Старый 02.05.2011, 13:03   #1
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
копирование строки в таблице
Господа, подкиньте идейку. Надо копировать строку из таблицы и добавить её в ту же таблицу и изменить значение одного или двух полей.
первая мысль создать второй инстант той же таблицы с выбраной строкой и каждое поле добавлять по отдельности. Звучит не особо. Тем более что количество полей периодически меняется и при каждом изменении надо будет помнить поменять и тут. Заранее спасибо
Что-то подобное
Select * from tmp_tbl where ...
tbl.f = tmp_tbl.f
tbl.f1 = tmp_tbl.f1
tbl.f2 = tmp_tbl.f2
Может существует что-то типа foreach field in table
как правильно, копирование строк
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
