Старый 05.01.2005, 10:31   #21
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,723 / 1208 (44) ++++++++
Изначально опубликовано Alks
Вчера вот записывал макросы установки типа ячейки - в VB код для ячейки генерится с NumberFormat = "#,##0.00", а в X++ NumberFormat("#,##0.00") ругается "не могу мол установить такой бредовый формат ячейки. Путём проб и ошибок выяснилось что на самом деле надо использовать маску поля "# ##0,00".
Проблема в том, что Excel использует текущие региональные настройки системы (Windows). А на разных машинах, соответственно, могут быть разные настройки для символов разделителей целой и дробной части и для символов разделителей троек чисел.
Чтобы определить, какой же именно символ используется я написал в классе ComExcelDocument_RU такой метод
// Возвращает указанную региональную настройку
// Поскольку различные региональные настройки имеют разный тип, то используется контейнер из одного элемента
// Возвожные значения параметра параметра смотри в справке по Visual Basic в Excel на свойство International
// Наиболее нужные
xlDecimalSeparator      = 3 - символ разделитель целой и дробной части
xlThousandsSeparator    = 4 - символ разделитель троек цифр
xlDateSeparator         = 17 - символ разделитель в датах
xlTimeSeparator         = 18 - символ разделитель часов и минут
xlGeneralFormatName     = 26 - строка имени основного формата данных (обычно General)
xl24HourClock           = 33 - true - если часы отображаются в 24 часовом формате, false - если в 12 часовом
xl4DigitYears           = 43 - true - если отображаются 4 знака года, false - если 2
xlDateOrder             = 32 - как отображается дата: 0 - месяц/день/год, 1 - день/месяц/год, 2 - год/месяц/день
container International(int _international)
COMVariant  comInternational;
container   con connull();
    if (
m_comApplication)
        try
comInternational m_comApplication.International(_international);
            switch (
comInternational.variantType())
                case
COMVariantType::VT_BOOL:
con conIns(con,1,comInternational.boolean());
                    break;
                case
COMVariantType::VT_BSTR:
con conIns(con,1,comInternational.bStr());
                    break;
                case
COMVariantType::VT_DATE:
con conIns(con,1,comInternational.date());
                    break;
                case
COMVariantType::VT_DECIMAL:
con conIns(con,1,comInternational.decimal());
                    break;
                case
COMVariantType::VT_INT:
con conIns(con,1,comInternational.int());
                    break;
        catch (
Exception::Error || Exception::Internal)
            throw
error("Ошибка в функции " funcname());
    return
con;
Пример использования:
static void JOB_Excel_International(Args _args)
COMExcelDocument_RU     excel;
COM         comRange;
str         strPoint,               // Символ разделитель целой и дробной части в Excel
strSeparator;           // Символ разделитель тысяч
#define.xlDecimalSeparator(3)
    #define.xlThousandsSeparator(4)
excel = new ComExcelDocument_RU();
// Создаю чистый лист Excel
excel.newFile('',true);
excel.visible(true);
strPoint     conpeek(excel.rtg_International(#xlDecimalSeparator),1);
strSeparator conpeek(excel.rtg_International(#xlThousandsSeparator),1);
    // Форматирую весь столбец А
comRange excel.findRange('A:A');
comRange.numberFormat("#"+strSeparator+"##0"+strPoint+"00");
excel.insertValue('A1',123456.78);
    return;
Здесь я несколько сжульничал, поскольку метод ComExcelDocument_RU.findRange() имеет область видимости protected. Т.е. таким образом его вызвать нельзя, если не изменить область видимости на public. Но, идея, думаю, понятна.
Есть еще один "фокус". Если использовать для вставки в Excel не напрямую числа, а преобразовав его через strFmt(), то региональные настройки будут использованы автоматически без предварительного форматирования ячеек:
excel.insertValue('A1',strFmt('%1',123456.78));
Старый 02.06.2005, 18:50   #22
Случайно наткнулся на то, что изначально искал. (вопрос № 2)
(AX 3.0 SP3)
в Global есть метод
static boolean inRange(str _rangeValueanytype _value
как раз то. что я искал.
Может кому-то пригодиться.
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (1), gl00mie (1).
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Пару вопросов про АОС ZVV DAX: Администрирование 13 14.01.2005 12:01
Часовой пояс GMT +3, время: 13:47.
