Старый 26.10.2004, 11:36   #21
Владимир Ю. is offline
Владимир Ю.
Аватар для Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Не вижу проблем. Пополняйте ячейки комплектации " в любое свободное время (при необходимости)" периодической операцией. Ввидете в должностные обязанности такой пункт. Можно его ужесточить телесными наказаниями (шутка).
ИМХО.
С уважением, Владимир Ю.
Старый 26.10.2004, 12:28   #22
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано KIV
И если необходимость пополнения возникнет через час, зачем каждые 5 минут запускать задание на пополнение?
Ой...
Ваша задача состоит в том, чтобы у вас вовремя пополнялись ячйки комплектации, или я неправильно понял, чего вы хотите добиться?
Вас очень сильно будет смущать тот факт, что раз в 5 минут система будет проверять, не нужно ли какую-нибудь ячейку комплектации пополнить? Если пополнять будет нечего, никакие задания не создадутся. Или для вас чень принципиально, чтобы задания на транспортировку пополнения создавались именно по событию "количество товара в ячейке комплектации стало ниже минимального количества для пополнения", а никак не путем периодического мониторинга состояния запасов? Это очень важно?
Поясню как работает склад
Благодарю. Однако я слегка представляю, как должен работать склад.
И хотелось бы чтобы Аксапта об этом информировала
Наверное, снимала трубку и звонила на сотовый телефон какого-то менеджера, которому нечем заняться, чтобы он потом позвонил на стотовый телефон грузчика и дал ему ЦУ?
В стандартной Аксапте взаимодействие с пользователями задумано примерно в такой форме. Заглянул в отчет или запрос. Увидел информацию. Подумал. Принял решение. Что-то сделал в системе.
Относительно склада это принимает следующий вид. С определенной периодичностью смотрим в форму управления заданиями на транспортировку паллет. Как только находим свои задания, начинаем транспортировать. Заканчиваем и отчитываемся... Потом другие (в своих запросах и отчетах) смогут посмотреть на результаты нашей деятельности.
Т.е. система информирует, но не так, как вы говорите, а по-другому.
Обратите внимание, что я ориентировался на то, как можно вашу задачу решить в рамках стандартного функционала. Если вас такой подход не устраивает, то есть другой вариант: написать свой супер-модуль, который будет вас информировать и решать прочие ваши специфические задачи.
glibs®
Старый 26.10.2004, 15:56   #23
KIV is offline
KIV
Glibs я не сомневаюсь, что вы отлично знаете как работает склад.
Я включил описание работы, чтобы убедиться, что мы правильно друг друга понимаем.
Прошу прощения, если этим Вас обидел.
Это то, что нужно.
Спасибо за помощь.
лимит пополнения, местонахождение
Кредитный лимит и списание дебиторской задолженности DAX 4.0 SP2 FP1 EE Ivanhoe DAX: Функционал 0 09.09.2008 15:12
Отключение планирования пополнения запаса Сводным планированием, если у нас нет дефицита monter DAX: Функционал 4 14.04.2008 08:14
расчет ИТОГО по колонке темповой таблицы ATimTim DAX: Программирование 14 19.07.2005 15:03
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
