Старый 22.08.2005, 08:18   #1
Pavel8338 is offline
Pavel8338
? Как вытащить properties таблицы?
Как вытащить properties таблицы в програмном коде, зная только Id или Name(таблица не объявлена)?
Старый 22.08.2005, 08:59   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Например через класс \System Documentation\Classes\DictTable (на new скармливается id таблицы)
Также есть еще класс \Classes\SysDictTable - наследник вышеуказанного класса
Если такой метод не устраивает по каким-л причинам - можно найти по имени таблицы ее описание в АОТ:
PHP код:
#AOT
TreeNode::findNode(#TablesPath + 'YourTableName')
и воспользоваться методом AOTProperties
Но лучше (по аксаптийному) воспользоваться первым способом
Старый 22.08.2005, 11:59   #4
Pavel8338
спасибо
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
axStart: Mass update on table properties Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2007 01:11
Axapta Lessons: Menu Item Properties. Blog bot DAX Blogs 0 23.11.2006 16:00
Не могу, а точнее не знаю, как вытащить текстовое поле из таблицы заказов на печать. zarik DAX: Программирование 2 25.10.2004 10:07
Часовой пояс GMT +3, время: 11:18.
