Старый 22.05.2011, 19:49   #21
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,451 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от timaluhs Посмотреть сообщение
теперь SQL вообще какой-то кривой
Что именно вам не нравится? Если вы про пару лишних внешних скобок, то это нормаьлно
Ещё. Вместо AND и OR используйте && и || соответственно.
Старый 23.05.2011, 08:46   #22
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
почему && и || ?это же запрос который идёт на SQL сервер. Там вроде как and и or надо.
и слэши обратные как -то не очень. SQL сервер ругается на такое
"Incorrect syntax near '\01'."
не нравится ему дата в таком виде
Старый 23.05.2011, 08:51   #23
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Неа. Это запрос, который ещё будет постобработан аксаптой.
Вот такой код у меня выполняется без ошибок:
static void JobTestExpressionsInQueryRanges(Args _args)
    InventTrans InventTrans;
    fromDate fromDate   = 03\05\2011;
    toDate  toDate      = 04\05\2011;
    Query q;
    QueryBuildDataSource qbdsInventTrans;
    QueryRun qr;
    q = new Query();
    qbdsInventTrans = q.addDataSource(tableNum(InventTrans));
    qbdsInventTrans.addRange(fieldNum(InventTrans, RecId)).value(
        strfmt("(((%1.%2 >= %4) && (%1.%2 <= %5)) || ((%1.%3 >= %4) && (%1.%3 <= %5)))" ,
            qbdsInventTrans.name(),
            fieldStr(InventTrans, DatePhysical),
            fieldStr(InventTrans, DateFinancial),
            Date2StrXpp(fromDate),
            Date2StrXpp(toDate)
    info(qbdsInventTrans.toString());
    qr = new QueryRun(q);
    while (qr.next())
        InventTrans = qr.get(tableNum(InventTrans));
        info(InventTrans.ItemId);
        break;
    info(".");
Обратите внимание на то, что имя таблицы, а точнее имя источника данных, в данном запросе (в условии участвует поля из одной и той же таблицы) можно было не указывать, но в общем случае его указывать нужно.
Впрочем этот нюанс и многие другие описаны в статье по ссылке, которую я приводил выше
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 23.05.2011 в 09:43.
Старый 23.05.2011, 10:51   #24
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
исходная дата приходит из календаря на форме
обратные слэши это после date2strxpp и
после info(this.query().dataSourceTable(tableNum(mlm_TemporaryLeaveReport)).toString());и если я правильно понимаю должно быть and а не &&
т.е обратные слеши идут на SQL,а там их явно не ждали
Старый 23.05.2011, 11:26   #25
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Нет. Ещё раз повторю, на самом деле текст запроса, который вы видите после info(this.query().dataSourceTable(tableNum(mlm_TemporaryLeaveReport)).toString()) ещё НЕ является окончательным вариантом SQL запроса. Аксапта его ещё будет обрабатывать. Сама заменит && и || на AND и OR и сконвертирует формат даты.
За это сообщение автора поблагодарили: timaluhs (1).
Старый 23.05.2011, 11:52   #26
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
Спасибо за помощь. Заработало.
Я можно ещё вопросик? А как посчитать HeadCounter (сколько строк высветилось после запроса)?
Старый 23.05.2011, 11:59   #27
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Вам это нужно знать уже после того как запрос выполниться или до этого? Если после, то не вижу ничего проще чем завести переменную-счётчик и наращивать его значение по мере их вывода. Если же информация о количестве строк вам нужно до основного запроса, то тогда придётся предварительно выполнить вспомогательный запрос. Поможет вам в этом метод SysQuery::countTotal
Вот тут почитайте Количество строк в Query
Старый 23.05.2011, 12:16   #28
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
если я правильно помню, то метод countTotal не очень корректно возвращает число строк если в запросе больше одного датасорса.
Я обычно пользуюсь методом SysQuery::countLoop();
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 23.05.2011, 12:23   #29
nix0root is offline
nix0root
К примеру.
            qbrEmployDate.value(   '(EmplTable.PayEmploymentDate_RU != '+date2StrXpp(datenull())+')'
                                  +'(EmplTable.PayEmploymentDate_RU <= '+date2StrXpp(systemdateget())+')'
            qbrResignDate.value(   '(EmplTable.PayResignedDate_RU !='+date2StrXpp(datenull())+')'
                                  +'(EmplTable.PayResignedDate_RU < '+date2StrXpp(systemdateget())+')');
В подводной охоте главное вдох ...
Старый 23.05.2011, 12:51   #30
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
меня к сожалению кинули в axapta без всякого предварительного ознакомления, так потихонечку на ощупь с помощью форума и продвигаюсь.
