (достаточно) или хотя бы 1 раз в сутки (в худшем случае достаточно).
Просмотрел все, что нашел в документации, на этом и других форумах и пришел к выводу что стандартный функционал этого не позволяет. Что делать? Можно ли заставить работать по расписанию системные задания импорта данных (например, не проблема их складывать в виде csv в нужное место для того чтобы CRM оттуда импортировала)? Есть в форумах упоминания о веб-клиенте и о SSIS. Последнее, как я понял грозит, проблемами с Майкрософтом, первое - медленное решение. Может быть я в принципе не там ищу решение, и все гораздо проще? Что-то не верится, что такая часто (как я думаю) встречающаяся задача так сложно решаема.
Импорт данных kosten Dynamics CRM: Функционал 7 01.12.2011 14:35
Коллеги, не могу сделать импорт данных в CRM 4.0 Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 8 01.08.2009 08:53
Все о Microsoft Dynamics CRM: Импорт данных из CardScan в MS CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.07.2009 12:05
ansle: Импорт данных в систему Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.05.2008 00:08
Автоматический импорт данных в CRM Dissident Dynamics CRM: Функционал 1 08.06.2006 16:56
Часовой пояс GMT +3, время: 03:20.
