Результаты опроса: Какой вариант вы бы предпочли? И почему?
validateAndWrite() + validateAndWriteNoThrow() 1 8.33%
validateAndWriteOrThrow() + validateAndWrite() 0 0%
validateAndWrite(boolean noThrow = false) 1 8.33%
validateAndWrite(boolean noThrow = true) 0 0%
validateAndWrite(boolean throwIfError = false) 0 0%
validateAndWrite(boolean throwIfError = true) 2 16.67%
я предложил свой вариант в этой ветке 2 16.67%
затрудняюсь ответить, просто хочу посмотреть результаты опроса 6 50.00%
Голосовавшие: 12. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 02.08.2021, 09:59   #21
В дотнете tryxxx
Угу, угу!
это тот же самый случай. Только с другого конца.
Спасибо!
Жаль, что для x++ бесполезен из-за "особенностей" обработки try/catch в транзакциях.
причем такие соглашения не дают абсолютно никаких гарантий.
tryxxx не гарантирует, что метод не бросит исключений (что все исключения обрабатываются)
*noThrow тоже не гарантирует, что метод не бросит исключений
*OrThrow тоже ничего не гарантирует.
однако из всех синтаксических соглашений мне больше нравится OrThrow
поскольку сообщает, что в этом месте программист явно добавил свои исключения,
и больше никаких обещаний такое именование не дает.
Что дает читающему абсолютно понятный "контракт".
собственно поэтому в вопросе явно указан [CodeStyle]
и задан вопрос о ваших предпочтениях. а не о том, "как правильно".
Последний раз редактировалось mazzy; 02.08.2021 в 10:04.
Старый 02.08.2021, 10:40   #22
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Надо только переписать все стандартные методы, выкидывающие исключения, чтобы они заканчивались на OrThrow.
strFmtOrThrow(getFormatStringFromSetupTableOrThrow(), transaction.calculateTaxAmountOrThrow());
А то будет непонятно в типичном случае.
С моей точки зрения OrThrow больше, так что можно принять его по умолчанию и как-то выделять методы которые, наоброт, не выкидывают исключения.
Старый 02.08.2021, 10:59   #23
Зачем?!
Вот ведь радикальный фундаменталист...
хм... надо подумать. спасибо.
а как назвать второй метод?
(возвращаясь к опросу)
Старый 02.08.2021, 11:21   #24
подумал...
думаю, что здесь подход такой же как и к другим длинным именам в C# и Java
в этих платформах рекомендуется делать настолько длинные имена насколько нужно, чтобы точно донести до читающего назначение метода
сравни
strFmtOrThrow(
и
Старый 02.08.2021, 12:20   #25
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Позаимствовать из любой близкой экосистемы. Так как из X++ можно вызвать .NET я бы взял Try
Старый 02.08.2021, 12:22   #26
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Если есть reasonable default, то префикс не нужен, чтобы точно донести...
Старый 02.08.2021, 14:27   #27
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,722 / 1208 (44) ++++++++
Да ну?!
т.е. runbase с эго validate и run - "это другое"
Да. Логика другая. Это же не методы ValidateAndRun() и ValidateAndRunNoThrow(). В терминах исходного вопроса тут уместен был бы ValidateNoThrow()
ну... блин... тут явная проблема с логикой.
создание методов вовсе НЕ приводит к дублированию кода.
Не приводит, если речь идет о рефакторинге или исходном проектировании архитектуры. При создании методов "естественным путем" - будут дубли
это проблема конкретной команды и ее конкретного team-лидера.
это НЕ проблема самого CodeStyle.
Да. Но
1. Рассматриваемый здесь CodeStyle - не стандарт. Собственная разработка
2. При создании методов "естественным путем" требуется рефакторинг, который, в свою очередь, требует времени и сил. Вот сильно сомневаюсь, что с этим станут заморачиваться
Т.е. это все-таки проблемы той команды, которая этот самый CodeStyle будет поддерживать...
Правильно говоришь - скорее всего параметров будет много.
и как понять этот метод выкинет исключение или нет?
и как понять допустимо ли здесь игнрорировать результат?
поэтому код будет усеян уродливыми конструкциями вида
а можно было бы одной строкой
Это рассуждения из цикла "сферического коня в вакууме". Реально-то все не так происходит. Как правило, задача разовая.
А вот если задача оказалась не разовая, а часто повторяется, вот в этом случае уже повод задуматься о рефакторинге и каком-то более удобном способе вызова
какая постановка?
этого вопроса "Какой вариант вы бы предпочли? И почему?"?
как может быть такая постановка некорректной?
Когда фразу вырывают из контекста, то и получаем не корректную постановку. Я отвечал по контексту дискуссии. Если же вернуться к исходному вопросу, то
пример в ax2009 - InventMovement::construct + InventMovement::constructNoThrow
пример в ax2012 - PcGlobalTableConstraintCellEditor::validateIntegerValue + PcGlobalTableConstraintCellEditor::validateIntegerValueNoThrow
Вот это удачный пример решения и именно на этом уровне я бы и остановился.
Т.е. в исходной постановке задачи в данном теме - это метод ValidateWrite() скопировать в метод ValidateWriteNoThrow(), а в самом ValidateWrite() вывести исключение, если проверка с ошибкой
Не надо "копать глубже" и делать ValidateAndWriteNoThrow() - это уже явно лишнее и избыточное решение
генезис понятен. согласен, что именно так и происходит.
но это не повод не задавать вопросы
и это не повод не выполнять рефакторинг.
не так ли?
В теории. На практике возможны варианты. И вот не знаю, к счастью или к сожалению. Нет однозначного ответа
Старый 03.08.2021, 00:30   #28
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
И так и так. В одном случае так, а в другом по другому. Например, код вызываемый на кнопке для проверки текущей строки или обработка кучи записей в цикле, что бы найти все ошибки во множестве записей.
Это как спросить, "вы будете есть ложкой или вилкой" и не уточнить меню.
Отвечю универсально: буду есть и ложкой, и вилкой, и еще попрошу нож
Последний раз редактировалось AlexSD; 03.08.2021 в 00:36.
bojensen: Optional filter in SSRS | Musings by Generator Blog bot DAX Blogs 0 08.09.2014 11:11
emeadaxsupport: Manufacturing Execution in AX 2012: Issue with the "Lock employee"-parameter Blog bot DAX Blogs 0 19.09.2013 18:11
emeadaxsupport: "Parameter is missing a value" error running a customized report in Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 21.11.2012 00:12
mfp: Optional parameters in C# and X++ Blog bot DAX Blogs 0 30.01.2010 00:05
Developer notes: Null value for ADO command parameter Blog bot DAX Blogs 0 03.05.2008 08:16
Часовой пояс GMT +3, время: 22:05.
