Старый 07.05.2015, 15:30   #1
lalabebe
Гость
n/a
В нормальных условиях на свежеустановленной системе при первом входе должен показываться контрольный список инициализации.
Лицензии можно в принципе не грузить, особенно если их все равно нет, - в этом случае система будет работать в демо-режиме, в частности, без доступа к средствам разработки.
PS. На всякий случай, вот тут можно скачать руководство по установке Dynamics AX 2012 сборке и подготовке к запуску комбайна, с которым вы связались.
спасибо, как приятно общаться с интеллигентным профессионалом par opposition à невоспитанным самовлюбленным юным нахалом которых после перестройки столько развелось
контрольный список инициализации показывается, запустил перекомпиляцию в CIL в интерактивном режиме но прогресс не показывается
надеюсь что процесс закончится успешно и i look forward to it with lively anticipation
если я правильно понял, без лицензии я не смогу получить доступ к дебаггеру и не смогу сам писать функции к которым можно получить доступ через enhanced port .
А к существующим функциям можно ли будет enhanced port сконфигурировать?
увы все очень долго и alas I can't say that I'm surprised to aprehend that young ladies and gentlemen...
все таки без vm похоже никуда, а ms даже не ответил на вчерашнее письмо
life is full of sadnes
Старый 07.05.2015, 16:27   #2
lalabebe
Гость
n/a
Сообщение от lalabebe Посмотреть сообщение
все пункты списка кроме самого первого который система сама предлагает запустить выполнил доступа к System Administration так и не получил
микрософт не ответил пока
надеюсь они не действуют исходя из постулата что "nobody was ever fired for buying IBM" это про них
может как то вручную c помощью sql в базе добавить для моего пользователя доступ к этому экрану можно?
Старый 07.05.2015, 17:42   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
без лицензии к существующим функциям можно ли будет enhanced port сконфигурировать?
Насколько я помню, демо-режим не ограничивает доступный функционал, так что должно быть можно. Ограничения демо-режима относятся к средствам разработки, количеству одновременно работающих пользователей, возможности вводить актуальные даты...
Вспоминается Сальваторе из "Имени розы" с его "вавилонским" языком
вы подтверждаете что AIF нужно устанавливать обязательно и одного AOS будет недостаточно чтобы получить soap over http endpoint и его wsdl? посмотрев туториалы в сети я пришел к обратному выводу
Там оставили в качестве адаптера NetTCP; для HTTP-адаптера нужен IIS. См. также prerequisites в Walkthrough: Exchanging documents by using the HTTP adapter [AX 2012].
все пункты списка кроме самого первого который система сама предлагает запустить выполнил доступа к System Administration так и не получил. может как то вручную c помощью sql в базе добавить для моего пользователя доступ к этому экрану можно?
В данном случае к пользователю Admin, с которым у вас предположительно связан виндовый пользователь, под которым запускается клиент, должны быть привязаны две роли: пользователь системы и администратор системы. Роли должны уже быть настроены "из коробки" - см. таблицу SecurityRole, там надо найти две записи с AotName "-SYSADMIN-" и "SystemUser" и запомнить значения RecId. Затем в таблице SecurityUserRole проверить наличие и при необходимости создать записи, привязывающие пользователя Admin к соотв. ролям через их RecId:
declare @recid1 bigint 735411
declare @recid2 bigint 735416
declare @userid nvarchar(5) = N'Admin'
insert into [SECURITYUSERROLE] ([USER_],[SECURITYROLE],[ASSIGNMENTMODE],[ASSIGNMENTSTATUS],[RECID])
values (@userid,@recid1,1,1,4000000000)
values (@userid,@recid2,1,1,4000000001
Здесь @recid1, @recid2 - найденные в таблице SecurityRole значения RecId для записей указанных ролей.
Последний раз редактировалось gl00mie; 07.05.2015 в 17:48.
Старый 07.05.2015, 18:57   #4
lalabebe
Гость
n/a
спасибо очень интересно но не помогло
сейчас эта таблица выглядит так
select rolehandle, name from dbo.modelsecurityrole where name in ('-SYSADMIN-', 'SystemUser');
"rolehandle" "name"
"495049" "-SYSADMIN-"
"495054" "SystemUser"
INSERT INTO "SECURITYUSERROLE" ("USER_", "SECURITYROLE", "ASSIGNMENTSTATUS", "ASSIGNMENTMODE", "VALIDFROM", "VALIDFROMTZID", "VALIDTO", "VALIDTOTZID", "RECVERSION", "RECID") VALUES
('Admin', 495049, 1, 1, '1900-01-01', 0, '2016-01-01', 0, 1, 5637144577),
('Admin', 495054, 1, 1, '1900-01-01', 37001, '2016-01-01', 37001, 1, 5637144578),
('Guest', 495005, 1, 1, '1900-01-01', 37001, '1900-01-01', 37001, 1, 5637144579);
отмечаем что при рестарте гуи экран не изменился доступа к system administration по прежнему нет
Старый 07.05.2015, 09:41   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Когда все настроите, можете сюда заглянуть - Microsoft Dynamics AX 2012 – Calling SOAP Web Services from JavaScript
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 07.05.2015, 15:37   #6
lalabebe
Гость
n/a
спасибо. вы подтверждаете что AIF нужно устанавливать обязательно и одного AOS будет недостаточно чтобы получить soap over http endpoint и его wsdl ?
