Старый 18.09.2007, 19:02   #1
finkor is offline
finkor
Установил SQL Express 2005, на него поставил Axapta CIS 3.0 Release. Создал БД AXDB, юзера bmssa c паролем bmssa_pwd. В источнике данных OCBD тестирование проходит успешно. Конфигурация аксы тоже проверена.
Вообщем, при запуске системы выплывает следующая ошибка:
[Microsoft][SQL Native Client][SQL server] Incorrect syntax near 'INDEX' If this is intended part of table hint, A WHIT
keyword and parenthesis are now required.
Повторить операцию ? кнопки ДА НЕТ... При повторе происходит зацикливание, т.е. тоже диалоговое окно.
Как с этим бороться, подскажите пожалуйста, люди добрые?
Старый 18.09.2007, 19:52   #2
Аксапта поддерживает SQL 2005 только начиная с SP5 или KR2.
Создайте базу в режиме совместимости (level 80).
Кроме того, используйте не нативный ODBC драйвер
[SQL Native Client]
[SQL Client] - правильный для Axapta CIS 3.0 Release
Если хотите запустить Аксапту с SQL 2005 в нативном режиме, то установите сервис-паки.
Старый 18.09.2007, 21:18   #3
finkor is offline
finkor
[SQL Native Client]
ага, спасибо, избавился от этой ошибки путем утсановки сп5 и сразу же кр2...правда после перезагрузки
обнарудовалась следующее:
[Microsoft][ODBC SQL Driver][SQL Serxer] Invalid Object name ''SqlDictinary''.
Обратитесь к адмиристратору для синхронизации изменений в словаре данных.
Вопрос, как можно синхронизировать словарь данных по средствам SQL Administration. Что это
такое и где это находиться. Вообщем, как от этой грабли уйти!
Заранее, очень благодарен!!!
Старый 19.09.2007, 06:15   #4
Сообщение от finkor Посмотреть сообщение
SqlDictionary - это системная таблица, которая содержит соответствие Аксаптовских названий для таблиц, полей и индексов и SQL - названий.
Если этой таблицы нет, то Аксапта вообще не запускается и до Аксаптовской формы SQL Administration вы не доберетесь.
Поскольку вы сейчас на самом первом этапе, предлагаю сделать следующее:
= удалите существующую базу в SQL
= создайте новую с таким же именем
= дайте пользователю bmssa роль владельца на эту базу
= запустите Аксапту
Пересоздав базу вы избавитесь от хвостов неправильной установки.
Старый 19.09.2007, 21:43   #5
finkor is offline
finkor
= запустите Аксапту
Зашел, чтобы сказать Вам БОЛЬШОЕ СПАСИБО за сотруднечество!!! С уважением, Антон.
ПС: сделал все как сказали, помогло!!!)))
Часовой пояс GMT +3, время: 04:55.
