Старый 21.06.2002, 13:24   #1
Anton Sk. is offline
Anton Sk.
? Проблема с таблицей InventDim
Существует неотфактурованная Закупка со строками. В строках нет ГТД. Хочу по нажатию на кнопку во все строки Закупки вставить один и тот же ГТД (новый или уже существующий, выбираю/ввожу в дилоге).
Нахожу строчку в InventDim. Изменяю поле InventGTDId_Ru. При этом изменяю таблицу InventGTD_Ru, если там нет пары: ItemId - inventGTD_Ru. Все это в цикле для всех строк Закупки.
Так вот, поле InventGTDId_Ru в существующей строке таблицы InventDim не редактируется. С Закупкой еще ничего не делалось. Пытаюсь в браузере Аксапты внести изменения в это поле. То же самое.
Но в форме PurchTable в строках вручную мы можем поправиь ГТД. А вот в коде не получается. В чем дело?
P.S. Предполагается, что товар, который приходуется в данной Закупке, должен иметь ГТД.
Антон Скоробогатов
Старый 21.06.2002, 13:33   #2
SergS is offline
SergS
Таблица InventDim славится тем что в нее нельзя добавлять и редактированть записи из формы InventDim
//Это перекрытый метод update() у таблицы InventDim Insert такой же
void update(boolean doUpdate = false)
if (doUpdate)
super();
Соответственно если необходимо добавить/Изменить данные в этой таблице в методы Insert и Update необходимо передавать параметр
InventDim.Update(true);
inventDim.Insert(True);
Старый 21.06.2002, 14:17   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Исправление InventDim
Использование InventDim.Update(true); inventDim.Insert(True); в данном случаи мне кажется неправильным, так как новая аналитика может уже существовать
Лучше поступить так
InventDim  oldInventDimnewInventDim;
// Для каждой строки закупки получаем
oldInventDim InventDim::find(purchLine.InventDimId);
// Изменяем ГТД
oldInventDim.InventGtdId_RU "ГТД"
// создаем или находим аналитику
newInventDim InventDim::findOrCreate(oldInventDim);
// изменяем строку закупки
purchLine.InventDimId newInventDim.InventDimId
purchLine
.update();
Еще интересно посмотреть, что будет со складскими проводками и остатками по старой и новой аналитикам
Старый 24.02.2004, 13:43   #4
ДК is offline
ДК
Проблема развивается следующим образом:
Простая установка пустых ГТД не дает нужного результата т.к. в проводках будут участвовать СТАРЫЕ значения ГТД!
Искренне Ваш, ДК.
Старый 24.02.2004, 14:13   #5
Изначально опубликовано ДК
...в проводках будут участвовать СТАРЫЕ значения ГТД!
в РАЗНЕСЕННЫХ проводках (отфактурованных заказов)? конечно. А как иначе?
Для изменения аналитики в разнесенных складских проводках пользуйтесь формой Редактирование кодов аналитики в функциях номенклатуры.
Старый 24.02.2004, 14:54   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
В ЛЮБЫХ. Никогда не замечали: стираете аналитику в строке заказа, а в складской проводке значение остается? Известная feature.
Теперь по сути: Wamr все правильно написал. А метод purchLine.update() (точнее, вызываемый им PurchLineType.update()) сам займется тем, чтобы обновлять связанные складские проводки, остатки и резервирование.
Старый 24.02.2004, 15:12   #7
ДК is offline
ДК
void clicked()
SalesLine           salesLineSelect;
InventTrans         inventTrans;
TTSBEGIN;
        while
select forupdate salesLineSelect where salesLineSelect.SalesId == SalesTable.SalesId
//получили аналитику строки
oldInventDim InventDim::find(salesLineSelect.inventDimId);
//установили "пустую" ГТД
oldInventDim.InventGtdId_RU "";
//нашли / создали новую аналитику
//если есть проводки - правим InventDim в проводке
inventTrans InventTrans::findTransId(salesLineSelect.InventTransIdtrue);
            if (
inventTrans)
inventTrans.inventDimId newInventDim.InventDimId;
inventTrans.doUpdate();
//а вот теперь меняем аналитику в строке на новую
salesLineSelect.InventDimId newInventDim.InventDimId;
salesLineSelect.update();
TTSCOMMIT;
Salesline_ds.research();
А стандартные методы, работающие для других аналитик, не всегда работают так же с ГТД. feature наверное
Искренне Ваш, ДК.
Старый 24.02.2004, 15:19   #8
EVGL is offline
EVGL
Banned
Сотрите свой код, лучше не позорьтесь.
Старый 24.02.2004, 15:56   #9
ДК is offline
ДК
Изначально опубликовано EVGL
Ну, в Axapta я еще совсем "зеленый", а этот код (для моего случая) работает.
Аргументы можно?
Искренне Ваш, ДК.
