Старый 11.12.2009, 19:12   #41
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Еще раз:
  • Разработчики ядра Аксапты не хотят допиливать IntelliSense, отладчик и прочие средства для разработчиков, потому что все это уже есть в VS.
  • Они не хотят доделывать тот же редактор кода самостоятельно, поэтому для AX6 взяли движок редактора из VS.
  • Они не хотят самостоятельно бодаться с проблемами производительности нынешнего менеджера памяти в ядре, в которые они уперлись, потому что для их решения нужно пойти на фундаментальные изменения - отказ от детерминированной сброки мусора. А отличный менеджер памяти с недетерминированной сборкой мусора уже есть в CLR.
Нет - это все замечательно, ни с чем не поспоришь. Но дело в том, что там люди еще рассуждали о том что неплохо бы вместо X++ использовать C#, для удаленных вызовов использовать веб-сервисы и вообще Аксапту сделать более stateless.
Если эти замечательные глубокомысленные люди знают КАК все это сделать с разумным уровнем гемора для внедренцев, причем в ближайшие лет 5, а не к моменту смерти осла из притчи - хотелось бы чтобы они все это ОЗВУЧИЛИ.
Если же все это - их фантазии, то наверное не стоит будоражить публику сказками о не существующей в данный момент технологии. А если она существует, но рассказать они о ней не могут, то нефиг было воду мутить раньше времени...
Старый 11.12.2009, 21:41   #42
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
У меня присутствует следующее опасение от грядущего перехода с X++ на C# :
В C# существуют более сложные конструкции языка чем в X++ и продвинутые C# - еры начнут ими пользоваться. В итоге, читая код, нужно будет сначала разбираться в конструкциях языка, а потом уже в бизнес-логике.
Как я понял, с поверхностного ознакомления, C# не настолько сложный язык что бы читая код, каждый раз приходилось в нем разбираться
X++ прост и выразителен, читая код, ты сразу понимаешь, что в нем происходит.В общем, на мой взгляд, есть вероятность того, что разработка на С# будет занимать больше времени.
Завидую...читаешь код, например: ЗиК, Налоговых регистров, разноску по ГК, расчет спецификаций, закрытие склада, Обороток в любых модулях(RLedgerSheet*), даже в отладчике, все не так очевидно, что уж там просто исходники. Впрочем, возможно это только у меня Но в целом, это к тому, что в случае Х++ и C# вопрос очевидности языка - дело десятое. И там, и там, можно "намудрить".
p.s. Как красноглазик в данном вопросе , я за систему на едином и современном языке: С#, но только в случае если это действительно грозит снижением скорости разработки исключительно на период погружения в тонкости новой платформы и при сохранении существующего функционала.
Последний раз редактировалось Lemming; 11.12.2009 в 21:44.
Старый 11.12.2009, 22:27   #43
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
Он не сложный, но возможностей "загнуть" там гораздо больше чем на X++. Вот например что здесь выведется на экран
class X<T>
        public static void PrintTypes()
            Console.WriteLine(typeof(T).FullName);
            Console.WriteLine(typeof(X<X<T>>).FullName);
    class App
        static void Main()
            X<int>.PrintTypes();
Или здесь
class Program
        delegate int DelegateType(int valTypeParam, string refTypeParam,
          ref int refParam, out int outParam);
        static DelegateType GetMethod()
            return delegate(int valTypeParam, string refTypeParam,
                System.Console.WriteLine("Hello valParam:{0} refTypeParam:{1}",
                  valTypeParam, refTypeParam);
                refParam++;
                outParam = 9;
                return valTypeParam;
        static void Main()
            DelegateType delegateInstance = GetMethod();
            int refVar = 5;
            int outVar;
            int i = delegateInstance(1, "one", ref refVar, out outVar);
            int j = delegateInstance(2, "two", ref refVar, out outVar);
            System.Console.WriteLine("i:{0} j:{1} refVar:{2} outVar:{3}",
              i, j, refVar, outVar);
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (5).