https://www.youtube.com/watch?v=5Pj-Ep_VEp8
Старый 07.05.2015, 17:23   #7
Yoil is offline
Yoil
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Время нынче тяжкое, полно специалистов,ищущих работу/приработок.
Киньте клич, мол, найму на день специалиста, который ко мне приедет и покажет нужные базовые вещи за какие-то деньги.
Сколько денег предлагать, затрудняюсь оценить, устройте аукцион на понижение.
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..."
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 07.05.2015, 19:21   #8
lalabebe
Гость
n/a
Сообщение от Yoil Посмотреть сообщение
попробовал написать техзадание что мне нужно но тут и форум работает так же как этот прекрасный как слеза продукт
Старый 07.05.2015, 19:29   #9
lalabebe
Гость
n/a
лететь ко мне далеко
за vm с тестовым примером заплачу
soap запрос с параметрами
type=SalesOrder
id=12345
Depth=0
возвращает Sales Order number 12345
type=SalesOrder
id=12345
Depth=1
customer details
список всех items в order
details каждого item в order
работы на час для человека в теме по моей оценке
заплачу по американскому рейту
слайдваре не подходит только готовая vm к которой можно сделать запрос soapui потому что продукт увы отвратительно плохой, от поверпойнта может не заработать
хоть это и не решает моей задачи оценки трудозатрат для человека который приходит с mule или talend твиттер или майлчимп интегрировать в систему
Старый 08.05.2015, 02:59   #10
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Ага, комбайны обычно уродливые. С sap-ерами и oracle-оидами, я так понимаю, не общались еще?
Т.е. по человечески говоря вы 100 баксов готовы заплатить?
42
Последний раз редактировалось macklakov; 08.05.2015 в 03:34.
Старый 08.05.2015, 05:46   #11
lalabebe
Гость
n/a
42
о за весь день один лишь человек поинтересовался
хотя очевидно что тех задание уровня hello world
ну можно прислать подробный план внедрения с майлстоунами презентациями и девушками на рецепшн
c SAP я встречаюсь очень часто, по моему жаловаться не на что впрочем это не главное
мне еще из микрософта даже не ответили, я думаю просто отставить это исследование. в любом случае "виндовс переустанавливать" я больше не собираюсь
дадут скачать виртуальную машину полностью настроенную тогда возможно продолжу
я смотрел еще тут в клауде можно завести аккаунт но у меня уже на это времени нет, решение уже принято на данный момент с AX возня отложена. Ad kalendas graecas.
Последний раз редактировалось lalabebe; 08.05.2015 в 05:51.
Старый 08.05.2015, 10:34   #12
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Lalabebe, хватит выпендриваться и используйте нормальный русский язык там, где ходите донести до общественности свою мысль. Пишете, прямо как моя тетка из Аризоны: "Очень найс", "У нашего лендлорда...". А то здесь найдутся люди, которые с удовольствием пообщаются с вам и на немецком, и на французском, и на татарском, чтобы немного сбить спесь.
Старый 08.05.2015, 12:29   #13
lalabebe
Гость
n/a
Спасибо. Вы сможете выполнить тех задание как я его сформулировал ?
Старый 08.05.2015, 14:08   #14
EVGL is offline
EVGL
Banned
Да, смогу. Но мне это не интересно.
Старый 08.05.2015, 14:33   #15
lalabebe
Гость
n/a
В таком случае, дорогой EVGL, как это там у вас по-rюсски : пошел на хер.
Только без обид, ты сам попросил
Старый 08.05.2015, 14:43   #16
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Выпендрежников и хамов тут не очень любят. Hasta la vista, baby
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (1).
kamalblogs: SSRS Tip: Using labels for dynamic texts in SSRS reports – Dynamics Ax 2012 Blog bot DAX Blogs 0 16.09.2013 12:11
DAX: How to gain additional value from the Microsoft application platform with Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 3 21.06.2013 15:16
ax-erp: Debug BP errors in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2012 23:11
Sample Design Patterns: Book Give-away: 'Microsoft Dynamics AX 2012 Security How-To' Blog bot DAX Blogs 0 13.12.2012 01:13
dynamics-community.at: Dynamics AX 2012 Trainings Blog bot DAX auf Deutsch 0 19.06.2012 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:28.
