Старый 16.10.2013, 12:59   #1
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
ASP pages or WebResourse
Добрый день!
В двух словах - есть задача:
На сущности Договор разместить кнопку, которая бы вызывала отделению страницу (не сущность) с предопределенными полями: количество, сумма, дата и т.д. В поля надо вводить данные, и после нажатия кнопки "Создать" должны создаваться отдельные записи.
Например, страница содердит строки
1. Дата 16.02.2013. количество 5, сумма 700
1. Дата 10.05.2013. количество 7, сумма 1000
Создаем две записи сущности счет.
Как проще сделать?
Создать вэб страницу HTML, при нажатии кнопки открывать страницу, при ее закрытии создавать записи?
Последний раз редактировалось GetLucky; 16.10.2013 в 13:04.
Старый 16.10.2013, 13:12   #2
Anros is offline
Anros
Если планируется размещение решения под CRM Online, то однозначно html страничка в WebResourse, на которой записи будут создаваться на javascript, через обращения к crm сервису.
Если нет, то как больше нравиться - по сложности примерно одинаково.
Старый 16.10.2013, 13:16   #3
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Я Ваш вопрос не понял сильно, но я бы не делал ASP страницы.
HTML позволяет все сделать что Вы описали.
Cоздать запись и все прочее.
И это будет поддерживаемо и переносимо в решении, а не отдельными приложениями в сайте CRM.
По себе могу сказать, что я не видел консультантов, перенести на сервер заказчика ASP страницы или asmx сервисы.
А это все время
Мой блог https://procrm.tv
Старый 16.10.2013, 13:26   #4
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
А смогу ли я открыть html страничку методом window.open, которую буду вызывать с кастомной кнопки. Не будет ли проблем с открытием страницы и работой JS скриптов?
Мне пока надо концептуально оценить возможность реализации требования в CRM.
Последний раз редактировалось GetLucky; 16.10.2013 в 13:29.
Старый 16.10.2013, 13:33   #5
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Нашел на SDK, по идее на должно быть никаких проблем.
Старый 16.10.2013, 13:34   #6
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Сообщение от GetLucky Посмотреть сообщение
Да. все это делается. И передать на него параметр методом get можно.
И создать REST или SOAP запрос к CRM для работы с данными.
И нарисовать красивую страницу.
и повторяюсь Support полный.
Старый 16.10.2013, 13:39   #7
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
Отлично! Спасибо.
Старый 16.10.2013, 13:47   #8
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
А еще вопрос: Rest нормально создает MultipleRecord, в плагинах они создаются через цикл, а здесь каким образом?
Старый 16.10.2013, 17:38   #9
Anros is offline
Anros
rest тоже только циклом.
soap либо циклом, либо попробовать через ExecuteMultipleRequest.
Старый 17.10.2013, 12:14   #10
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Сообщение от Anros Посмотреть сообщение
У REST есть возможность создать полу ExecuteMultipleRequest. Точнее за один запрос 1 запись и N дочерних. У меня не запахал только на связи сам на себя в incedente на остальных связях сам на себя не пробовал.
Старый 18.10.2013, 13:06   #11
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Сообщение от spectr Посмотреть сообщение
Спасибо за идею.
Нарисовал кастомную html страничку, определил сылку на внешний вэб ресур JS, который собственно и должен при вызове создавать записи, но почему-то со страницы не вызывается функция.
Хотя код элементарный:
Ссылка на вэб-ресурс:
Пробую две формы записи:
<script src="/WebResources/new_creating_payments.js" type="text/javascript"></script>
<script src="../scripts/new_creating_payments.js" type="text/javascript"></script>
Вызов функции при нажатии на кнопку:
<input style="width: 149px;" onclick="CreatePayments_()" type="button" value="Создать платежи">
Сам ресурс расположен по адрессу test.company.ua//WebResources/new_creating_payments
Ошибка IE: "CreatePayments_" не определено!
Подскажите, проблема в том, что в теге script неправильно указана ссылка?
Последний раз редактировалось GetLucky; 18.10.2013 в 13:11.
Старый 18.10.2013, 14:02   #12
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Название ресурса содержит суффикс .js или нет?
Старый 18.10.2013, 14:22   #13
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Суффикса, нет, без него пробовал только что - никак.
IE: CreatePayments_" не определено!
Странно.
Старый 18.10.2013, 15:50   #14
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
А кто-то делал кастомную html страницу и из нее вызывал функцию на событие onclick, которая расположена в другом веб-ресурсе?
В сети не нашел релевантного объяснения это проблемы.
Да, есть ссылки в блоге http://social.microsoft.com/Forums/e...crmdevelopment, но там речь о том. как указывать путь к файлу, по сути можно записать относительный путь к файлу <script src="new_creating_payments.js" type="text/javascript"></script>, но никакая форма записи не работает. Я перепробовал почти все комбинации, может есть идеи, подскажите.
Или функцию внутри тега input надо как-то по-другому определять?
Кто практически сталкивался с такой задачей?
Кстати, я подключил XRM библиотеку:
<script src="ClientGlobalContext.js.aspx" type="text/javascript"></script>
Проверил некоторые методы - все отлично работает!
Последний раз редактировалось GetLucky; 18.10.2013 в 16:02.
Старый 18.10.2013, 17:21   #15
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Уверен, однозначно ошибка в определении функции внутри input.
CSS норм загрузилась.
В сети нашел пару аналогичных вопросов, но решения нет.
Вот мои inputы, ругается, что функция не определена. Может во благо сообщества кто-то поможет
<input onclick="javascript:CreatePayments_()"; value="Создать платежи" type= "button" style="width: 149px">
<input type="button" onclick="CreatePayments_()" value="Создать платежи"> </input>
Последний раз редактировалось GetLucky; 18.10.2013 в 17:28.
Старый 22.10.2013, 13:03   #16
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
HTML
Код:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Анкетирование</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <meta content="IE=edge" http-equiv="X-UA-Compatible">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/default.css" />
    <script src="../../ClientGlobalContext.js.aspx"></script>
    <script src="../script/json2.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="../script/libraryCrmFunctions.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="js/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="js/underscore.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="js/tm.questionnaire.js" type="text/javascript"></script>
</head>
название ресурсов (все варианты )
Код:
new_/script/json2.js
new_/script/libraryCrmFunctions.js
new_/questionnaire/js/jquery.min.js
new_/questionnaire/js/underscore.js
new_/questionnaire/js/tm.questionnaire.js
new_/questionnaire/index.html
East Ocean - Technical: Important security update for ASP.NET (MS11-100) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.01.2012 00:11
В CRM на ASP странице теряется состояние элемента Буденый Dynamics CRM: Разработка 2 21.01.2011 17:07
thuta: FilteredView and ASP.NET Impersonation Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.08.2010 14:05
a33ik: showModalDialog and postbacks in custom aspx pages in Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.10.2009 19:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: ASP.NET 2.0.50727.0 Warning Event ID: 1309 due to Request time out Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.11.2008 02:08
Часовой пояс GMT +3, время: 20:17.
