#41 |
Не уверен что поможет, но уберите период в первой строке
Да, и кстати, не забудьте что "выч_реб_сч" - ставка типа критерий, а то 20000 не учтет. |
#42 |
Настройка счетчика должна быть следующей:
1 строка: тип строки - ставка "Размер вычета". Ставка должна быть типа критерий. Поле "Оператор" должен быть пустым!!! 2 строка : тип строки ставка "Количество детей". Оператор *.
#43 |
настройка счетчика
Вопрос к участнику ppson.
Почему и зачем ставка размер вычета должна быть со значением критерий? И какие параметры мы должны указать в критерии? Счетчик вычисляется как умножение количества детей на размер вычета (300 деревянных на каждого ребенка). |
#44 |
Re: настройка счетчика
Изначально опубликовано nicko
Вопрос к участнику ppson. Почему и зачем ставка размер вычета должна быть со значением критерий? И какие параметры мы должны указать в критерии? Счетчик вычисляется как умножение количества детей на размер вычета (300 деревянных на каждого ребенка). 2) ex: Для вычета 102 (Вычет на ребенка одинокому родителю) настройка на закадке "Критерий" следующая: 1 строка: критерий: 20 000 величина: 600 2 строка: критерий 99999999....9 величина 0. 3) Счетчик для расчета размера вычета считается только в таком порядке - произведение размера ставки на количество детей (а не наоборот , то есть количество детей на размер ставки). Советую взять демобазу от Ax 3.0, там была по моему настройка зарплаты. Почему то MBS перестала в следующих версия её поставлять.
#45 |
вопрос все по тому же счетчику
И еще вопросы:
На какую процедуру прицепляется данный счетчик? Какой вид зарплаты надо указать в счетчике, который создается для расчета вычетов на ребенка? |
#46 |
Re: вопрос все по тому же счетчику
И еще вопросы: На какую процедуру прицепляется данный счетчик? Какой вид зарплаты надо указать в счетчике, который создается для расчета вычетов на ребенка? Одна расчитывает вычет на детей одинокого родителя, другая - на семейных. Для них настраиваете соответствующие счетчики, расчитывающий вычеты на детей. Виды оплат для них не нужны. Эти последовательности необходимо указать в настройке вычетов на детей в поле "Последовательность".
#47 |
Изачально опубликованно ALST:
Если сделать совсем просто, то надо завести ставку, например, СТАЖ - куда будет передаваться %оплаты. Вторую ставку с типом критерий, где прописать шкалу 60,80,100% в зависимости от количества дней стажа. В первой ставке СТАЖ тип установить СТАВКА и дать ссылку на вторую ставку. В настройках больничного на второй закладке есть поле "СТАЖ". и Там сделать сслыку на СТАЖ.
шкала количества дней в ставке с типом критерий рассматривается как каледарные дни в году (365 дней) или фонд рабочего времени (247 дней)? |
#48 |
#49 |
Проделанная работа:
Создал ставку (СТАЖ_КРИТ)с типом критерий и прописал параметры (5 - величина 60, 8- 80, 99-100) Создал ставку (СТАЖ) с типом ставка и указал ставку на котрую надо ссылаться (СТАЖ_КРИТ) Создал тестовое поле в карточке сотрудника СТАЖ_Б/Л с датой 01.02.1999 В настройках больничного указал в поле Стаж текстовое поле СТАЖ_Б/Л, в поле Размер пособия указал ставку СТАЖ. При вводе больничного листа не рассчитывается размер больничного листа, до тех пор пока не поставишь процент начисления на вкладке Расчет в поле Процент. Подскажите, что не правильно сделано??? |
#50 |
Re: про больничный
Создал ставку (СТАЖ) с типом ставка и указал ставку на котрую надо ссылаться (СТАЖ_КРИТ) В настройках больничного указал в поле в поле "Размер пособия" укажите ставку "СТАЖ_КРИТ".
#51 |
поменял ставку в поле размер пособия, все равно не считается правая сторона формы Ввод, расчет и корректировка больничных листов.
Что еще может быть не так??? И вообще какие заморочки есть с больничными?? |
#52 |
1) Для ставки "Зависимость % от стажа" тип должен быть "максимум".
2) Проверте наличие календаря у сотрудника и заполнен ли он на период больничного.
#53 |
#54 |
Проверте настройки расчета различных больничных. В первую очередь ограничение по максимому пособия - там должно стоять 11700.
#55 |
В форме Должности (Расчеты с персоналом/ Кадровый учет/ Структура/ Должности) есть поле Тип состава.
Итак вопрос: Могу ли я дополнить список типов состава (по умолчанию там летно-подъемный и плавающий)? |
#56 |
Если есть права на средства разработки
#57 |
Права есть. Но что надо сделать? скажу сразу, я в этом деле ламер.
#58 |
Открыть АОТ (репозитарий прикладных объектов)
открыть ветку Data Dictionary открыть ветку BaseEnums найти элемент RHRMFlySwimType кликнуть на нем правой кнопкой выбрать "создать Element" ввести свойства нового элемента |
#59 |
Спасибо большое. Все получилось
#60 |
Планирование зарплаты
Люди, подскажите, есть ли в Аксапте планирование зарплаты?
И где его можно посмотреть? Есть ли какая - нибудь дока по планировани з/п? |
| Теги |
| кадровый учет, расчеты с персоналом, управление персоналом |
