Старый 30.01.2011, 11:55   #21
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
Не может на кленте возвращаться true - там просто не существует какого пути.
А путь я действительно указываю полный - вместе с сервером.
а тут Отправка письма при помощи SysEmailBatch. Проблема с прикреплением файла написано, что добавляются файлы которые указаны в Администрировнаие\Настройки\Параметры и из какой папки можно добавлять файлы. Теперь файл добавляется, но без расширения. Т.е что бы открыть надо указат, чем открыть. А я знаю, что посылается картинка и получатели не будут особо напрягаться - ну не открывается - пришли по новой.
Старый 10.02.2011, 09:26   #22
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
В каком-то из постов написали что надо починить \\Tables\SysEmailTable\Methods\isFromAttachmentsFolder(), чтобы мог забирать прикреплённые файлы из любого каталога.
нашла оригинальный пост
AX 2009: Игнорируется аттачмент - CDO.Message
Последний раз редактировалось timaluhs; 10.02.2011 в 09:35.
Старый 19.09.2011, 16:24   #23
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Сообщение от timaluhs Посмотреть сообщение
У меня тут проблема. Надо посылать почту с прикреплённым файлом. Нашла дот.нет код. с клиентской машины посылает как часы. Теперь задачка усложнилась. Не все пользуются клиентом, по большей части народ пользуется ТС. Там нет никакого почтового агента, соответственно письмо не посылается. Написан класс, который будет запускаться из batch на сервере и посылать письмо каждые 5-10 минут. Всё путём но почему-то на первой строчке выдаёт ошибку
Request for the permission of type 'InteropPermission' failed. Object 'CLRObject' could not be created...
Привожу пример рабочего кода, который может отправлять сообщения, в т.ч. на серверной стороне. Может кто то захочет "поиграть" с NET
(Хотя я все же рекомендую пользоваться "стандартным" для Ax способом - класс SysEmailBatch)
Проверен на ax 2009
static server boolean mlm_SendMailAttachment(str Body, str Subject, str FileName, str to, str sender)
    System.Net.Mail.MailAddress             mailAddressFrom;
    System.Net.Mail.MailAddress             mailAddressTo;
    System.Net.Mail.MailMessage             mailMessage;
    System.Net.Mail.Attachment              attachment;
    System.Net.Mail.AttachmentCollection    attachementCollection;
    System.Net.Mail.SmtpClient              smtpClient;
    str                                     SMTPServer;
    new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert();
    try
        mailAddressFrom = new System.Net.Mail.MailAddress(sender);
        mailAddressTo =  new System.Net.Mail.MailAddress(to);
        SMTPServer = SysEmailParameters::find(false).SMTPRelayServerName;
        mailMessage = new System.Net.Mail.MailMessage(mailAddressFrom, mailAddressTo);
        mailmessage.set_Subject(Subject);
        mailmessage.set_Body(Body);
        mailmessage.set_IsBodyHtml(true);
        attachementCollection = mailMessage.get_Attachments();
        attachment = new System.Net.Mail.Attachment(FileName);
        attachementCollection.Add(attachment);
        smtpClient = new System.Net.Mail.SmtpClient(SMTPServer);
        smtpClient.Send(mailmessage);
        mailmessage.Dispose();
        attachment.Dispose();
        return true;
    catch(Exception::CLRError)
       error(AifUtil::getClrErrorMessage());
       return false;
Старый 19.09.2011, 17:57   #24
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Сообщение от someOne Посмотреть сообщение
А если Subject будет состоять из русских символов и в длину будет больше 100 (или даже поменьше, не помню точно), то письма тоже будут нормально читаться ?
Я как раз из-за проблем с темой письма не стал продолжать "игры" с .NET в плане отправки электронных писем. Продолжаю юзать старый добрый SysMailer.
Дмитрий
Старый 19.09.2011, 20:26   #25
Mykola Galak is offline
Mykola Galak
Создайте шаблон письма в Basic\Setup\E-mail templates. Письмо с прикрепленным файлом можно отослать вызовом серверного метода: \Data Dictionary\Tables\SysEmailTable\Methods\sendMail.
email batch, atachment
axaptapedia: Batch processing Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2009 17:05
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
Как указать отправителя при передаче письма через Mapi wit DAX: Программирование 1 14.01.2005 17:08
Часовой пояс GMT +3, время: 14:06.
