Старый 22.06.2010, 12:21   #21
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Очевидно, моего опыта недостаточно, чтобы прочитать ваши мысли и узнать постановку задачи до того, как вы о ней расскажете. Тем не менее, заметьте, что дневные балансы можно консолидировать и с разбивкой по валютам и курсам. Хотя, всё равно неясно, почему все те вещи, которые вы перечислили, необходимо делать именно в консолидированной компании, а не в консолидируемых или непосредственно во время консолидации. Впрочем, мне это неинтересно, так что не воспринимайте это как вопрос.
По поводу того, что ваши пользователи не comfortable с системой и процессом, так может им действительно стоит пользоваться чем-то другим в таком случае. В конце концов, клиент DAX не единственный способ достать данные из системы. Есть SSRS отчеты, которые можно легко экспортировать в Excel. Можно настроить View, к которому пользователи будут подключаться из Excel. В конце концов, можно сделать свою процедуры выгрузки в Excel, как предложил Logger. Ну и совсем уж, наконец: вам несколько раз сказали, что этот эффект есть не более, чем ошибка отображения. Вместо того, чтобы с ней разобраться, вы решили изменить данные, хотя проблему эту можно легко решить исправлением всего лишь одного свойства одного поля в форме, которая отображает бухгалтерские проводки.
По поводу финансового контроллера, который не понимает разницы между реверсированием в одном периоде и в разных периодах, очень интересно. Если честно, не встречал таких контроллеров. Более того, те контроллеры, которых я встречал, очень бы хотели знать о таких ситуациях и были бы только рады, если отчет им их бы показал.
Ну и напоследок, про целесообразность. При желании, вы с десяток тем на этом форуме найдете, где целесообразность противопоставляется правильному решению. Конечно, ситуации бывают разные, но по-моему слишком часто целесообразностью прикрывают нежелание или неспособность разобраться в предмете.
На этом, пожалуй, распрощаюсь. Удачи вам в ваших начинаниях.
Старый 22.06.2010, 21:52   #22
Qaz Qwerty is offline
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Ок, отлично.
Вы предлагаете:
1. Разобраться с ошибкой отображения, то есть лезть в код.
2. Отказаться от деталей и погрузится в вычисление группировок по дням, валютам, счетам, аналитикам, и курсам, а так же отдельным корреспондирующим проводкам, потеряв возможность анализировать постинги задним числом и деталей транзакций.
3. Использовать вместо Аксапты другой инструмент для консолидации, в том числе построить view к которому пользователи будут подключатся из ексель, на объеме больше чем 5млн транзакций и порядка 400тыс строк балансов по аналитикам - валютам - периодам.
4. Объяснить, что нельзя пользоваться буфером обмена и сохранением в HTML. Разработать специальную выгрузку отчетов.
И сделать все это, для того, чтобы сохранить особенность проводок, которая не важна в международном учете. Великолепно! Конечно, целесообразность такая штука которую всегда можно оспорить в России, где она выражается в эмоциях, но не в буржуазии, где она выражается в валюте.
Если Вы даете такие рекомендации, то удачи Вам в Ваших начинаниях, и спасибо за советы, которые технически абсолютно корректны.
Может быть выйдет, а может не-е-е-ет...
Новая песня вместо штиблет..
баг, интерфейс, отображение, ошибка, сторно
Как получить Label, использованный в текстовом поле отчета? (DAX 4) eugenet DAX: Программирование 8 19.02.2010 18:34
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Автоскроллинг на поле с фокусом в DAX 3.0 Corel DAX: Программирование 0 09.11.2007 17:19
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Поле Correct (LedgerTrans) изменяется в пределах ваучера slava09 DAX: Функционал 5 24.12.2004 15:52
Часовой пояс GMT +3, время: 17:00.
