Старый 24.08.2011, 23:58   #21
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от plumbum Посмотреть сообщение
Проблема была в том, что МС не хотели ламать то, что уже было в АХ. Они просто берут Р код, созданный компилятором, и его переводят потом в MSIL
Интересно, что это происходит через XML каковой можно получить через API. То есть на DictXXX классах есть методы, представляющие P-Code в виде XML.
Старый 30.11.2011, 18:40   #23
Logger is offline
Logger
3,983 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Еще есть разные факторы - в .NET используется недетерминированный сборщик мусора, а в X++ детерминированный (он должен убрать мусор сразу как только нет на него ссылок). В результе X++ при каждом присваивании считает циклы - что дает квадратичный, кажется, прирост времени выполнения при присваиваниях полей классов с развесистым графом объектов, например, в разноске больших журналов.
Хм, получается что если мы пишем метод для передачи параметра-ссылки на объект, то в нем лучше делать минимум присваиваний.
Т.е., например, такой метод :
\Classes\InventUpd_Financial\parmLedgerVoucher
LedgerVoucher parmLedgerVoucher(LedgerVoucher _ledgerVoucher = ledgerVoucher)
    ledgerVoucher = _ledgerVoucher;
    return ledgerVoucher;
на чтение работал бы быстрее при такой реализации (меньше присваиваний) :
LedgerVoucher parmLedgerVoucher(LedgerVoucher _ledgerVoucher = null)
    if ( !prmIsDefault(_ledgerVoucher) )
Старый 01.12.2011, 11:24   #24
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Не забывайте, что в X++ нет inline-функций, следовательно в Вашем примере появятся накладные расходы на вызов функций.
Старый 01.12.2011, 11:43   #25
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Это копейки по времени исполнения. Можно забить.
Старый 01.12.2011, 12:33   #26
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
интересно а функция prmIsDefault() всегда корректно отрабатывает в AX2012 и 2009... А то помнится в трешке она почему то иногда некорректно отрабатывала (параметр передан и не равен значению по умолчанию, а функция возвращает true)!
Подробностей уже не помню, но точно помню, что закономерности в сбоях этой функции так и не нашел...
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 01.12.2011, 13:26   #27
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ужас.
Не знал про такие глюки.
Может вспомните при каких условиях было ?
Старый 01.12.2011, 13:28   #28
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Ужас.
будет под рукой трешка и свободное время, поэксперементирую, дабы освежить воспоминания .
По результатам отпишусь.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 01.12.2011, 13:48   #29
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Вы не путаете со случаем когда в качестве параметра передается значение совпадающее со значением по умолчанию ? В таких случаях prmIsDefault() возвращает false и это правильно. Т.е. эта функция не просто значения сравнивает, а на самом деле смотрит передано что-то было или нет.
Старый 01.12.2011, 14:10   #30
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Не, это понятно. Она и должна проверять, передано что нибудь или нет, а не сверять похожесть значений переданного и поумолчанию.
В памяти есть некие смутные воспоминания с чем это было связано, но пока не проверю не хочу озвучивать, что бы не сбивать общественность с толку
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 01.12.2011, 16:15   #31
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Погонял разные варинаты использования этой функции, никаких проблем не выявилось...
Одно из трех,
  1. либо я не смог воссосздать ту ситуацию, с которой сталкивался ранее;
  2. либо это была плавыющая ошбка и в одной и той же ситуации то воспроизводиласть, то нет;
  3. либо я что-то путаю, и проблема была не в этой функции.
надеюсь, что это третий вариант
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 01.12.2011, 16:24   #32
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Одно из трех,
Кажется с енумами была такая проблема в 3ке, при передаче 0 ф-ия возвращала true
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Старый 01.12.2011, 16:33   #33
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Сообщение от ivas Посмотреть сообщение
вот я тоже так думал, но при тесте функция отработала нормально
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 01.12.2011, 16:52   #34
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
на чистой 3ке без сп и кр проверяли?
Старый 01.12.2011, 16:57   #35
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
нет, проверял на SP3
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 01.12.2011, 17:14   #36
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Не факт, что присваивание, которое не изменяет значение приводит к пересчету циклов
Не факт, что присваивани, которое не изменяет полей объектов приводит к пересчету циклов.
Попробуйте провести эксперимент.
Старый 01.12.2011, 20:33   #37
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Попробую. Пока правда нет понимания как лучше построить тест.
Когда я оптимизировал разноску закупки с 1000 строк и 8000 записей в логе корреспонденции, то выполнение этого метода
Стабильно длилось примерно 4,5 миллисекунды.
Мелочь, конечно, можно и внимания не обращать, но для простого копирования ссылки все же многовато.
.net, x++, полезное, сборка мусора
daxmusings: X++ in the .NET CLR : Life in the Fast Lane Blog bot DAX Blogs 0 22.08.2011 10:11
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
jinx: Microsoft Dynamics AX - X++ und .NET (CLR) Arrays Blog bot DAX auf Deutsch 0 03.03.2009 03:08
Dynamics AX: DAXguy - DAX and the .Net CLR Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2007 04:23
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Часовой пояс GMT +3, время: 22:17.
