Старый 31.05.2005, 13:45   #41
Зато остальным есть что почитать и есть над чем поразмышлять...
Старый 01.06.2005, 12:39   #42
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Идея про TextBuffer была крута.. но функция encrypt генерит таки неуникальные значения на уникальные строки.. такое ощущение что ей не хватает длинны ключа или чего-то еще.. вобщем легко отделаться таки не получилось..
Старый 01.06.2005, 13:50   #43
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Я бы в качестве кода использовал целое числовое значение, которое можно получить как i++, названия же можно вышеописанным способом, а можно и так
    Dictionary  Dictionary = new Dictionary()
    print
Dictionary.buildPassword("str1");
    print
Dictionary.buildPassword("str1""str2"); // или так
Старый 01.06.2005, 14:47   #44
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Я сейчас вроде выкрутился, нашел функцию хэша.. туда передаю саму строку, получаю ключ, ключ и использую как код для кодирования, добавляя к нему фиксированный шипко секретный ключ, вроде пока не вылетала )
buf.setText(baseStr);
buf.encrypt(TextBuffer::strHashKey(baseStr) + key);
Старый 02.06.2005, 08:33   #45
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
475 / 396 (14) ++++++
Изначально опубликовано MironovI
Вот это засада... Получается, что в таком случае decrypt() должен отрабатывать некорректно.
А можно примеры уникальных строк, на которых такая фигня происходит?
Может быть неуникальность возникает уже после того, как ты избавляешься от спец. символов?
Старый 02.06.2005, 18:04   #46
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Изначально опубликовано Ruff
Ех, с примерами тяжко, попробуй такой
-сальдо- 00000
-сальдо- 00001
не помню что на выходе, просто нет времени..
Специальные символы я уже не убираю, поскольку действительно из-за них тоже байда начинается.. но как я писал если ключем брать хэш строки, то проблема решается..
законченный пример, кодировка, хэш, шифрование
Принципы построения базы данных Гужанов Павел DAX: Администрирование 11 05.09.2008 16:47
Журнал базы данных Sada DAX: Администрирование 32 23.06.2005 12:09
Подскажите чего надо сделать Red Stranger DAX: Программирование 5 04.04.2005 10:55
Создание полной копии Приложения и базы Perc DAX: Администрирование 5 09.03.2005 07:33
Уменьшение базы данных Axapta Writer DAX: Администрирование 13 15.09.2003 16:53
Часовой пояс GMT +3, время: 11:18.
