Старый 04.08.2009, 17:51   #1
alsherin is offline
alsherin
? Ошибка создания пользователя
CRM пока в стадии разработки и в системе всего 2 пользователя: адимн и пользователь для отладки. Сейчас пытаюсь создать другого пользователя - выдает диалоговое окно "Произошла ошибка.. повоторите еще раз или обратитесь за помощью..." Прочие функции вроде бы работают нормально. В логах трассировки сообщения об ошибке нет. В чем может быть проблема?
Старый 04.08.2009, 17:57   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от alsherin Посмотреть сообщение
Новый пользователь есть в домене?
Старый 04.08.2009, 17:58   #3
alsherin is offline
alsherin
само собой
Старый 04.08.2009, 18:17   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Ролапы стоят? Старайтесь как можно более полно описывать ситуацию - это избавит нас от этой угадайки.
Старый 04.08.2009, 18:20   #5
alsherin is offline
alsherin
Стоят все ролапы (до 5 включительно). CRM установлен на домен-контролере под SBS 2008. До сих пор появлялись только ошибки, связанные непосредственно с разработкой. А тут системная проблема.
Если бы хоть была более подробная информация кроме "Произошла ошибка", а так непонятно, где искать решение.
На этом же сервер установлен Exchange 2007 и Email Router, который до конца не настроен. Может где-то здесь проблема?
Создал в AD копию учетной записи, которая работает в CRM - та же ошибка. Это может быть как-то связано с лицензиями?
Последний раз редактировалось alsherin; 04.08.2009 в 18:45.
Старый 04.08.2009, 18:47   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Включите трасировку ошибок. Это, надеюсь, поможет Вам разобраться в причине ошибок.
Старый 04.08.2009, 19:12   #7
alsherin is offline
alsherin
Трассировка включена с помощью Microsoft Crm Diagnostics Tool 4, но в логе нет сообщения об ошибке. Пишет 2 лога: CRMWeb и CRMAsyncService. Ниже фаргмент веб-лога, в котором вызывается страница показа ошибки:
>MapOrgEngine: Retreived the OrgId[{03215DE1-08B9-43F6-AC53-4FBF9E524C9A}] for URL[http://mycompany-sbs:5555/mycompany-CRM/_forms/FormScript.js.aspx?etc=8&FormType=main&FormName=crmForm].
[2009-08-04 17:27:34.0] Process: w3wp |Organization:00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Thread:    3 |Category: Platform |User: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Level: Verbose | SyncEventExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute
	at SyncEventExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
	at HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)
	at ApplicationStepManager.ResumeSteps(Exception error)
	at HttpApplication.System.Web.IHttpAsyncHandler.BeginProcessRequest(HttpContext context, AsyncCallback cb, Object extraData)
	at HttpRuntime.ProcessRequestInternal(HttpWorkerRequest wr)
	at HttpRuntime.ProcessRequestNoDemand(HttpWorkerRequest wr)
	at ISAPIRuntime.ProcessRequest(IntPtr ecb, Int32 iWRType)
>AUTH: Request [GET http://mycompany-sbs:5555/mycompany-CRM/_forms/FormScript.js.aspx?etc=8&FormType=main&FormName=crmForm] entered Authentication Pipeline.
[2009-08-04 17:27:34.0] Process: w3wp |Organization:00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Thread:    3 |Category: Platform |User: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Level: Verbose | AuthenticationPipeline.Authenticate
	at AuthenticationPipeline.Authenticate(HttpApplication application)
	at AuthenticationEngine.Execute(Object sender, EventArgs e)
>AUTH: AuthenticationProvider [Microsoft.Crm.Authentication.WindowsAuthenticationProvider] will be atempted.
[2009-08-04 17:27:34.0] Process: w3wp |Organization:00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Thread:    3 |Category: Platform |User: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Level: Verbose | WindowAuthenticationProviderBase.Authenticate
	at WindowAuthenticationProviderBase.Authenticate(HttpApplication application)
	at AuthenticationStep.Authenticate(HttpApplication application)
>WindowsAuthenticationProvider published CrmWindowsIdentity [UserToken:W:S-1-5-21-3643464063-1753334398-1307092419-1142] [UserId:{1A59AD16-5757-DE11-9AD7-0018F396FD43}].
