Старый 07.04.2010, 09:47   #41
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Еще одна особенность Утверждения (или глюк). Есть процесс с одним утверждением и двумя утверждающими. В конфигурации настроено, что условие утверждения - один утверждающий.
Один из утверждающих делает Deny, в итоге все утверждение закрывается, документооборот завершается. Так же, если поставить процент утверждающих и требуется окончательное утверждение. Получается, что эти настройки вообще игнорируются.
Старый 07.04.2010, 10:14   #42
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Я так понимаю, настройка работает только на Одобрение, если хотя бы один отклонил - значит Утверждение не прошло. Какая-то логика в этом есть. Если одному из участников "все равно" - то пусть "молчит".
Ivanhoe as is..
Старый 07.04.2010, 10:27   #43
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
То есть, если один одобрит, то процесс завершится? Сейчас проверим.
Да, если один одобрил и условие "Один одобряющий", то Утверждение завершается
Последний раз редактировалось AlexeyVS; 07.04.2010 в 10:46.
Старый 07.04.2010, 11:59   #44
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
Не забудьте еще обучить кадровика и заготовить шаблоны приказов, на случай краха Аксапты
При таком развитии событий
...стандартное ядро WorkFlow и системы обработки Eventов постоянно ждало завершения этой функции и события в очереди стояли по 5-6 часов.
придется их готовить
Старый 07.04.2010, 12:09   #45
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
да уж, весьма оптимистично
ax2009, document handling, workflow, документооборот
fed: Cost Explorer in DAX2009 Blog bot DAX Blogs 3 24.11.2009 17:32
Отходы по закупке в DAX2009 Starling DAX: Функционал 14 19.11.2009 20:52
Вопросы по OLAP в DAX2009 oleg_e DAX: Функционал 9 10.12.2008 02:02
Апгрейд существующего приложения на DAX2009 petr DAX: Администрирование 3 03.09.2008 18:54
Кто нибудь пытался релизовать ДОКУМЕНТООБОРОТ в Аксапта? edd DAX: Функционал 10 21.07.2003 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 14:17.
