Старый 23.11.2006, 15:18   #41
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от glibs
Возможно, там есть и другие проблемы
Ах... ну да!
В аудит (CreatedBy, ModifiedBy), а также в обычный аудит пишется логин сервера пакетной обработки, а не логин пользователя. Пойди потом пойми, кто чего наколбасил. Точнее, расследование можно провести попытаться, но это, мягко говоря, кучу времени отнимет.
glibs®
Старый 23.11.2006, 17:36   #42
Sirius is offline
Sirius
я перевел дословно:
вместо того чтобы настроить батч сервер как обычный клиент, настройте его с достаточным CPU и памятью как АОС.
видимо все таки неправильно понял..
т.е. они имеют ввиду дать ему (клиенту) CPU и память как AOS'у. Кто-то тут писал что сделать его 3ех звенным толстым - наверное все таки правильнее простым 2ух звенным, чтобы все таки логика отрабатывала прям на нем.
Старый 24.11.2006, 04:27   #43
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Sirius
я перевел дословно:
Дословно переводить не нужно было. Ниже приведен правильный перевод.
Вместо того, чтобы пойти рыться на помойку и найти какую-нибудь какашку, на которой девочка-секретарша три года назад печатала служебные записки и приказы в Word'е, которая Windows XP и Office 2003 с их запросами к ресурсам уже не тянет, и гордо объявить это безобразие сервером пакетной обработки, купите себе нормальный сервер (памяти и процессоров побольше, диски получше), и разверните на нем АОС в режиме standby (ручном standby, имеется в виду). Этот сервер в случае коллапса вашего основного АОСа сможет временно выполнять функции АОСа.
Т.е. под "batch server" понимается коробка, а не ПО.
Надеюсь, что я смог прояснить для вас ситуацию.
glibs®
faq, пакет, пакетная обработка, пакетное задание
axaptapedia: Batch processing Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2009 17:05
Fred Shen: New server-based batch framework in AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 04.09.2008 07:06
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Часовой пояс GMT +3, время: 13:42.