пока не очень понятно какое query будет в SysQuery::countTotal(query )
DataSource один, куча фильтров. Почитать надо после того как показан результат. Т.е. в надо дописать в executeQuery
попробую разобраться с сылкой. Спасибо
Старый 23.05.2011, 13:06   #31
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Метод SysQuery::countLoops() в отличии от SysQuery::countTotal действительно возвращает именно количество итераций, а не количество строк. Но какой ценой достигается такой результат. Для подсчёта числа шагов выполняется лишний прогон цикла. Просто помните об этом.
Как правило countLoops используют для того чтобы узнать количество групп в запросе с группировкой. Обычно эта информация нужна для визуализации прогрессбара. Я в таких случаях пренебрегаю плавностью движения заветной полоски. В качестве "длины" прогрессбара использую countTotal и соответственно инкремент делаю на величину count(RecId) по группе.
Старый 23.05.2011, 13:12   #32
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Так. Стоп. Я почему-то на автомате подумал что запрос вы делаете для вывода отчёта. Но теперь понимаю, что это запрос для отображения его на форме. Тогда конечно с переменной-счётчиком я погорячился
Старый 23.05.2011, 13:20   #33
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
когда я знаю что запрос "тяжелый" и что лишние тело движения увеличат время работы операции, я вообще пренебрегаю красотой прогресс бара, и просто вывожу туда что типа:"Выполняется операция. Обработано %1 строк".
Т.е. общее кол-во строк (итераций) не показываю
P.S. извиняюсь за офтопик, это уже к теме не относится :-[
С Уважением,
Елизаров Артем
Последний раз редактировалось lev; 23.05.2011 в 13:21. Причина: добавил P.S.
Старый 23.05.2011, 13:41   #34
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
В countTotal нужно передавать не Query, а QueryRun.
К текущему QueryRun источника данных можно обратиться через переменную с имененм <MyDataSource>_qr, где <MyDataSource> - это имя вашего источника данных, а _qr - это суфикс, приписав который вы получите имя переменной указывающей на соответствующий QueryRun (такие имена переменных стандартно присутствуют на всех формах). Либо просто <MyDataSource>.QueryRun()
Рассчитать количество действительно можно в методе executeQuery.
Результат можно отобразить на форме при помощи unbound control. Чтобы получить из кода доступ к свойствам элемента управления, у этого элемента управления нужно включить свойство AutoDeclaration. Тогда он будет доступен в коде по своему имени.
Старый 23.05.2011, 16:22   #35
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
вот наткнулась
работает
Кол-во выделенных строк в Grid
Старый 23.05.2011, 16:28   #36
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Ага. Можно и через display-метод. Только сдаётся мне, что display-метод может вызываться чаще чем ExecuteQuery.
Старый 24.05.2011, 09:08   #37
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
А почему чаще? и чем это может быть плохо или хорошо? где подводные камни расставлены?
Старый 24.05.2011, 09:17   #38
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А почему чаще?
Потому что executeQuery вызывается только в случае изменения параметров запроса. Именно в этот момент число выбранных записей может измениться. Например когда вы накладываете новый фильтр или убираете старый.
display-метод вызывается всякий раз, когда есть необходимость перерисовки содержимого окна. Например вы свернули и развернули окно.
Это просто буде чуть больше нагружать систему. Т.е. это уже вопрос оптимизации.
Старый 24.05.2011, 10:45   #39
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
Что Вы подразумеваете под unbound control?
На форме определила IntEdit control. Autodecalration Yes , name RowCount1 . Eщё что-то?
В executeQuery
RowCount1 = SysQuery::countTotal( mlm_TemporaryLeaveReport_qr);
ругается :"Operand types are not compatible with the operator."
а если
RowCount1 = SysQuery::countTotal( mlm_TemporaryLeaveReport. QueryRun());
ругается :"The table mlm_TemporaryLeaveReport does not contain this function."
Старый 24.05.2011, 10:59   #40
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
В executeQuery
а если
в методе ExecuteQuery после super() напишите:
RowCount1 = SysQuery::countTotal(this.queryRun());
у меня работает
С Уважением,
Елизаров Артем
query, querybuildrange, range, фильтр
Как правильно хранить статичный набор начальных данных в классах? mazzy DAX: Программирование 58 14.04.2011 12:10
Статистика по каждому коду номенклатуры. Как правильно построить Query? dynamax DAX: Программирование 17 14.10.2009 11:27
ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке Blog bot DAX Blogs 26 05.02.2009 15:56
Исполнить сформированный фильтр radya DAX: Программирование 14 26.07.2007 20:47
Как правильно построить Query Bukovka DAX: Программирование 0 25.03.2004 11:55
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
