Старый 26.08.2011, 16:41   #21
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Новые технологии копипастинга рулят !
Старый 26.08.2011, 17:20   #22
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
Ну, автоматизацию и тут никто не отменял. Делается проект с нужным набором классов-отчктов. Выгружается в ХРО Заменой текста по заменяемым названиям
Да дело вовсе не в автоматизации замены - я тоже умею поиском-и-заменой в текстовых редакторах пользоваться, даже с регулярными выражениями Фигня в том, что это нельзя назвать решением "сделал один раз и забыл", потому что
  1. в любой момент может появиться код, написанный коллегой-программистом, забывшим про эти исправления, либо локализаторами в очередном hotfix rollup'е, который будет использовать старый класс - и эти дыры надо будет условно постоянно латать.
  2. когда меняешь что-то в хрендцати местах (а на ComExcelDocument_RU.new() в моем случае есть 82 перекрестных ссылки ниже usr-слоя), то на usr-слой поднимается фигова туча объектов приложения, которые потом приходится поддерживать: обновлять при переходе на очередной hotfix rollup/service pack, учитывать при накатывании отдельных hotfix'ов, etc. Причем подниматься могут не только методы классов, но и целые формы, например, LedgerRRGEHistoryCompare_W. Это очень удорожает сопровождение приложения
Старый 26.08.2011, 17:41   #23
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Ну ... сюда же можно приплести и переход на новую версию. В таком случае принцип "сделал один раз и забыл" вообще никогда неприменим - всегда может появиться новый код, который надо суппортить - будь то код от коллеги-программиста или от МС.
В контексте данного обсуждения - я хотел сказать - что сделав класс-обертку, описав механизм его использования и следя за тем, что его используют правильно - можно в рамках отчетов, использующих этот класс-обертку забыть про способ обхода падений Word/Excel (поток, .NET и т.д.). Собсно - это один из принципов ООП - инкапсуляция.
А так-то понятно - если бы решение проблемы было бы реализовано и поддерживалось вендором - то само собой для рядовых разработчиков проблемы не существовало бы.
Старый 26.08.2011, 19:07   #24
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
У меня в ходе экспериментов вообще не получилось запустить дополнительный поток на сервере - даже с простеньким тестовым статическим серверным методом, не то что с каким-то рабочим кодом Что характерно, при реализации класса TutorialThread, похоже, эти попытки тоже остались безуспешными.
Для этого классом AOSLoadGen можно воспользоваться.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
ax2009, excel
Выгрузка данных в Excel и их группировка... NetBus DAX: Программирование 8 09.12.2013 11:28
Очень медленно происходит выгрузка отчетов в Excel Leopold Stotch DAX: Программирование 8 31.05.2011 13:47
Sample Design Patterns: Microsoft Dynamics AX - Remedy for slow Microsoft Excel import Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2011 17:13
Не идет выгрузка отчета в Excel. Слабая машина. asabin DAX: Администрирование 27 29.06.2005 10:48
Часовой пояс GMT +3, время: 18:27.
