Старый 30.03.2015, 12:40   #21
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Триангуляция как таковая была придумана вовсе не для того, для чего она сейчас применяется.
Придумана она была для "transition period" в Евросоюзе, когда :
- валюты стран Евросоюза еще были живы и здоровы (то есть - в Германии - марка, а не Евро, и так далее), но уже были жестко привязаны к Евро.
- при этом пересчет из одной валюты страны Евросоюза в другую осуществлялся строго чрез Евро (DEM -> EUR -> FRF), по строго и навсегда фиксированному курсу.
- ровно отсюда, ИМХО, и одна запись в CurrencyEuroDenomination для каждой "евросовместимой" валюты
- для того, чтобы пересчитывать так, как вы хотите, курс в CurrencyEuroDenomination надо обновлять синхронно с импортом курса ЦБ.
- хотя, ИМХО - использование механизма триангуляции таким образом есть очень нездоровое занятие. Хотя бы потому, что при пересчете на дату ранее текущей - вам надо снова будет обновить курс в CurrencyEuroDenomination (на ту дату, на которую пересчитываете), а потом его вернуть к текущему.. брррр )))
Строго говоря, механизм триангуляции суть рудимент, который после прохождения переходного периода и введения "живого" Евро в Евросоюзе.. как бы, неактуален.
Все ИМХО, повторяю ))
Best Regards,
Roman
Последний раз редактировалось RVS; 30.03.2015 в 12:42.
Старый 30.03.2015, 12:57   #22
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
ИМХО верное. Одно дополнение: механизм не устарел, а все еще используется в процессе расширения еврозоны: ERM II, а также Данией на постоянной основе.
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (2).
Старый 30.03.2015, 13:04   #23
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
О как )). Интересно, спасибо, не знал )
Best Regards,
Roman
валюта, как правильно, курсовая разница
Опыт: синхронизация справочников через AIF в AX2012 EVGL DAX: Функционал 14 28.08.2020 17:52
emeadaxsupport: AX2012 Upgrades - Setting a clean AX2012 database to start with the upgrade check-list and not the Initialization check-list. Blog bot DAX Blogs 1 13.02.2013 23:47
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
emeadaxsupport: AX2012 and AX2009 or AX4 side by side - AOS performance counters overwritten Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
Еще один импорт курсов валют Андре DAX: База знаний и проекты 24 23.12.2009 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11.