Старый 11.12.2009, 22:43   #44
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
belugin: Или например, вас не устраивает быстродействие X++ и надо задействовать всю мощь ngen (а может, какие-то куски написать на C++\IL)
Често говоря, я не припомню больших проблем с производительностью, в которых узким местом было бы не взаимодействие с СУБД. Точнее я знаю пару таких алгоритмов, но они лежат за пределами приложения MBS.
gl00mie: А отличный менеджер памяти с недетерминированной сборкой мусора уже есть в CLR.
Ну, не такой уж он и отличный. Я его, правда, еще во времена первого фреймворка тестировал, может что-то изменилось, но тогда он очень сильно уступал java-вскому.
belugin: Но я знаю, например, что алгоритмы поиска оптимального расписания используются в ERP, я также читал, что они часто итеративны и вычислительно сложны.
Насколько я заметил, обычно для этого используют экспорт первичных данных из Axapta, обработка их в специализированном ПО и затягивание готового результата обратно. Экспорт/импорт не обязательно должен быть примитивным, на уровне текстовых файлов (хотя такой вариант встречается чаще всего), но и, например, на уровне Web-сервисов.
Lemming: Как я понял, с поверхностного ознакомления, C# не настолько сложный язык что бы читая код, каждый раз приходилось в нем разбираться
Я давно не слежу за развитием C#, но кажется в него включили lambda-функции, механизмы вывода типов (aka type inference), list comprehention (даже не возьмусь перевести) и еще какие-то элементы функционального программирования. А код написанный с использованием этих фич гарантированно выносит мозг у разработчиков, ранее не сталкивающихся с функциональными языками программирования.
Lemming: Завидую...читаешь код, например: ЗиК, Налоговых регистров, разноску по ГК, расчет спецификаций, закрытие склада, Обороток в любых модулях(RLedgerSheet*), даже в отладчике, все не так очевидно, что уж там просто исходники.
Боюсь даже представить реализацию этих алгоритмов на C#. Большие возможности языка при все тех же способностях разработчиков приводят только к более нечитаемому коду. Наверное именно по этому мне очень нравятся Scheme и Erlang с их ограниченным количеством конструкций.
Последний раз редактировалось Андре; 11.12.2009 в 23:12.
Старый 11.12.2009, 23:35   #45
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
2 _scorp_
Можно было бы конечно попробовать открыть "студию" + google + пару книжек, а после попробовать ответить Вам что будет в результате работы приведенного кода(что выводится я смотрю на практике, ), но честно говоря, лень...В первом случае вы "намудрили" с обобщениями, во втором пытаетесь "напугать" делегатами, возвращаемыми параметрами и вообще страшным кодом. В обоих случаях давайте посмотрим на приведенные листинги с практической точки зрения: перепишите написанное на Х++, а там станет ясно, как часто нам придется сталкиваться с подобным.
upd: "Любопытство взяло свое", очень жду аналоги методов на Х++, но спасибо за ребус с refParam
2 Андре Думаю что проблема не в возможностях языка при реализации конкретных задач, проблема в выборе способа и механизмов реализации + документированность...Иными словами, можно было бы еще сильнее намудрить в приведенных мной примерах на том же х++.
p.s. Дискуссия рискует свернуть в сторону: "на С# не стоит писать бизнес-логику учетных систем", ибо язык создали слишком мудрый
Последний раз редактировалось Lemming; 12.12.2009 в 00:42.
Старый 12.12.2009, 00:21   #46
Андре is offline
Андре
Нет, моя мысль была другая. Нельзя давать мощное оружие менее подготовленному бойцу - убьет и себя и всех вокруг. Более мощный язык подразумевает более высокую подготовку разработчиков иначе его возможности обернутся во вред ему самому, команде и продукту.
