Старый 15.03.2012, 19:50   #21
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Как в таком случае будет распределяться нагрузка, если балансер упадет? Все новые клиенты попадут на первый рабочий АОС из перечисленных в конфигурационном файле?
И если правило "все что не запрещено - разрешено" работает, то можно, наверно, слелать комбинированный кластер, когда балансировщик является первым АОСом в списке, а все остальные АОСы, также указываются в конфигурационном файле и могут распределять нагрузку в случае подения АОСа-балансера. Если такая конфигурация работает - забираю свои слова насчет надежности :-).
Старый 15.03.2012, 21:14   #22
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Хм.
А что я по вашему написал?
Да и ссылка приведена с той же целью
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 15.03.2012, 22:15   #23
Kabardian
Записей в блоге: 14
Хм.
По ссылке не ходил, поэтому переспросил. Теперь все понятно, спасибо :-).
ax2012, load balancing, балансировка аос
AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS? gl00mie DAX: Администрирование 7 26.02.2015 16:38
emeadaxsupport: How does the Dynamics AX Setup detect existing AOS Instances? Blog bot DAX Blogs 0 06.07.2010 17:05
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Часовой пояс GMT +3, время: 18:30.