[2009-08-04 17:27:34.0] Process: w3wp |Organization:00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Thread:    3 |Category: Platform |User: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Level: Info | AuthenticationPipeline.Authenticate
>AUTH: AuthenticationProvider [Microsoft.Crm.Authentication.WindowsAuthenticationProvider] handled request [http://mycompany-sbs:5555/mycompany-CRM/_forms/FormScript.js.aspx?etc=8&FormType=main&FormName=crmForm].
[2009-08-04 17:27:34.0] Process: w3wp |Organization:00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Thread:    3 |Category: Platform |User: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Level: Verbose | BuildResult.ComputeSourceDependenciesHashCode
	at BuildResult.ComputeSourceDependenciesHashCode(VirtualPath virtualPath)
	at BuildResult.IsUpToDate(VirtualPath virtualPath)
	at MemoryBuildResultCache.GetBuildResult(String cacheKey, VirtualPath virtualPath, Int64 hashCode)
	at BuildManager.GetBuildResultFromCacheInternal(String cacheKey, Boolean keyFromVPP, VirtualPath virtualPath, Int64 hashCode)
	at BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile)
	at BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile)
	at BuildManager.GetVirtualPathObjectFactory(VirtualPath virtualPath, HttpContext context, Boolean allowCrossApp, Boolean noAssert)
	at BuildManager.CreateInstanceFromVirtualPath(VirtualPath virtualPath, Type requiredBaseType, HttpContext context, Boolean allowCrossApp, Boolean noAssert)
	at PageHandlerFactory.GetHandlerHelper(HttpContext context, String requestType, VirtualPath virtualPath, String physicalPath)
	at HttpApplication.MapHttpHandler(HttpContext context, String requestType, VirtualPath path, String pathTranslated, Boolean useAppConfig)
	at MapHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
>GetFileHash(/mycompany-CRM/_forms/FormScript.js.aspx, System.Collections.ArrayList) called.
[2009-08-04 17:27:34.0] Process: w3wp |Organization:00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Thread:    3 |Category: Platform.Sql |User: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Level: Info | CrmDbConnection.ExecuteNonQuery
	at CrmDbConnection.ExecuteNonQuery(IDbCommand command, Boolean impersonate)
	at CrmDbConnection.SetTransactionIsolationLevel(IsolationLevel il)
	at CrmDbConnection.Open()
	at DatabaseService.Retrieve(String tableName, String[] columns, PropertyBag[] conditions)
	at DatabaseService.RetrieveById(String tableName, Object id, String[] columns)
	at ServerLocatorService.RetrieveById(String tableName, Object primaryKey, String[] columns)
	at ServerLocatorService.GetOrganization(Guid organizationId)
	at ApplicationConfig.Retrieve(String propertyName, Object defaultValue, Guid organizationId)
	at ApplicationConfig.IIsAllowCaching(Guid organizationId)
	at MainApplication.Application_OnPostRequestHandlerExecute(Object sender, EventArgs eventArguments)
>SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED
[2009-08-04 17:27:34.0] Process: w3wp |Organization:00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Thread:    3 |Category: Platform.Sql |User: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Level: Info | CrmDbConnection.ExecuteReader
	at CrmDbConnection.ExecuteReader(IDbCommand command, Boolean impersonate)
	at DatabaseService.ExecuteBaseReader(CrmDbConnection connection, IDbCommand command, String[] columns)
>SELECT Id, ConnectionString, DatabaseName, FriendlyName, HelpContentServerUrl, MirroredSqlServerName, PartitionNumber, ScaleGroupId, SqlServerName, SrsUrl, State, SupportUserCrmUserId, Type, UniqueName FROM Organization  WHERE (((Id = '03215de1-08b9-43f6-ac53-4fbf9e524c9a')) ) AND (IsDeleted = 0)
	at DatabaseService.ExecutePropertiesReader(CrmDbConnection connection, IDbCommand command, String[] columns, PropertyBagCollection resultSet)
>SELECT Id, ColumnName, BigIntColumn, IntColumn, SmallIntColumn, TinyIntColumn, BitColumn, FloatColumn, DateTimeColumn, SmallDateTimeColumn, NVarCharColumn, UniqueIdentifierColumn, VarBinaryColumn FROM OrganizationProperties WHERE Id IN (SELECT Id FROM Organization WHERE (((Id = '03215de1-08b9-43f6-ac53-4fbf9e524c9a')) ) AND (IsDeleted = 0))
[2009-08-04 17:27:34.2] Process: w3wp |Organization:00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Thread:    3 |Category: Platform |User: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Level: Verbose | SyncEventExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute
>MapOrgEngine: Retreived the OrgId[{03215DE1-08B9-43F6-AC53-4FBF9E524C9A}] for URL[http://mycompany-sbs:5555/mycompany-CRM/_common/error/dlg_error.aspx?hresult=&errMessage=].
