Старый 02.12.2021, 00:54   #1
Elenko is offline
Elenko
Foreign currency in D365
Добрый день!
Разъясните пожалуйста, какой смысл во введении reporting currency в D365. Или киньте ссылку, чтобы почитать где-нибудь на эту тему.
Заранее благодарю!
Старый 02.12.2021, 07:38   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,281 / 3491 (123) ++++++++++
В прошлых версиях она называлась вторичной валютой (secondary currency)https://docs.microsoft.com/en-us/dyn.../dual-currency
А так - цель - видеть данные в другой валюте - в общем-то все просто.
Старый 02.12.2021, 13:05   #3
twilight is offline
twilight
MCTS
870 / 237 (9) ++++++
Например, у вас холдинг. В одной компании валюта рубль, в другой доллар, в третьей фунты, в четвертой евро. А главное руководство хочет видеть финансовую отчетность в единой валюте - например, в долларах.
Но reporting currency дает лишь примерное представление. Так как для отчетности часто требуется считать по другим курсам.
I could tell you, but then I would have to bill you.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 02.12.2021, 13:38   #4
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
угу.
исторический курс полноценно рассчитывается только в модуле Основные средства (Assets)
некое "подобие левой руки" реализовано как "двухвалютный склад" в складском модуле. этот модуль рассчитывает накладные расходы по текущему курсу (или фиксированному вручную).
в остальных местах реализован пересчет по текущему курсу (или фиксированному вручную).
Стандрты GAAP и IAS содержат отдельные разделы по поводу исторических курсов. Если грубо, Исторические курсы обязательно надо использовать в ОС, в незавершенке, в долгосрочных капвложениях, в долгосрочных авансовых платежах, в уставном капитале. В остальных местах учёта для отчетности в другой валюте допустимо использовать хитрый расчет курса экспертную оценку, если колебания курсов не превышают 5%. Этой оговоркой и пользуются маркетологи практически всех ERP, чтобы не протаскивать исторический курс по всей системе. Честный исторический курс - это сложно.
За это сообщение автора поблагодарили: twilight (3).
Старый 02.12.2021, 16:54   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,895 / 5650 (194) ++++++++++
Вообще у меня было такое ощущение, что в древних версиях Аксапты, "вторичную валюту" завели просто для учета промежуточной суммы при пересчете курсов при использовании валюты триангуляции. А потом дизайнеры поменялись, исходное предназначение забылось и то же самое поле местами переименовали, местами перепрофилировали во что-то не понятное - и не валюта триангуляции и не корректно пересчитанная валюта для вторичного учета...
Старый 02.12.2021, 21:55   #6
sukhanchik
В D365FO её сильно доработали - теперь можно и курсы полноценные задать исключительно для нее и курсовые считаются.
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dyn.../dual-currency
Старый 02.12.2021, 22:10   #7
В D365FO её сильно доработали - теперь можно и курсы полноценные задать исключительно для нее и курсовые считаются.[/URL]
дык... в том, то и дело, что "исторический курс" должен считаться автоматом, и суммами, а не через курс. ну, как списание себестоимости.
и курсовых разниц для него не должно быть.
https://coub.com/view/12g393
Старый 03.12.2021, 00:28   #8
Elenko is offline
Elenko
Всем большое спасибо за ответы!
Возник еще один вопрос по валютам, раньше я с этой темой вообще не сталкивалась, .т.к. работала с логистикой в основном. Где настраивается бух.счета разноски по проводке реализованная прибыль/убыток. Один бух.счет, я знаю, что настраивается в карточке валютных курсов (в 2009). А вот где второй?
Старый 03.12.2021, 07:52   #9
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,160 / 1289 (47) ++++++++
В настройках валют задаются счета ГК финансового результата по переоценке.
А второй счет проводки ГК это счет сальдо клиента /поставщика по профилю разноски, сохраненному в модульной проводке.
То есть отдельно он для курсовых разниц не задается.
Хотя в одном проекте финдиректор хотел бы иметь такую возможность - различать исходное сальдо по счетам учета взаиморасчетов и то, что было получено в результате курсовых разниц без просмотра корреспонденций. Но тогда делать ничего не стали, отложили до лучших времен.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4), Elenko (1).
Sumit Potbhare: Retail Warehousing | Wrap up | Approach to D365 for Commerce with Adv WH Mgmt Blog bot DAX Blogs 0 28.04.2021 13:12
patrickmouwen: How to Unlock Many Hidden D365 Retail Features! Blog bot DAX Blogs 0 13.05.2020 22:13
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part II: How to know exactly what happens inside D365 Retail Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2019 01:17
dynamicsax-fico: Foreign currency revaluation Blog bot DAX Blogs 0 14.05.2016 00:16
emeadaxsupport: How to perform foreign currency revaluation in Consolidation company to satisfy reporting requirements Blog bot DAX Blogs 0 16.10.2012 22:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
