Старый 11.02.2014, 10:56   #21
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Проверьте - там лицензия кончилась недавно. Если так - то надо или дату менять или залить новый файл с лицензиями.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Berty Wooster (1).
Старый 05.05.2016, 16:18   #22
FreeD is offline
FreeD
Сообщение от Vadim Korepin Посмотреть сообщение
Ссылка, где можно запросить доступ http://www.navicongroup.ru/ax/news/3404/
Добрый день, пришлите пожалуйста ссылку на скачивание виртуальной машины в личку, буду очень благодарен.
Старый 24.06.2016, 18:26   #23
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Да, а простым смертным - можно как-то получить демо виртуалку?
Axapta 3.0 sp - хз какой, kr2
Старый 25.06.2016, 16:00   #24
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
У меня доступ туда закончился уже около года назад. Но в мае этого года получилось скачать под простой записью live, которая связана с домашней лицензией на Office 365. Правда виртуалка не запустилась - при загрузке доходит до определенного момента и уходит в перезагрузку. Может быть это легко починить, но я не особенно искал как это сделать. Точнее понял как разделить загрузку, при которой можно использовать VirtualBOX, которым я обычно пользуюсь и Hyper V, но дальше не смотрел.
Плюс к этому, то что я скачал имеет дату окончания лицензии 31.12.2015 года (и Акса и Винда). Лицензию на Винду продлить можно, а вот для скачивания временной лицензии на Аксу, действующей до 31.12.2016 уже требуется полноценный доступ.
Старый 12.06.2017, 20:05   #25
Igrar is offline
Igrar
демо доступ с демо-данными АХ 2012
добрый день.
может кто-нибудь предоставить доступ в систему с демо-данными?
ax2012, vpc, демо, демоданные
emeadaxsupport: Final Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Content Available! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 06:12
Часовой пояс GMT +3, время: 18:29.
