Старый 23.04.2003, 15:24   #21
PlasticinE is offline
PlasticinE
Смотрящий поверх деревьев (Варварский отморозок)
243 / 10 (1) +
<Зохавано мудератором>
за неуплату
It's a dirty job, but someone's got to do it. So?
Старый 23.04.2003, 15:31   #22
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,284 / 239 (10) ++++++
А выписывать счета в рублях не пробовали?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 23.04.2003, 15:39   #23
mad_pilot is offline
mad_pilot
Аватар для mad_pilot
451 / 10 (1) +
Talking
однако славно поставлен учет в крохе.......
наверно "учетная политика" на каждом углу висит........
Остановите этом мир, я сойду!
Старый 23.04.2003, 16:05   #24
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Вам смешно, а мне тут разгребать этот маразм . Учётная политика тут конечно бредовая.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 23.04.2003, 16:12   #25
mad_pilot
451 / 10 (1) +
axapta сама сделает корректирующую проводку
НА БАЛАНСЕ КЛИЕНТА НИЧЕГО ЛЕЖАТЬ НЕ БУДЕТ - откройте отчет в рассчетах с клиентами
будет лежать на 62 счету
баланс клиента и его счет - 2 разные вещи
Старый 23.04.2003, 16:23   #26
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Изначально опубликовано Garic
Не расстраивайся. Есть в Журнале платежей на закладке Разное поле Курс. Поиграй с ним. Должно помочь.
Михаил Андреев
Старый 23.04.2003, 16:32   #27
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Вы невнимательно читали обсуждение. Тут речь идёт о другом.
Именно так и решил делать пока ничего лучшего не сделаю - проставлять фиксированный курс. Но это маразм - по каждой платёжке выяснять к какому заказу она принадлежит, сверяться с списком заказов чтобы узнать курс... Пока ещё народ не сильно возмущается, но что будет при следующей смене курса... Придётся дорабатывать напильником.
Старый 23.04.2003, 16:36   #28
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Добавить в строку платежа поле Заказ, при его выборе проставлять курс, да и платеж можно сразу к заказу привязать...
Михаил Андреев
Старый 24.04.2003, 14:23   #29
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Петрович, балдею просто... по пустяковой теме три десятка постингов настрочили.
Старый 24.04.2003, 15:24   #30
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Флудеры
Старый 25.04.2003, 14:32   #31
ddadream is offline
ddadream
Аватар для ddadream
130 / 17 (1) ++
Вообще то в таблицах проводок по клиентам, есть таое поле
"Сумма курсовой разницы"
вот там я думаю должна схлопываться разница курсов валют и оплат.
Старый 21.04.2005, 14:32   #32
Valery is offline
Valery
Re: Валютные курсы
Ситуация следующая
USD - первичная валюта.
Был создан заказ в долларах, выставлен счёт на оплату в рублях.
Перечитал эту ветку двухлетней давности. Вот что меня удивило: как умудрились выставить счет на оплату в рублях? В 3.0 документы по заказу можно печатать либо в валюте заказа, либо в первичной. В 2.5 было иначе?
Мы сейчас решаем, какая валюта будет первичной: USD или РУБ. Невозможность формирования счетов на оплату, накладных и с/ф в вышеописанном случае - основной аргумент против USD.
Старый 22.04.2005, 09:53   #33
big2002 is offline
big2002
Счета в валюте - помогите!
Помогите, пожалуйста, валютного учета и курсовых разниц никогда не было. Фирма новая.
Счета поставщик выставляет в валюте, платим в рублях, накладные получаем в рублях.
Надо ли вести валютный учет и учет курсовых разниц?
Старый 22.04.2005, 10:13   #34
IvanHARD is offline
IvanHARD
Сотрудники компании GMCS
288 / 16 (1) ++
ИМХО, т.к. ссылона ПБУ не приведу...
Все первичка (накладные, счета-фактуры) в рублях, поэтому ни суммовых, ни курсовых разниц не должно быть.
Просто все закупки и оплаты в системе отражаете в рублях.
Старый 22.04.2005, 10:31   #35
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Re: Счета в валюте - помогите!
Не нужен, для 100% спокойствия попростите поставщика чтобы он вам вместе с накладной и оригинал счета в рублях выдавал.
Изначально опубликовано big2002
Старый 22.04.2005, 22:48   #36
big2002 is offline
big2002
Re: Re: Счета в валюте - помогите!
Изначально опубликовано Nick
А если не надо, зачем счет в рублях? Поставщик в другом городе, очень далеко. Пересылка оригинала - долго. Какие могут последствия счета в валюте?
Старый 23.04.2005, 10:52   #37
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
:) Re: Re: Re: Счета в валюте - помогите!
Накладную вам же как-то доставляют?! Пусть заодно и счет
Правильнее, чтобы все документы в данном случае выписывались в рублях.
Последствия - при проверке могут признать счет в валюте не действительным
Старый 28.07.2006, 11:16   #38
Чиж is offline
Чиж
Сообщение от Kolo
Гм. Объясняю ещё раз, как правильно поставить учет.
Курс 100 USD = 3200 Руб (32,00)
Есть заказ на 100 USD. Выписан счёт на оплату в рублях на сумму 3200 руб. Клиент отправил деньги в рублях по безналу, они в пути.
Курс изменился 100 USD = 3150 руб (31,5)
Пришли деньги от клиента (3200 руб)
Выписывается платёж на 3200 руб - со ссылкой на счет, в котором зафиксирован курс 32,00.
Получаем 101,5 USD по новому курсу или 100,00 USD по старому, ссылку на который бережно храним
Видя оба эти курса, на баданс клиента относим по старому курсу 100,00 (Кт 62)
На 50 (банк) относим по текущему курсу 101,50 (Дт 50)
Чтобы свести Дт-Кт, делаем корректирующую проводку на разницу
Дт 50 Кт 80 - 1,50 USD
Итого имеем проводки:
Дт 50 Кт 62 - 100,00 USD
Проводим счёт-фактуру - получаем -100 USD.
В итоге на баланс клиента легло 100-100=0 USD.
На банк легко 101,50 USD: 100 от клиента и 1,50 из прибыли, за счет нагрева клиента на курсе.
Интересно и где это вы взяли такую проводку Дт 50 Кт 80 -1,50 USD, да еще и по банку, вообщето это касса, операции по банку учитываются на счете 51. А операции Дт.51 Кт 80 в принципе быть не может поскольку это будет несоответствовать банковской выписке.
Как я понимаю в компании основная валюта доллары и вторичная рубли.
накладная и фактура выписывается в валюте USD по фиксированному курсу и согласно полученной сумме в рублях выписывается счет на оплату.
Конечно спустя время клиент платит деньги согласно счету. Вам нужно выполнить сопоставление через кнопку "Принцип использования дат" на дату выписки накладной. Если накладная в пересчете на рубли имеет сумму равную платежу, то никаких курсовых ( а в данном случае суммовых) разниц не возникнет.
валюта, курсовая разница
Валютные курсы, новые поля. Alex_R2 DAX: Функционал 3 17.07.2008 15:31
Курсы валют Европейского Центрального банка mit DAX: Программирование 13 30.06.2006 10:51
Валютные платежи Alex_R2 DAX: Функционал 4 23.11.2005 13:38
Курсы по программированию в Аксапте tolstjak DAX: Функционал 4 11.06.2003 17:23
Валюты и курсы валют Rafael DAX: Функционал 1 13.02.2002 19:19
Часовой пояс GMT +3, время: 22:00.