Старый 24.02.2004, 16:32   #10
EVGL is offline
EVGL
Banned
Прошу прощения, злой я сегодня.
Аргументы:
  1. inventTrans.doUpdate() - это очень сильно. Опустив вызов .update(), вы отключили десятки экранов кода, который обновляет накопленные суммы складских остатков, уменьшая остатки по старому коду аналитики и увеличивая по новому. База данных испорчена до следующего запуска корректировки данных складского модуля.
  2. по существу задачи. Сам тот эффект, с которым вы боретесь, запрограммирован датчанами нарочно в методе InventDim.mergeUsedDim(). На тот счет существует запрос в NSS, в ответе на который объясняется, что сброс аналитики ведет к несоответствиям в данных о резервированию. Лично подтвердить не могу, но им виднее.
  3. среди тех проводок, что вы огребли методом InventTrans::findTransId(), могут быть и разнесенные.
  4. метод InventTrans::findTransId() возвращает только одну запись, хотя отношение строк заказа к складким проводкам - 1:N.
  5. Более того, складские проводки не должны иметь ту же аналитику, что и строка заказа. Пример: заказ на 20 экскаваторов порождает отгрузку 20 единиц с различными серийными номерами. 1 строка заказа -> 20 проводок с различной аналитикой.
Уффф...
Старый 24.02.2004, 16:49   #11
ДК is offline
ДК
Спасибо огромное за столь аргументированый ответ.
Мой случай:
1. Учет по ГТД не ведется. Т.е. мне нужно сначала установить ГТД, Вывести СФ (без обработки) и сбросить (обнулить) ГТД.
2. Доступность кнопок Установка/Сброс определяется состоянием Заказа, т.е. разнесенных существуют только проводки со статусом "В заказе".
3. Серийных номерв/партий нет, т.е. SalesLine - InventTrans 1:1
Т.е. для моего случая код абсолютно рабочий, кроме того, почему
? Наоборот, разобравшись с этим методом мы его и запускаем.
Да мы натолкнулись на метод InventDim.mergeUsedDim(), который не совсем правильно отрабатывает именно ГТД.
В любом случае - спасибо.
Искренне Ваш, ДК.
Старый 24.02.2004, 17:11   #12
EVGL is offline
EVGL
Banned
Можно ли называть рабочим, скажем, сгнивший деревенский мост, посредине которого здоровенная дыра? По вашей логике, можно, поскольку мотоциклы, которыми в 80% пользуются местные, могут ее объехать, а вокруг дыры построены перила.
Еще раз: вместо InventTrans.doUpdate() ставят InventTrans.update().
SalesLine - InventTrans 1:1 нарушится сразу, как только кто-нибудь сдалает частичную отгрузку.
И вообще: правильно ли я понял, что проблема в выводе на печать счета-фактуры? Почему же ее решение в том, чтобы раскурочивать заказы?
Старый 24.02.2004, 17:43   #13
ДК is offline
ДК
while select forupdate inventTrans where inventTrans.InventTransId == salesLineSelect.InventTransId
              if (
inventTrans)
inventTrans.Update();
Хозяин, а такой колор подойдет? © Мимино
Так.. в результате вроде родили деревенский мост без дырки.
Спасибо.
Искренне Ваш, ДК.
Старый 24.02.2004, 18:05   #14
EVGL is offline
EVGL
Banned
Почти... почти...
Вот пример запроса из InventUpd_Financial.updateFinancialReceipt(), отсекающего недопустимые статусы:
        Index hint TransIdIdx
        where inventTrans
.inventTransId     == movement.transId()         &&
inventTrans.statusIssue       == StatusIssue::None          &&
inventTrans.statusReceipt     == StatusReceipt::Received
Ваш запрос берет лишнее в случае частичной отгрузки/резервирования/регистрации и т.п.
И последняя [уже придирка] к несчастным 4 строчкам кода: if (inventTrans) лишено смысла, т.к. внутрь цикла while select можно войти только тогда, если запрос успешно вернул очередную проводку. if будет выполняться всегда.
Старый 23.03.2004, 12:12   #15
ArturK is offline
ArturK
Я пишу в точности как вы предложили
Но у меня никакого обновления в строке не происходит.
То что новый newInventDim.InventDimId есть - это точно, проверяю info().
В чем может быть причина?
Правда вместо конструкции
 select forupdate ...
я использую, перебор Query c помощью getNext()
Это может влиять на неработу update()?
inventUpd_reservation использование inventDim SHiSHok DAX: Программирование 2 31.03.2007 21:32
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
InventDim.findOrCreateBlank - простое сложно? Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 5 25.10.2004 16:50
Работа с InventDim... NJD DAX: Программирование 11 17.06.2004 14:42
Проблема с временной таблицей MIkeFW DAX: Программирование 5 18.09.2003 11:58
Часовой пояс GMT +3, время: 04:55.
