Старый 12.02.2005, 00:13   #21
Antidot is offline
Antidot
Аватар для Antidot
65 / 10 (1) +
2 Тимур:
Ты немного не понял. Задача спланировать продажи после планирования закупок по конкретным поставщикам. Связать каждую закупку с продажами, чтобы сумма по определенному набору продаж не превышала кол-ва по закупке. Т.е. закупить и продать все из этой продаже. При этом естественно, хотелось бы в дальнейшем удобным способом перенести спланированные закупки и заказы в реальные заказы и закупки дабы не перебивать данные.
Старый 12.02.2005, 00:32   #22
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Так в чем проблема? Закупаешь то, что надо.
Далее удаляешь лишние закупки.
Если заказ или закупка просто висят, то они влияют только на планирование. Другой информации они не несут.
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
Старый 14.02.2005, 12:02   #23
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
А если так:
1.Создаешь копию компании
2. Формируешь ЗАКАЗЫ где заказчиками выступают поставщики.
3. Планируешь закупки, где поставщиками являются заказчики.
4.Пишешь Джобчик, которий цифирки с количеством из одной компании переносит в другую тока наоборот (поменяв местами поставщиков и заказчиков)
зы: можно заполнить только цифирки для заказчиков, а потом провести планирование закупок тсз перепланирование...
http://www.baby-shine.com/
Старый 17.02.2005, 10:10   #24
Antidot is offline
Antidot
Аватар для Antidot
65 / 10 (1) +
Спасибо за идеи, но я одного не понимаю: каким образом связывается планируемая закупка с спланированным заказом ручным способом (автоматический не устраивает). Я не вижу способов связать через сводное планирование ктоме как через партию. А что произойдет после обновления, если хоть один планируемый заказ или закупка будут введены с той же партией, все перераспределиться и все сверенные закупки-заказы слетят.
Я пока не нашел другого варианта как использовать реальные заказы-закупки и маркировать их.
Проблема связана с ветками:
http://www.axforum.info/forums/showt...9160#post59160
http://www.axforum.info/forums/showt...9027#post59027
Старый 17.02.2005, 12:31   #25
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
1) Под заказ можно создать закупку вручную.
2) Другой способ: непосредственно вручную указывать номер заказа на закупку в конкретных спланированных заказах (закладка "Настройки" поле "Запрошенный номер закупки"). Правда при этом надо отключить галочку "Включать складские проводки" в соответствуем сводном плане, так как иначе сводное планирование ничего не спланирует, т.е. не создаст спланированные закупки.
планирование закупок, прогноз закупок
Копирование прогноза продаж в прогноз закупок Andromache DAX: Функционал 2 24.03.2009 14:08
Трансляция закупок и продаж Flomik DAX: Функционал 2 28.10.2008 14:41
Квартальный план продаж CRM silvestra DAX: Функционал 0 17.07.2006 09:57
Прогноз продаж AlexUnik DAX: Функционал 16 23.09.2004 18:08
Книга продаж eremite DAX: Функционал 6 07.04.2004 07:23
Часовой пояс GMT +3, время: 17:49.
