Старый 24.03.2005, 13:24   #21
bagyr is offline
bagyr
Всем спасибо!
P.S. возможно стоит поместить момент о форме/диалоге/ещё чего внутри транзакции...
Старый 24.03.2005, 14:07   #22
Zorik is offline
Zorik
Указанные примеры прекрасно иллюстрируют использование множественного выбора строк и их последующей обработки в пределах одной формы. А как полчить доступ к выбранным строкам в объекте вызванном с этой формы?
в наличии, как я понимаю, есть только args.caller().
Старый 24.03.2005, 14:20   #23
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Нет. Есть еще args.record() и args.record().dataSource().
См. для примера
SalesFormLetter::main()
SalesFormLetter::dialog()
SalesFormLetter::initLinesQuery()
SalesFormLetter::chooseLinesFromSalesline()
FormLetter::getFormRecord()
Старый 24.03.2005, 14:21   #24
sassas
Гость
n/a
я передавал объект FormDataSource в класс, где его и обрабатывал
Старый 24.03.2005, 14:54   #25
Zorik is offline
Zorik
Спасибо! отлично работает
Старый 24.03.2005, 16:24   #26
Maxim Gorbunov
Да зачем его передавать-то отдельно? Он и так передается.
Смотрите args.record() и args.record().dataSource().
Старый 25.03.2005, 08:31   #27
sassas
Гость
n/a
если несколько сорсов, все не так шоколадно
PS только что получил нотификацию (
Старый 25.03.2005, 09:56   #28
Maxim Gorbunov
sassas, но record приходит-то только из одного DataSource
Старый 25.03.2005, 10:01   #29
sassas
Гость
n/a
я про это и говорю. Остальные (другие) нужно передавать
как вывести номер строки в гриде? funnut DAX: Программирование 21 01.10.2012 16:33
Открытие формы с деталями активной записи в гриде sweeper DAX: Программирование 4 19.09.2008 15:55
Отследить момент создания строки в гриде dreamer DAX: Программирование 2 20.06.2007 13:38
Как задать высоту строки в гриде в символах. Logger DAX: Программирование 8 11.08.2005 13:03
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 00:21.
