Старый 02.07.2008, 14:32   #1
ahtoh
Гость
n/a
Как пользоваться code upgrade утилитой?
Если 2 слоя надо проапгрейдить - var и usr
Старый 02.07.2008, 15:26   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
если у вас есть доступ к метериала аксаптовского TAP - то можно посмотреть видео презентации нового кодапгрейда - там вроде рекомендовали по очереди, что логично: сначала апгредите var, потом usr. А как еще можно?
Старый 02.07.2008, 15:38   #3
ahtoh
Гость
n/a
да вобщем то так и придется, видимо..
думал, может быстрее как-нибудь можно...
порадовал отчет ихний новый upgrade estimate называется:
Миниатюры
Название: upgrade estimate report.png
Старый 02.07.2008, 15:53   #4
ahtoh
Гость
n/a
кстати, где эти видео презентации нового кодапгрейда посмотреть можно?
они отдельно от TAP есть? киньте плиз ссылку на партнерсорс
Старый 02.07.2008, 16:15   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
скорее всего нету такого... можно попробовать, на connect.microsoft.com зайти - чем черт не шутит...
mfp: migrax(tm): A new way to do code upgrade. Blog bot DAX Blogs 0 10.03.2009 02:25
AX UK: Microsoft Dynamics AX 3.0 to 2009 Data and Code Upgrade Training Blog bot DAX Blogs 1 03.02.2009 11:15
msdynamicsax: Code Upgrade Tool Enhancements Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2008 11:05
mfp: Sneak preview - Code Upgrade Enhancements Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2007 20:46
Часовой пояс GMT +3, время: 02:50.
