Старый 01.02.2017, 14:27   #21
Alenka is offline
Alenka
Я нашла причину. И она оказалась вовсе не в базе данных, а в коде.
Был добавлен вызов SQL запроса, в котором в начале отключался вывод кол-во полученных строк результата (set nocount on), а в конце забыли его включить (set nocount off). После выполнения запроса любой следующий update любой таблицы выдает ошибку "Вы пытаетесь оперировать с одной записью, но затрагивается большее количество записей. Проверьте индексы, запустите синхронизацию базы данных, или что-либо эквивалентное."
Например, выполнение вот такого простейшего job'a приведет к ошибке для следующего update'a любой записи на любой форме.
static void probaSetNocountOff(Args _args)
    UserConnection          connection      = new UserConnection();
    Statement               stmt            = connection.createStatement();
    ResultSet               rSet;
    str                     query_;
    query_ = "set nocount on"
           + "\n"
           + "select top 1 ItemId "
           + "from InventTable (nolock) "
           + "where dataareaID = '" + curext() + "'"
           + "\n"
//         + "set nocount off"
    rSet = stmt.executeQuery(query_);
    while (rSet.next())
        info(rset.getString(1));
Если добавить set nocount off, то ошибки не будет.
В общем, сами создаем себе проблемы.
Всем спасибо за ответы.
За это сообщение автора поблагодарили: olesh (1), S.Kuskov (5).
AX4: Кнопка "Сценарий" в паспорте записи Den Ram DAX: Функционал 2 19.04.2007 13:53
ALEG: Доступны записи тренингов по Microsoft Dynamics NAV Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2007 15:00
Вытащить записи из InventSum ... Rimantas DAX: Программирование 23 07.11.2006 14:47
Как решить проблему с правами на вновь создаваемые записи таблицы. AY DAX: Прочие вопросы 4 02.10.2003 12:44
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 05:48.
