Старый 17.06.2016, 04:48   #1
Gait is offline
Gait
! Не работает фильтрация связанных записей в бизнес-процессе возможной сделки
В CRM2016 столкнулся со следующим:
У возможной сделки имеются поля Контакт и Организация как на форме, так и в последовательности операций бизнес-процесса (лента вверху). При заполнении поля Контакт на форме одновременно заполняется поле Контакт в бизнес-процессе.
В настройках свойства поля Контакт на форме возможной сделки указываю фильтрацию связанных записей: Отображать только контакты организации из возможной сделки.
После выполнения указанных настроек начинаем заполнять поле Контакт на форме - предлагает выбрать только контакты организации. Все правильно.
Но если начать заполнять поле Контакт в бизнес-процессе, то доступны все контакты всех организаций для выбора.
Есть ли возможность ограничить выбор для данного поля в бизнес-процессе?
Старый 17.06.2016, 19:33   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Насколько я знаю - это не работает в БП и диалогах.
Задать дату и время в бизнес-процессе Borisvil Dynamics CRM: Разработка 6 07.05.2015 12:05
Создание кастомной сущности наподобие заказа из возможной сделки Ronin2007 Dynamics CRM: Разработка 14 01.05.2013 21:47
Цикл ожидания в асинхронном бизнес-процессе Fighter Dynamics CRM: Функционал 2 02.11.2011 00:28
Обновление логических полей в бизнес-процессе Ириска Dynamics CRM: Функционал 6 22.01.2009 18:00
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
Часовой пояс GMT +3, время: 09:33.