Без обид, я сам разработчик Axapta, но специфика бизнеса способствует тому, что программировать ERP системы идут далеко не самые способные программисты (почему это происходит - отдельный разговор), а значит язык программирования должен быть максимально простым с минимум подвохов и синтаксических конструкций. Собственно, как я понимаю, по этому принципу и создавались X++, ABAP и язык программирования 1C.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), gl00mie (1), _scorp_ (1).
Старый 12.12.2009, 21:13   #47
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
Во-первых наверняка изменилось. Во-вторых, важнее насколько он быстрее X++
там не List comprehension, a есть linq - можно его условно считать monad comprehension. То, что у нас есть в аксапте втроенный relational table comprehension ведь не сильно затрудняет разработку? Я бы сказал даже, что облегчает.
... и с SQL запросами.
- как выносит мозг вывод типов?
- как выносит мозг LINQ?
- как выносят мозг лямбды? ('то те же функции только без имени)
особенно просты
- макросы в схеме
- лямбды в схеме
- отсутствие вывода типов в схеме да и вообще статического контроля типов
Последний раз редактировалось belugin; 12.12.2009 в 21:15.
Старый 12.12.2009, 22:10   #48
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
я как человек, который знаком с C# слабо, думал, что выведется X<X<int>>, вывелось
X`1[[X`1[[System.Int32, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]
], test, Version=0.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null]]
Я так понимаю, что тут
1. полные именя типов
2. int32 подвергся боксингу
3. `1 означает "от одного аргумента"
Я прав? То есть проблема в реализации преобразования типа тип к строке?
Или здесь
class Program
Вот тут я вообще не понял в чем проблема - вроде все работает как надо - как аргументы передаеются так и печатаются.
У меня вывело
Hello valParam:1 refTypeParamne
Hello valParam:2 refTypeParam:two
i:1 j:2 refVar:7 outVar:9
вроде так и должно быть.
Старый 12.12.2009, 22:14   #49
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
А чо за ребус то - он два раза инкрементится и из 5 получается 7 - чего там не правильно то? Если вообще передача по ссылке, то это было и дельфи (или даже в паскале, который все учили в институте)...
Старый 12.12.2009, 22:31   #50
Андре is offline
Андре
А вот это linq ?
IEnumerable<int> numbers = Enumerable.Range(0, 10);
var evens = from num in numbers where num % 2 == 0 select num;
То есть, что такая возможность есть я знаю, а вот к чему она там относится - нет.
Э... а что это ?
Так и выносит, стоит чуть отойти от стандартных демо-примеров. Тут даже достаточно примеров от _scorp_. И именно поэтому MS развивает F# как экспериментальный язык программирования, а Гвидо грозится выкинуть lambda-функции из Python.
особенно просты
- макросы в схеме
А ими, в общем то, особо и не рекомендуют пользоваться до тех пор пока можно обойтись без них. Зато разобравшись с ними один раз, можно создавать удобный для себя DSL.
- лямбды в схеме
А чем они неудобнее люмбд в haskell?
Сравни - Haskell:
map (\(number)-> 1 + number) [1, 2, 3, 4]
и Scheme:
(map (lambda (number)
       (+ 1 number))
     '(1 2 3 4))
На мой взгляд одно и то же. По моему сложны лямбды, как логическая конструкция (а также ее производные - например, замыкания), а уж поняв эту конструкцию можно применять ее в любом языке программирования. И в Scheme они ничуть не сложнее чем в Haskell.
Старый 12.12.2009, 22:59   #51
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
А вот это linq ?
Ну оно не только к спискам относится, а вообще ко всему. Включая LINQ2SQL
Э... а что это ?
Я имел ввиду встроенный SQL
что конкретно непонятно в первом и втором примере?
на X++ нельзя написать то же самое с использованием классов? Уверяю можно и получится непонятнее, потому, что будут классы с их именами и весь код будет больше.
Он грозился, но не выкинул, как я помню. И list comprehension оставил.
Экспериментальный язык программирования в составе VS2010
Ну возможность отстрелить себе ногу больше...
Мы ж вроде признали что лямбды в нашем контексте - зло?
