Старый 09.08.2004, 12:14   #21
YVAS is offline
YVAS
1C
Аватар для YVAS
1C
265 / 10 (1) +
2 dn:
сказать нечего. Вот ведь я жил в неведении. Спасибо.
Старый 09.08.2004, 18:41   #22
wb is offline
wb
Добрый вечер!
Добавил бы:
> 24. ttsbegin/ttscommit/ttsabort - работа с транзакциями
24.1 допускаются вложенные транзакции, но ttsabort обрывает все
Старый 09.08.2004, 19:07   #23
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Изначально опубликовано wb
Вроде как ttsabort не рекомендуется использовать, вместо этого достаточно генерить exception (например throw error()). А вложенные транзакции в Аксапте - это фикция. Конечно никто не запрещает вложенные ttsbegin/ttscommit, но, как уже было замечено, внутреннюю транзакцию никак нельзя откатить отдельно от внешней.
Старый 10.08.2004, 05:54   #24
Alks is offline
Alks
Ну я прежде всего в этом кратком описании руководствовался целью описать особенности именно ЯЗЫКА программирования, а не дать представление вообще о среде программирования Аксапты. Пункты типа
предназначены просто для того чтобы обратить внимание на то что в в X++ транзакции и выборка данных селектами встроены в язык в уровень базовых операторов. Каждую тему по отдельности можно копать очень долго - они все обьемные и обширные, охватить их в кратком обзоре просто невозможно. Пункт про EDT, например, совсем игнорирует то как EDT используются в связях между таблицами - по той же причине.
Старый 10.08.2004, 12:35   #25
wb is offline
wb
Жаль, что только краткое. Для меня будет интересно небольшое, но хорошое описание X++ именно с точки зрения программиста с опытом.
Старый 10.08.2004, 13:56   #26
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
добавление про for()
<b>20. Основные управляющие операторы (if, for и т.д.) содраны с Java/C/C++</b>
Хотя for(expression1;condition;expression2) и "содран", но с существенным ограничением: в expression1 и expression2 можно использовать только <u>один</u> оператор (в отличие от Си).
Старый 17.05.2011, 09:57   #27
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Сообщение от afon Посмотреть сообщение
Представители Колумбуса и других внедренцев Аксапты, даже по-моему представитель Микрософт Россия, нас сказал что Х++ это тот же С++, но с определенными ограничениями.
И рядом не лежал. X++ такой же унылый язык, как и C#, хоть и удобный для своих задач.
Последний раз редактировалось Eldar9x; 17.05.2011 в 10:02.
Старый 17.05.2011, 10:02   #28
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
"Берём газонокосилку и электробритву. Какой из этих двух очень похожих девайсов лучше?"(с, не моё)
Вячеслав
Старый 17.05.2011, 10:07   #29
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
Ну вот и нехрен тогда делать такие глупые высказывания
Х++ это тот же С++,
Старый 17.05.2011, 10:37   #30
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
эм... не понял. это ко мне претензии?
Вячеслав
Старый 17.05.2011, 11:33   #31
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
Да не к Вам, конечно.
Старый 22.05.2011, 22:59   #32
Мартынов Дмитрий is offline
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Lightbulb
Сообщение от Alks Посмотреть сообщение
Для аксапты у меня получился такой вот список:
Дополню.
В языке X++ есть конструкция инкремента i++;
Она взята из C++, но в оригинале она имеет два варианта: i++, ++i и суть этих вариантов заключается в том, что она может быть использована внутри другого оператора. Если написано i++ то в операторе будет взято значение i, а затем произведен инкримент. Если написано ++i то сперва переменная i будет увеличена и полученное значение будет использовано. В этих возможностях есть очевидные плюсы - в даваться в детали не буду, но если спросите - объясню...
В X++ таких вариаций нет. Конструкция i++; может быть использована только как самостоятельный оператор.
Старый 22.05.2011, 23:14   #33
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от Мартынов Дмитрий Посмотреть сообщение
Дополню.
Она взята из C++, но ...
а как же оператор for?
for(i = 1; i <= 10; i++)
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 23.05.2011, 00:00   #34
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Да, точно, но похоже, что это специфика именно оператора for, в то время как C++ указанная конструкция применима везде где может быть использовано значение переменной.
Старый 23.05.2011, 02:58   #35
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
Х++ - это во многом Domain Specific Language, а не язык программирования общего назначения, как тот же C#/Java/C++, так что их сравнение в плане "крутизны" или "унылости", по-моему, некорректно. А на счет "унылости" C# - это тема, наверно, не для этого форума.
В языке X++ есть конструкция инкремента i++; Она взята из C++
Это спорный вопрос, если учесть, что X++ проектировался с ориентиром на Java
Это, строго говоря, два разных оператора, отличающихся приоритетом выполнения; изменения приоритета выполнения в большинстве случаев можно добиться в т.ч. и с помощью круглых скобок.
И слаба богу. Многие "возможности", перекочевавшие в тот же С++ из С, были, похоже, придуманы людьми, которых больше заботило число нажатий на клавиши, нежели читабельность и сопровождаемость кода. Отсюда же пошли и присваивания, разрешенные везде и всюду, в т.ч. в if, отсюда же потом пошли уродские конструкции вида if (константа == переменная_или_выражение) для обхода возможных опечаток, по которым в том же приложении Аксапты однозначно выделяется код, написанный людьми, далекими от Х++ (они еще после throw пишут ret = false)... В общем, как кто-то метко заметил, в С++ вы запросто "прострелите себе ногу", как только попытаетесь написать что-то сложнее "Hello, world!". По мне, так дополнительные ограничения иногда только на пользу. Эх, был бы еще X++ регистрозависимым (но без возможности создавать объекты, чьи имена отличаются только регистром букв), чтоб как назвали один раз объект приложения/оператор/функцию - так и пиши везде в коде, и НЕ фиГ кОвЕрКаТь регИСТР БуКВ!..
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2), S.Kuskov (2), Mileyko (1).
Старый 23.05.2011, 08:33   #36
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Веревка достаточной длины, чтобы выстрелить себе в ногу
За это сообщение автора поблагодарили: PavelX (2).
c++, java, x++, сравнение
Какие принципиальные отличия, кроме пособий по больничному, в Расчете с персоналом 4.0 по сравнению с 3.0? Игнатьева Ирина DAX: Функционал 2 28.03.2008 10:09
Отличия в строках ReqPO, почему одна строка появляется в форме а другая нет (Master Planning, Planned Orders) rkorchagin DAX: Программирование 8 21.02.2007 16:27
Часовой пояс GMT +3, время: 16:58.
