Старый 26.07.2011, 16:01   #21
Alterant is offline
Alterant
Сообщение от jopagames2 Посмотреть сообщение
О! Круто! Тоже работает
Хотя, честно говоря, я так и понял в чём же КАРДИНАЛЬНОЕ отличие кода?
ProdOrderComponent.SETRANGE("Prod. Order No.", '256') который НЕ РАБОТАЕТ
от ProdOrderComponent.SETRANGE("Prod. Order No.", '256', '256') который РАБОТАЕТ ?!
Фантастика
Ничего фантастического нет. Все дело в волшебных пузырьках в условии при котором система заполняет поля значением фильтра. В справке к PopulateAllFields написано:
Values will be inserted in those fields where a filter expression that is currently active evaluates into exactly one value.
Key fields are always populated.
Ставя множественный фильтр, хоть и по одному и тому же значению, мы заставляем систему думать, что фильтр не evaluates into exactly one value.
Старый 27.07.2011, 01:41   #22
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Shaitan-Babay Посмотреть сообщение
Добрый день всем. Подскажите, в чём моя ошибка. Мне необходимо открыть форму с определённым фильтром. Если есть записи по результатам фильтра то форма без проблем открывается. Но если по результатам фильтрации нет записей, то программа прерывается и ругается, что такие значения не найдены, хотя по логике вещей должна открыться пустая форма с возможностью создать данную запись..
Наверное пишу глупость, но я обычно использую констукции типа:
Код:
ApplyCustEntries.SetSales(Rec,CustLedgEntry,SalesHeader.FIELDNO("Applies-to Doc. No."));
ApplyCustEntries.SETTABLEVIEW(CustLedgEntry);
ApplyCustEntries.SETRECORD(CustLedgEntry);
ApplyCustEntries.LOOKUPMODE(TRUE);
IF ApplyCustEntries.RUNMODAL = ACTION::LookupOK THEN BEGIN
  ApplyCustEntries.GetCustLedgEntry(CustLedgEntry);
  "Applies-to Doc. No." := CustLedgEntry."Document No.";
END;
или
Код:
DimValList.LOOKUPMODE(TRUE);
DimValList.SETTABLEVIEW(DimVal);
IF DimValList.RUNMODAL = ACTION::LookupOK THEN BEGIN
  DimValList.GETRECORD(DimVal);
  Text := Text + DimValList.GetSelectionFilter;
  EXIT(TRUE);
END
А на вставку - просто вешал кнопочку, где можно всегда получить все фильтра..
Старый 03.08.2011, 10:37   #23
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Приношу извинения что пропал... командировка была. Как приехал сразу же проверил. Спасибо Alterant Ваш совет очень помог!
Тему можно считать закрытой.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
