Старый 14.09.2004, 10:31   #21
AlexUnik is offline
AlexUnik
Я так понял, у человека было сильное желание использовать аналитику "Цель" для планирования закупок по стратегическим клиентам (или направлениям торговой деятельности фирмы). Быть может, я ошибаюсь.. Если бы ТЗ было поставлено немного подробнее
Старый 14.09.2004, 11:45   #22
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
AlexUnik, большое спасибо, я разобрался.
glibs®
Старый 14.09.2004, 17:21   #23
Sanya is offline
Sanya
Отчеты по прогнозу продаж
Не могу добиться того, что бы результаты, введенные в прогноз продаж, отображались в отчетах: Управление запасами/Отчеты/Прогноз/Прогноз продаж/*.
А точнее, если строка прогноза продаж создается для конкретной номенклатуры, то и в отчетах все корректно отображается, а вот если я создаю строку для номенклатурного распределения (Ключ распределения номенклатуры), то в отчетах данные по этой строке не видны. При этом в форме Прогноз запасов, нужные строки корректно создаются. В чем тут может быть проблема?
Старый 14.09.2004, 18:03   #24
AlexUnik is offline
AlexUnik
В стандартном отчете у меня тоже не получается. Если есть модуль планирования, то можно сделать прогнозное планирование - потребности по товару система посчитает с учетом ключа распределения.
Старый 14.09.2004, 18:16   #25
Sanya is offline
Sanya
Спасибо.
Прогнозный план у меня тоже корректно считает. А вот с отчетами хуже. Посмотрел запрос, по которому отчет «Прогноз продаж по номенклатуре» строится, похоже, что его никто по ключам распределения получать и непредполагал .
Старый 14.09.2004, 18:35   #26
Sanya is offline
Sanya
Может кто-то подскажет, зачем прогнозы вводятся в разрезе Номенклатурных групп, если на самом деле они строятся либо по номенклатуре, либо по указанному Ключу распределения по номенклатуре?
Я понимаю, что ном. группа может определять номенклатурное распределение, но может и не определять. При этом возможно номенклатурное распределение изменить после установки группы. В результате получим строки прогноза по номенклатурам не входящим в заданную ном. группу.
В этом есть какой-то смысл? или это недоработка?
Старый 14.09.2004, 20:26   #27
glibs is offline
glibs
Member
Возможно, для построения бюджета закупок (в смысле для переноса в ГК).
Насчет отчетов по прогнозам закупок будьте внимательны. При построении отчета по модели, которая включает подмодели, прогнозы по подмоделям не учитываются. В бюджетах ГК в точно такой же ситуации все работает ОК (подмодели включаются в отчет).
glibs®
Старый 14.09.2004, 22:12   #28
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Бага хрестоматийная.
Надо написать свои отчеты.
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
Старый 15.09.2004, 10:31   #29
glibs is offline
glibs
Member
Изначально опубликовано Тимур
...Бага хрестоматийная...
Хм... support на жалобы по этому поводу заявляет, что подмодели предназначены для формирования прогнозного плана. Про все остальное при этом молчит. Я так понимаю, что они хотят сказать, что они это так и задумывали. Хотя с другой стороны, в книжке вроде писали, что подмодели можно использовать для регионов. А как тогда сравнивать план с фактом в целом непонятно (точнее все понятно... кто они такие).
glibs®
Старый 15.09.2004, 11:04   #30
Sanya is offline
Sanya
Спасибо за ответы.
Буду дальше разбираться.
Старый 15.09.2004, 16:26   #31
Sanya is offline
Sanya
Очередной вопрос.
Для чего нужны модели и подмодели? У меня пока одно предположение. Если для каждой из подмоделей создать отдельный прогнозный план. По каждому из планов выполнить прогнозное планирование, то затем можем просмотреть информацию в разрезе подмоделей (т.е. регионов или других критериев). Правильно ли я понимаю их предназначение?
Но в доке сказано, что подмодели группируют планы, это зачем? Ну есть у меня два плана с разными настройками, на одну модель. Ну и что с ними делать? Какую полезную информацию я из этого могу получить?
Старый 15.09.2004, 16:56   #32
AlexUnik is offline
AlexUnik
Все правильно Вы говорите.
Цитата. "Например, модель создана для области в стране, а подмодели созданы для меньших областей в пределах области.
Модель используется, чтобы идентифицировать набор будущих ожиданий для периода, семейства продуктов или области. Прогнозные модели могут иметь структуру на двух уровнях. Таким образом возможно группировать и идентифицировать несколько определенных коммерческих ожиданий, используя Модель.
Примечание
Подмодель не использует блокированные элементы вышерасположенной модели, но вместо этого использует ее собственные блоки для изменений и распределений."
Старый 15.09.2004, 17:31   #33
Sanya is offline
Sanya
Спасибо за разъяснение
прогноз закупок, сводное планирование, финансовая аналитика
Пункты меню "Сводное планирование" egorych DAX: Администрирование 1 29.05.2007 10:56
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
И снова про Сводное планирование costa DAX: Функционал 2 04.05.2005 21:24
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Сводное планирование и физическое наличие AndrY DAX: Функционал 12 02.02.2005 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