[2009-08-04 17:27:34.5] Process: w3wp |Organization:00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Thread:    3 |Category: Platform |User: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Level: Verbose | SyncEventExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute
>AUTH: Request [GET http://mycompany-sbs:5555/mycompany-CRM/_common/error/dlg_error.aspx?hresult=&errMessage=] entered Authentication Pipeline.
[2009-08-04 17:27:34.5] Process: w3wp |Organization:00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Thread:    3 |Category: Platform |User: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Level: Verbose | AuthenticationPipeline.Authenticate
[2009-08-04 17:27:34.5] Process: w3wp |Organization:00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Thread:    3 |Category: Platform |User: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Level: Verbose | WindowAuthenticationProviderBase.Authenticate
[2009-08-04 17:27:34.5] Process: w3wp |Organization:00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Thread:    3 |Category: Platform |User: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Level: Info | AuthenticationPipeline.Authenticate
>AUTH: AuthenticationProvider [Microsoft.Crm.Authentication.WindowsAuthenticationProvider] handled request [http://mycompany-sbs:5555/mycompany-CRM/_common/error/dlg_error.aspx?hresult=&errMessage=].
[2009-08-04 17:27:34.5] Process: w3wp |Organization:00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Thread:    3 |Category: Platform |User: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Level: Verbose | BuildResult.ComputeSourceDependenciesHashCode
>GetFileHash(/mycompany-CRM/_common/error/dlg_error.aspx, System.Collections.ArrayList) called.
[2009-08-04 17:27:34.5] Process: w3wp |Organization:03215de1-08b9-43f6-ac53-4fbf9e524c9a |Thread:    3 |Category: Application |User: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Level: Info | Util.TraceMessage
	at Util.TraceMessage(TraceLevel level, String message, Object[] args)
	at AppForm.ConfigureControl()
	at CrmUIControlBase.ConfigureControlInternal()
	at Control.PreRenderRecursiveInternal()
	at Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
	at Page.ProcessRequest(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
	at Page.ProcessRequest()
	at Page.ProcessRequest(HttpContext context)
	at mycompany_crm__common_error_dlg_error_aspx.ProcessRequest(HttpContext context)
	at CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
>UserId ({1A59AD16-5757-DE11-9AD7-0018F396FD43}): AppForm.ConfigureControl: QueryString : /mycompany-CRM/_common/error/dlg_error.aspx?hresult=&errMessage=
[2009-08-04 17:27:34.5] Process: w3wp |Organization:00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Thread:    3 |Category: Platform.Sql |User: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Level: Info | CrmDbConnection.ExecuteNonQuery
	at ApplicationConfig.HelpContentServerUrl(Guid organizationId)
	at AppHeader.AddGlobalValues()
	at Header.PrepareHeader()
	at Header.Render(HtmlTextWriter output)
	at Control.RenderChildrenInternal(HtmlTextWriter writer, ICollection children)
	at Page.Render(HtmlTextWriter writer)
Описания ошибки к сожалению нет никакого - атрибут пустой.
Старый 04.08.2009, 20:36   #8
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Как создаете пользователя?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 04.08.2009, 23:57   #9
slivka_83
Консультант-джедай
И под каким пользователем создаете другого? под тем же что ставили СРМ?
