Старый 26.05.2009, 09:53   #1
Must_Die is offline
Must_Die
Проблема с раскладкой при считывании штрих кода
При считывании штрих кода(цифры и буквы) если раскладка русская латинские символы определяются как русские и вылазит окно с ошибкой от которого у продавцов начинается паника и т.д. переключение раскладки клавишами в этот момент глюкает. мышой если переключать на панели нормально. Поставить по дефолту английскую раскладку не айс ибо приходится часто производить поиск наименований на русском.
Старый 26.05.2009, 11:39   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Напомнило вопрос в одном медицинском форуме:
В:- Я быстро кончаю
О:-Молодец!
Спасибо за описание проблемы. И что? Это Вы пожаловались или просите совета?
На самом деле, проблема известная... Если сканер - в разрыв клавиатуры (о чем вы умолчали), то так и будет происходить. И ничего с этим не поделать.
Самой простой вариант - не пользоваться символами, штрих-код должен быть цифровой. Это Код, по которому ищется вся дополнительная информация. Как извращение - запрограммировать на сканере шк какой-либо префикс. Можно попробовать перехватывать данный префикс и по нему переключать раскладку на рускую, напрмер "Alt + ` " или "Alt + ~".
С Уважением,
Георгий
Старый 26.05.2009, 12:37   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Бывают сканеры, которые умеют передавать ШК кодами символов. Это как при нажатом [Alt] и наборе четырех цифр на правой цифровой части клавиатуры. От раскладки не зависит. Symbol, например, так умеет (но не по умолчанию, нужно включить).
Из маразматических вариантов — написать перекодировщик (аналог Shtirlitz).
glibs®
раскладка клавиатуры, штрихкод
Проблема печати Штрих-кода Hammer DAX: Программирование 22 31.08.2012 13:22
Шрифт штрих-кода "как в 1С" Владимир Максимов DAX: Программирование 7 27.04.2009 10:50
Проблема с конвертацией строки в штрих-код (barcode) в классе BarCodeCode128 petr DAX: Программирование 2 17.09.2007 11:06
Печать ШТРИХ-КОДА Nic DAX: Функционал 11 19.01.2005 08:16
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
