Старый 11.11.2009, 16:25   #21
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Тогда есть два предложения...
1. Снести нафиг роутер
2. Накотить последний ролап на роутер и попробовать запустить
Снесла роутер, поставила на сервер rollup 6 .... Та же проблема...
Старый 11.11.2009, 16:27   #22
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
а почему не 7?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 11.11.2009, 16:30   #23
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
а почему не 7?
а он не глючный.?. хотя мне терять уже особо нечего..
Старый 11.11.2009, 16:39   #24
slivka_83
Консультант-джедай
Ну, при известных мерах безопасности (бэкап) попробывать можно хотя в инете проскакивали ошибки связанные с ним (но насколько я помню они были связаны с аутлуком...)
Блога
Старый 11.11.2009, 16:46   #25
bstan is offline
bstan
Аватар для bstan
26 / 11 (1) +
седьмой глючный Буквально только что обнаружил проблему с прикрепленными файлами.
Ознакомьтесь:
http://groups.google.com/group/micro...8c71b7050379ee
http://social.microsoft.com/Forums/e...2-ebf6a669d929
вариант решения:
http://mscrmuk.blogspot.com/2009/11/...load-code.html
Суть в том, что теперь при скачивании файлов необходим token от пользователя. Но что-то они не до конца доделали)
Соответственно работать начинает, если их отключить - а это дыра безопасности
Старый 11.11.2009, 16:58   #26
bstan is offline
bstan
Аватар для bstan
26 / 11 (1) +
Еще один вариант решения - очистка кэша браузера
Старый 11.11.2009, 17:32   #27
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Сообщение от bstan Посмотреть сообщение
это Сtrl+F5 имеете ввиду? Моя проблема распространяется на всех пользователей на разных компьютерах...
Старый 11.11.2009, 19:59   #28
slivka_83
Консультант-джедай
Попобуйте выполнить починку сервера.
Блога
Старый 12.11.2009, 09:59   #29
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
У меня большой вопрос.
1) у нас есть 2 бэкапа сделанных в одно время mscrm и mscrm_config.
Можем ли мы используя эти 2 бэкапа восстановиться на sql и произвести заново инсталляцию crm, настроив работу с восстановленными базами
2) сделать все тоже самое , только если crm установить не на 2003 сервер (как было), а уже на 2008 и sql перевести на 2008 ?
Такое возможно ?
Старый 12.11.2009, 10:04   #30
1. Именно для этого бекапы баз и делаются: разворачиваете их на сервере. Ставите на него CRM и через импорт восстанавливаете базу организации. Ну или сразу к старым базам подключаетесь, если среда не изменилась.
2. Такое тоже возможно, но могут быть проблемы с восстановлением из бекапа старой версии. Я не специалист по SQL, но, думаю обратная совместимость или хотя бы мастер импорта быть должны.
За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1).
Старый 12.11.2009, 10:07   #31
slivka_83
Консультант-джедай
Сообщение от Elka Посмотреть сообщение
можете: востанавливаете бэкап, сносите СРМ, базы при этом остаютсчя не тронутыми. ставите заново и при установке выбираете подключится к существющей организации (и указываете скуль с Вашей СРМкой).
Пы.Сы. если есть тестовая среда, лучше сначала там востановите бэкапы и там проинсталируйте СРМ. А то грохните а заново не поставится
Такое возможно ?
Теоретически да. Также лучше выполнит это на тестовой среде. и обязательно скачать хотфиксы. Без них на 2008 скуль не поставится.
Если по хорошему не принсталируется, пробуйте проинсталировать чистую СРМ а затем импортировать организацию.
Блога
Старый 12.11.2009, 10:09   #32
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
А настройки, которые были в срм сделаны (скрипты, plugin, отчеты) их руками переносить? Они вообще где хранятся? (у нас срм стояла на одном сервере , sql на другом сервере )
Теперь, если срм заново инсталлить , она будет же без настроек.. Я правильно понимаю..
Старый 12.11.2009, 10:11   #33
slivka_83
Консультант-джедай
Скрипты не нужн, если они не подключаются из внешних файлов. Плагины если в БД зарегистрированы то не нужно. А если в виде файлов то придется перерегистрировать. Отчеты не нужно. Также ансапорт придется ручками востанавливать.
А вобще лучше все что можно забэкапить
Если при инсталяции подключаетесь к существующей организации то все настройки сохраняются.
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 12.11.2009 в 10:14.
Старый 12.11.2009, 11:39   #34
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Скажите пожалуйста, а нужно ли для полного "правильного" восстановления иметь еще и бэкап базы ReportServer?
Старый 12.11.2009, 12:08   #35
slivka_83
Консультант-джедай
да вроде нет...
Вы же Reporting Services не собираетесь сносить?
Блога
Старый 12.11.2009, 12:41   #36
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Сносить то не собираемся.
Просто если рассматривать вариант с восстановлением на другой сервер SQL - базу ReportServer нужно будет восстанавливать или нет? Или можно просто новую создать?
Старый 12.11.2009, 13:15   #37
slivka_83
Консультант-джедай
Она сама создасться (при установке RS). И перенести все равно скорее всего не удасться... в 2008 структура поменялась.
Блога
Старый 12.11.2009, 19:31   #38
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Восстановили сначало в sql старый MSCRM и MSCRM_config - все заработало, потом восстановили новый (последний) MSCRM и оставили старый MSCRM_config - ошибка с "правило выбора".
Получается, что источник бед- это именно MSCRM в SQL.
Может есть какие-нибудь идеи почему может так быть? Последний рабочий MSCRM старый, очень не хочется терять данные..
Помогите пожалуйста..
Старый 13.11.2009, 08:06   #39
slivka_83
Консультант-джедай
А Вы пробовали востановить последние данные на тестовой машине?
Блога
Старый 13.11.2009, 11:03   #40
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Мы перепробовали уже кучу всего, переустанавливали и срм, и sql..
Проблема кроется именнно в Sql в <НазваниеКомпании>_MSCRM.Причем даже не в MSCRM_Config
Стоит восстановить это (<НазваниеКомпании>_MSCRM) в sql и сразу появляется глюк при создании очередного действия сервиса.
Есть ли какие-то хранимые процедуры, которые влияют на выбор ресурса в действии сервиса? или его сохранение ?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:52.
