#1 |
если вы регулярно бекапируете базу, то используйте Recovery model Simple, а не Full (по-умолчанию)
#2 |
Сообщение от FoxSoft2005
Ошибки в настройке нет, тут другое.
Ошибка связана со свойством SingleInstance кодюнита 1 и изменением объектов, которые в нем исользуются (например, табл. User). Сделайте следующее: 1. Стопим NAS. 2. Заходим обычным(!) клиентом. 3. Компилим (F11) кодюнит 1. 4. Закрываем обычный клиент. 5. Стартуем NAS. Цитата:
#3 |
Нужен совет - хватит ли для SQL Server (используя для navision 4/0) сервера с следующей конфигурацией:
CPU - Intel Xeon 3.4 GHz (двухядерный) Ram - 2GB Исходя из кол-ва пользователей - 35. |
#4 |
Может старшие товарищи помогут??? |
#5 |
Sizing Formula for Dynamics – NAV clients and Windows Terminal Services†
10-15 Dynamics – NAV users per processor core depending on work load 64 MB of Memory per Dynamics – NAV user (assumes an object cache of 32 MB) 1 GB of Memory for the Operating System Internal SCSI or SAS RAID 1 10 – 15K RPM with 500 MB of disk space available for each user 1 Gigabit Ethernet connection † These recommendations assume that Microsoft Dynamics – NAV will be the only application running on under Windows Terminal Services. If Microsoft Office or other application will be deployed on Windows Terminal Services in addition to the Dynamics – NAV client the hardware recommendations will need to be taken into account in addition to those the Microsoft Dynamics – NAV client. Example 100 Dynamics – NAV users; CPU 100 users / 10 users per processor core = 10 cores†† or 100 users / 15 users per core = 6.67 cores which really equates to 8 cores†† For this example, a 4-way dual core or 2-way quad core server would be the recommended choice. Because Dynamics – NAV is utilizing client side cursors you may consider more smaller Terminal Servers for better network bandwidth such as 2 2-way dual core or 2 1-way quad core servers. RAM (100 users X 64 MB per user) + 1 GB for the OS = 7400 MB which equates to 8 GB of RAM For this example if you deployed a 4 way dual core server all 8 GB of RAM would installed on the that server and the same holds true the 2 way quad core machines. If you deploy multiple Terminal Servers the RAM calculation is a little different as we must figure in the 1 GB or RAM for the OS on each server. (50 users X 64 MB per user) + 1 GB for the OS = 4200 (4 or 6 GB of RAM) In this example, you will need to take into account workload and activity to decide whether the 4 GB will be sufficient or you will need to scale up to 6 GB DISK 100 users X 500 MB per user = 50000 MB or 50 GB For this example we would recommend two internal 146 GB 15K RPM SCSI or SAS drives in a RAID 1 configuration to hold the Dynamics – NAV temp files, OS and program files, page file, and anything else installed on the Terminal Server. †† It is recommended that you use both calculations to find a feasible recommendation that can be applied to currently available hardware. |
#6 |
MCTS
Прям на сайте MS висит. Причем на русском:
http://www.microsoft.com/Rus/dynamics/nav/useful.mspx Аппаратные требования Microsoft Dynamics NAV 5.0 |
#7 |
Этотт документ я находил. Мне же нужно для 4.0. Хотя, если требования одинаковы, тогда вопросов больше нет.
#8 |
MCTS
Но для четверки есть. Правда на английском. Вот ссылка на CustomerSource (нужен пароль). https://mbs.microsoft.com/Cms/Templates/doc...B-A4978C0913FA} или он же но через PartnerSource https://mbs.microsoft.com/Cms/Templates/doc...B-A4978C0913FA} - с их ссылками не разобраться. Вот ссылка в общем доступе. http://www.abc-computers.com/Support/Docum...0Whitepaper.pdf UPD. И кто бы мог подумать Оборудование для Navision
#9 |
Перевели Nav с Native на SQL. Navision 4.0 SP3. файл БД лежит на одном Raid 5 (SCSI), лог лежит на Raid 1 (SCSI). Сервер - 1 CPU Intel Xeon 3.4 Ghz, Ram - 3 Gb Win Server Rs Standart SP2.
Из видимых пользователями плюсов получили значительное ускорение выполнения различных "тяжелых" отчетов. Из видимых минусов - счета-накладные покупки-продаж стали учитываться медленнее. На глаз коэффициент замедления учета составил 1.3 - 1.4. Вопроc - возможно ли ускорить учет документов? |
#10 |
Сообщение от yes
#11 |
Для начала можете посмотреть сколько выполняются отдельные операции, чтобы потом именно это оптимизировать (а не искать на абум)?
#12 |
Сообщение от yes
Из видимых пользователями плюсов получили значительное ускорение выполнения различных "тяжелых" отчетов. Из видимых минусов - счета-накладные покупки-продаж стали учитываться медленнее. На глаз коэффициент замедления учета составил 1.3 - 1.4. Вопроc - возможно ли ускорить учет документов? Не думаю что сильно поможет, но все же попробуйте пранализировать индексы и поотключать галки "Maintain Sift Index" на ненужных уровнях. Лучший результат даст перевод на клиента 5.0 и сервер SQL не ниже 2005. |
#13 |
Время увеличилось из-за заполнения сифтов на учетных таблицах. В Native DB они физически хранятся вместе с индексами, SQL версии до 5.0 - в таблицах и заполняются на триггерах SQL, начиная с 5.0 сделали индексированные view.
#14 |
Сообщение от yes
#15 |
сорри!
ни в ту темку написала(((
