Старый 20.07.2005, 11:59   #1
Ak!ro is offline
Ak!ro
? Блокировка копирования в буфер
Добрый день!
Вопрос касается всего того, что связано с выгрузкой данных в Excel. Можно ли каким либо образом заблокировать лист (от изменений можно) от копирования данных в буфер и сохранения в файл? Так, что бы можно было только смотреть и печатать.
Вообще не понятен смысл защиты Excel документа стандартными средствами. Да, новую информацию добавить нельзя, но всегда можно скопировать в буфер и перенести на новый лист, а там с данными можно делать что угодно.
Старый 02.04.2007, 15:41   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Для запрета сохранения и распечатки могу предложить такой подход
static void ExcelMacroEvent(Args _args)
    ComExcelDocument_Ru excel = new ComExcelDocument_Ru();
    COM Doc;
    COM app;
    COM Workbook;
    COM prj;
    COM comp;
    COM module;
    COM code;
    Com sheet;
    int Beg;
    Com VBE;
    Com Wnd;
    Com Wnds;
    int i;
    excel.newFile("", false);
    doc = excel.getComDocument();
    app = doc.Application();
    Workbook = app.ActiveWorkbook();
    prj = Workbook.VBProject();
    VBE = prj.Vbe();
    Wnd = Vbe.MainWindow();
    Wnd.Visible(false);
    comp = prj.VBComponents();
    module = comp.item(1);
    code = module.CodeModule();
    Beg = code.CreateEventProc(ComVariant::createFromStr("BeforeSave"), ComVariant::createFromStr("Workbook"))+1;
    Wnd.Visible(false);
    code.InsertLines(Beg+1, "Cancel = True");
    Beg = code.CreateEventProc(ComVariant::createFromStr("BeforePrint"), ComVariant::createFromStr("Workbook"))+1;
    Wnd.Visible(false);
    sheet = app.ActiveSheet();
    sheet.protect();
    Wnds  = Vbe.Windows();
    for (i=1;i<=Wnds.count();i++)
        Wnd  = wnds.item(i);
        Wnd.Close();
    app.DisplayAlerts(false);
    Wnd.Visible(false);
    Workbook.Activate();
    Sheet.enableSelection(-4142);
    excel.visible(true);
/*    app.OnKey("%{F11}");
    app.SendKeys("%{F11}%TE^{TAB} {TAB}1{TAB}1~");
    Wnd.Visible(false);
    Workbook.SaveAs("c:\\Книга1.xls");*/
В результате сохранить или распечатать будет нельзя, но, если пользователь знает о VBA, то можно открыть проект и удалить эти строки из кода.
В закомментареной части - попытка обхода этой возможности (установка пароля на VBA). Но, к сожалению, для того, чтобы это работало надо сохранить и открыть книгу заново (сохранение выключено из кода, да и добивались обратного)
Ну и повторюсь:
Для того, что бы этот код выполнился, необходимо включить в Excel параметр "Доверять доступ к Visual Basic Project" в форме управления безопасностью макросов (можно поискать на эту тему исследования Gustav)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5).
Старый 02.04.2007, 15:47   #3
А более "изящного" способа что, нет?
Тогда уж проще для листа при открытии просто каждый раз проставлять
activeSheet.enableSelection(-4142);  //xlNoSelection
пусть себе сохраняют на здоровье.
Правда изначально хотелось обойтись без макросов.
Ладно, спасибо, AndyD, буду что-то пробовать.
Старый 25.06.2015, 08:49   #4
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
У меня сработало в оригинальном варианте. Наверное, зависит от версии офис. У меня Office 365 (Сейчас это 2013)
Мне надо было защищать по листам, переделал:
void ProtectWorkSheet(int _worksheetid = 1)
    com     activeSheet;
        activeSheet = this.getWorkSheet(_workSheetID);
        activeSheet.protect(
            "12345",  //password
            true,               //DrawingObjects
            true,               //Contents
            true,               //Scenarios
            true,               //UserInterfaceOnly
            true,               //AllowFormattingCells
            true,               //AllowFormattingColumns
            true,               //AllowFormattingRows
            true,               //AllowInsertingColumns
            true,               //AllowInsertingRows
            true,               //AllowInsertingHyperlinks
            true,               //AllowDeletingColumns
            true,               //AllowDeletingRows
            true,               //AllowSorting
            true,               //AllowFiltering
            true                //AllowUsingPivotTables
Последний раз редактировалось gefr; 25.06.2015 в 08:52. Причина: уточнение
Старый 26.06.2015, 09:31   #5
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
В итоге обошелся более простым методом, который меня устроил:
1. Уровень защиты не такой жесткий, но достаточный
2. Мне надо было блокировать все, кроме одного столбца (заказ-проформа).
В итоге:
void ProtectSheet_WO_Range(str _pass, MSOfficeBookMark_RU _bookMark, str _rangename, int _worksheetid = 1)
    com range,worksheet, protection, allow;
    worksheet = this.getWorkSheet(_worksheetid);
    range = worksheet.Range(_bookMark);
    protection=worksheet.Protection();
    allow = Protection.AllowEditRanges();
    allow.Add(_rangename,range);
    worksheet.protect(_pass);
excel
фильтр на копировании в буфер обмена Nikolaich DAX: Программирование 15 26.02.2009 21:10
Блокировка ключа индекса Sequel DAX: Программирование 4 06.07.2006 16:08
Системный буфер обмена LiSA DAX: Программирование 15 01.04.2006 13:00
Буфер обмена novic DAX: Программирование 1 06.06.2005 08:11
Вот - про быстр. Ексель, буфер обмена, и т.д. POS DAX: Программирование 22 01.03.2004 18:42
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