Старый 14.12.2009, 08:55   #52
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Здесь на самом деле нет ни какой проблемы. Для generic-ов FullName выводиться по другому и в MSDN об этом говорится. В этих примерах нет никаких ребусов, я просто хотел сказать, что в X++ нет таких синтаксических конструкций и читать его следовательно легче (по крайней мере для меня).
Даже не знаю как это написать на X++. Тут нет ни generic-ов, ни делегатов, ни out параметров, ни значимых типов, которые можно передать по ссылке, да много чего нет... Но я с Вами согласен, что и на X++ можно намудрить, просто здесь для "мудрецов" больше возможностей
Старый 14.12.2009, 18:32   #53
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Мне легче читать
List<String> myFunction()
чем
List myFunction()
// (а теперь надо посмотреть где этот List создается и что в него можно запихать)
К тому же писать легче, если компилятор контроллирует.
без generi ков. Вместо FullName напишите код который будет обходить все вложенные коллекции и выдирать оттуда их ограничения
ни делегатов,
Observer pattern, в трешке был SysDelegate, си также http://blogs.msdn.com/x/archive/2007...-eventing.aspx
ни out параметров,
SysAnyType
То же самое
С моей точки зрения проще 1 раз выучить конструкции, чем потом 1000 раз сравнивать куски кода в которыхз все одинаково кроме одной строчки, чтобы понять чем они отличаются
Последний раз редактировалось belugin; 14.12.2009 в 18:46.
Старый 14.10.2010, 17:36   #54
shogel is offline
shogel
132 / 169 (6) ++++++
В MSDN появился раздел "Отличия X++ от C# для чайников".
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc967357.aspx
The 50-50-90 rule: Any time you have a 50-50 chance of getting something right, there’s a 90% probability you’ll get it wrong.
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (1), PavelX (1).
Старый 14.10.2010, 18:41   #55
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Появился он относительно давно, см. Dynamics AX 2009 - X++, C# Comparison - тема датирована февралем 2009-го. Правда, с тех пор, надо заметить, раздел был существенно расширен.
Старый 07.12.2010, 18:50   #57
ibc is offline
ibc
Аватар для ibc
472 / 30 (2) +++
Если бы Apple стала делать ERP, как бы эта система она выглядела?
Старый 08.12.2010, 11:45   #58
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Мое имхо:
1 Не стоит трогать X++. Да редактор напоминает богомерзкий блокнот, да нет solution explorer, да все уныло, да это было сделано, когда подавляющее число разработчиков ходило в детский сад и так далее. Но он работает! Его с лихвой хватит на те бизнес задачи, которые уже реализованы.
2 Бюджет, на мой взгляд, повторюсь еще раз, я бы пустил на расширение функционала, на красивый дизайн и удобство пользователя. Не видят пользователи окно редактора X++ и все тут.
3 Опустил бы цены на лицензии, как это было сделано с навиком.
Axapta book for developer
Старый 08.12.2010, 13:08   #59
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
Сообщение от ibc Посмотреть сообщение
Под IPad и IPhone уже есть заточенные под специфичные задачи (там где действительно уместен планшет) клиенты для SAP, выглядит очень красиво и удобно
Старый 08.12.2010, 14:01   #60
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
ИМХО ERP слишком волосатая штука, чтоб ее делала эппл. Они бы стали ждать, пока кто-то не открыл способ сделать ERP маленьким и вылизанным
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (3).
.net, c#, x++, что нового, перспективы
DeniZone: Copy - paste utility Blog bot DAX Blogs 0 25.06.2009 14:05
DeniZone: x++ and C# compared Blog bot DAX Blogs 0 14.06.2009 20:06
DeniZone: Opening a form on start up of AX Blog bot DAX Blogs 1 04.05.2009 12:36
Dynamics AX: The Future of Dynamics AX and Web 2.0 Blog bot DAX Blogs 0 30.10.2006 22:40
Часовой пояс GMT +3, время: 00:43.
