Старый 15.08.2014, 13:24   #21
JonAx is offline
JonAx
Нет. Так не пойдет.
Если у нас в таблице есть поле, зависимое от другого поля, то его надо заполнять из любых форм! А то получится на форме один таблицу заполняю есть, например, наименование номенклатуры, а на другой форме нет. Это бред. Никакой целостности данных.
Более того, писать код на формах это BadPractice (только в крайних случаях).
Более того, писать код на формах это BadPractice ???
Старый 15.08.2014, 14:06   #22
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от JonAx Посмотреть сообщение
http://msdn.microsoft.com/RU-RU/library/aa879485.aspx
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2).
Старый 15.08.2014, 16:07   #23
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Есть BestPractices (хорошая практика, хороший тон при написании кода). Ссылку на него Вам дал S.Kuskov. Спасибо ему за это!
А есть BadPractices (плохая практика, плохой тон написания кода).
С Уважением,
Елизаров Артем
Обнуление Цены при изменении Суммы в строке Заказа на покупку Arseniy_F DAX: Функционал 8 05.04.2012 16:38
Оповещение внешней системы при изменении заказа IKA DAX: Программирование 5 19.01.2011 12:19
как мне отслеживать изменении в таблице Daido DAX: Программирование 33 06.02.2008 17:13
Добавление строк при изменении значения контрола 36AC DAX: Программирование 3 11.08.2005 12:56
При изменении количества в заявке ошибка создания партии. ddadream DAX: Функционал 0 17.10.2003 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
