Старый 28.09.2015, 12:28   #1
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
2 lookup на одно поле
Есть в таблице 2 поля которые ссылаются на одно и то же поле другой таблици. Когда я в первом поле через лукап выбираю значение оно автоматом применяется ко второму полю. Как такое победить?
Старый 28.09.2015, 13:13   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Тут вариантов может быть, условно, два: либо на форму с помощью персонализации дважды вытащено одно и то же поле таблицы (при этом у контрола можно поменять метку, так что поля будут выглядеть как различающиеся), либо в приложении, на таблице или на самой форме есть обработчик изменения поля, который тянет значение в другое поле. "Барабашки нет" © mazzy
Старый 28.09.2015, 13:24   #3
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
дело в том что в таблице значение второму полю по факту не назначается, но при лукапе у него доступен только параметр выбранный в первом поле. Я просто создал два поля Int64, и выставил Relation им на одно и то же поле другой таблицы, ну и само собой выкинул их на форму. Мб подход не правильный?
Старый 28.09.2015, 13:43   #4
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Сообщение от syl Посмотреть сообщение
Таки зачем ? Что за задачу решали ?
Контрол Reference создавали ? Привязывали к разным полям на своей таблице ?
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 28.09.2015 в 13:48.
Старый 28.09.2015, 13:51   #5
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Есть в одной из таблиц поле статусов. Мне нужно задать на форме начальный статус и конечный, привязываться нужно к recid этих самых статусов
Старый 28.09.2015, 17:44   #6
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
В общем в таблице такой вот Relation.
Оба поля находятся в FieldGroup которая помещена на форму.
Подскажите что я не так делаю?
Старый 28.09.2015, 18:30   #7
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
475 / 396 (14) ++++++
Таким релэйшеном вы указали, что оба ваших поля должны ссылаться на одну и ту же запись в таблице (то есть в точности совпадать).
Сделайте два разных релэйшена RStatus и CStatus на одну и ту же таблицу FoxFndSet, и в каждом - одну связку по одному полю
За это сообщение автора поблагодарили: syl (1).
Старый 30.09.2015, 11:27   #8
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Спасибо, два рилейшна решили проблему
Отображение в LookUp поле syl DAX: Программирование 4 28.09.2015 17:34
Поле real и Lookup RVS DAX: Программирование 2 05.02.2014 19:12
Запись в поле таблицы значения из перекрытого lookup-метода kvantono DAX: Программирование 2 30.04.2013 11:13
axforum blogs: Вспомогательный документооборот. Поле "Код конфигурации вспомогательного бизнес-правила" lookup ни чего не показывает. Blog bot DAX Blogs 0 08.04.2011 10:11
Как в range на одно и тоже контейнерное поле поставить условие: "исключ." && like Pustik DAX: Программирование 15 03.07.2004 11:54
Часовой пояс GMT +3, время: 10:59.
