Старый 10.07.2009, 11:03   #1
RedFox is offline
RedFox
Привет всем
Возник вопрос - есть где-то ОПИСАНИЕ разницы между Запись1.COPY(Запись2) и Запись1 :=Запись2?
Потому что то, что написано в доке иногда не работает..
За это сообщение автора поблагодарили: mira (1).
Старый 10.07.2009, 11:30   #2
Alterant is offline
Alterant
Я вообще не встречал описания про Rec1 := Rec2. Это операция копирования содержания полей. COPY - копирует фильтры, отметки (mark) и т.д.
Старый 10.07.2009, 11:41   #3
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Alterant Посмотреть сообщение
просто для примера - КЮ 22, RunWithCheck, строка ItemJnlLine2 := ItemJnlLine;
Старый 10.07.2009, 13:08   #4
Alterant is offline
Alterant
Это делается для того, чтобы передать функции вызвавшей учет информацию, порожденную учетным процессом. Например, номер созданной операции через поле "Item Shpt. Entry No.".
Старый 13.07.2009, 14:48   #5
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
COPY - скопирует сортировку, фильтры и значения полей.
:= скопирует только значения полей, т.е = transferfields(true)
Я присваивание использую, когда надо изменить поле, на которое наложен фильтр:
Код:
Запись1.SETRANGE(Поле1,'Значение');
IF Запись1.Find('-') THEN
  REPEAT
	Запись11 := Запись1;
	Запись11.Поле1 := 'НовоеЗначение';
	Запись11.MODIFY;
  UNTIL Запись1.Next = 0
Старый 15.07.2009, 10:32   #6
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
Вот об этом поподробнее пожалуйста -) Что написано? Что не работает?
Старый 28.09.2018, 11:17   #7
mira is offline
mira
Аватар для mira
140 / 25 (1) +++
чисто заинтересовалась , почему иногда пишут
OnRun()
WhseActivLine.COPY(Rec);
Code;
Rec.COPY(WhseActivLine);
А иногда вместо второго COPY оператор присваивания.
А тут тема!!!! )
Последний раз редактировалось mira; 28.09.2018 в 11:31.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:22.