Блога
Старый 05.08.2009, 09:57   #10
Alberto Farinacci is offline
Alberto Farinacci
Пробовал создавать пользователя, через кнопку Создать - Несколько пользователей.
1. Если да, то какие реакции происходят при создании пользователя в этим способом. Нормально ли при таком варианте создания пользователя отображается ветка Active Directory в окне "Выбрать домен или группу"?
2. Проверь на обычной папке, возможность добавления пользователя из AD домена на вкладку безопасность. Какие реакции?
3. Проверь логи Application на сервере, где установлена CRM. Какими ошибками Application сопровождается ошибка в CRM?
Старый 05.08.2009, 10:07   #11
slivka_83
Консультант-джедай
Гляньте эту ветку Новый пользователь из другого домена может поможет?
Блога
Старый 05.08.2009, 12:42   #12
alsherin is offline
alsherin
Да, под учеткой админа с правами локального админа, админа домена и CRM.
Создаю через Параметры -> Пользователи -> Создать.
Задаю имя пользователя в домене и CRM подтягивает из AD информацию из учетной записи, т.е. в AD доступ есть.
Старый 05.08.2009, 12:46   #13
slivka_83
Консультант-джедай
А через массовое создание пробовали?
Блога
Старый 05.08.2009, 12:49   #14
alsherin is offline
alsherin
Сообщение от Alberto Farinacci Посмотреть сообщение
Показывает все дерево AD, можно выбрать несколько пользователей из нужной ветки. После указания ролей безопасности и выбора пользователей из списка нажатие на кнопку "создать" приводит к выводу списка ошибок создания пользователей. Никаких уточнений по ошибкам нет.
Я без проблем "шарю" ресурсы на сервере пользователям домена.
В логах нет сообщений об ошибке приложения CRM, там вообще нет записей об ошибках в интервале времени, когда я пытаюсь создать пользователей.
Старый 05.08.2009, 12:50   #15
alsherin is offline
alsherin
Пробовал - результат тот же.
Старый 05.08.2009, 13:54   #16
slivka_83
Консультант-джедай
по ссылке которую я привел есть другие ссылки на хотфиксы и обсуждения... Вы их смотрели?
Блога
Старый 05.08.2009, 14:40   #17
alsherin is offline
alsherin
Прочитал, ключику присвоил значение 1 и перезапустил IIS - пока без сдвигов.
Обязательно ли перезагружать сервер после внесения изменений в Registry?
У меня это занимает 30-40 минут
В AD создал новую учетку методом копирования той, которая есть в CRM, т.е. новая учетка входит в те же группы безопасности - не добавляет
Последний раз редактировалось alsherin; 05.08.2009 в 14:50.
Старый 05.08.2009, 15:08   #18
slivka_83
Консультант-джедай
а если создать новую учотку не копированием? а ануля?
и второй вопрос... откуда взялся второй пользователь? как добавили?
Блога
Старый 05.08.2009, 15:17   #19
alsherin is offline
alsherin
Пробовал по всякому. 2 пользователя были созданы при установке CRM - администратор и 2-ой пользователь. Потом уже ставились ролапы, апдейты на сервер и т.п. Уже прилично времени прошло. Теперь появилась необходимость добавить новых пользователей и это не удается сделать.
Старый 05.08.2009, 15:22   #20
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
А при установке CRM, разве можно создать дополнительных пользователей кроме админа ??
в процессе разработки CRM переставлялся ?
Какой тип лицензии CRM используется ?
ошибка 500 при создании и авторизации пользователя из домена Dr.Melkiades Dynamics CRM: Администрирование 5 16.06.2009 08:22
Ошибка после изменениями имени пользователя в AD sergeyjb Dynamics CRM: Администрирование 20 29.10.2008 18:27
Ошибка определения пользователя в CRM Gangztta Dynamics CRM: Функционал 29 08.10.2008 11:15
Ошибка создания связаной записи Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 1 07.07.2008 21:15
Создание пользователя через SDK Tigra Dynamics CRM: Разработка 1 18.10.2005 18:27
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
