Старый 09.09.2010, 12:57   #21
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Ну не все так однозначно. Вот хочу, чтобы закупки были не черновиками - а конкретными документами (спецификация к договору), так бизнес-процесс устроен и что делать? Про ссылки и т.п. - согласен, но никто не мешает в методе Delete() делать проверку (кстати, там и так уже есть ряд проверок на связи с накладными и указанную функциональность сохранения удаленных) и, если есть ссылки, то не возвращать номер в серию, а если нет - то возвращать.
Думаю, что путаница с непрерывными сериями идет от плохой документации. Специально изучал руководства и тренинги, начиная с 3.0 до 2009 - везде про непрерывность написано очень скупо. В т.ч. написано, что неиспользованные номера "возвращаются", но не написано, при каких условиях. Вот люди и думают, что достаточно поставить галку и будет счастье. В общем случае для себя решил, что непрерывную нумерацию нужно ставить только там, где этого требует система (ваучер / операция ГК). А для "особых" случаев с нумерацией по РСБУ и иже с ними все равно приходится допиливать функциональность по настоятельной "просьбе" бухов и кадровиков.
Ivanhoe as is..
Старый 09.09.2010, 13:06   #22
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
вопрос был не про "хочу", а про "стандарт". если есть хотение, то переделать можно все что угодно. другое дело - важны ли дырки в нумерации закупок основной массе заказчиков? ответ - не важны
Старый 09.09.2010, 13:16   #23
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Сообщение от Solma Посмотреть сообщение
Добрый день!
Подскажите плиз, я в Аксапте совсем недавно, но есть проблема которую надо решить..
При неправильной регистрации ПКО/РКО, он удаляется, но следующий ордер получает не номер удаленно , а след. номер, получается что нумерация сбивается...как правильно удалять расходники и приходники, чтобы не залезать в таблицы и не править ручками нумерацию??
помогите плиз, может кто решал такую проблему..
заранее спасибо
Solma, вы создаете новую строку в журнале кассовых ордеров, затем, например, вторую. Затем одобряете первую - у нее подставляется ПКО1, затем разодобряете, удаляете, и у вас при одобрении второй подставляется ПКО2? Возможно, вы запускаете очистку номерной серии? Я с таким сталкивался...
AXIOMA
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (0).
Старый 09.09.2010, 13:17   #24
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сообщение от db Посмотреть сообщение
Речь не про "хочу", а про "ожидаю" определенное поведение от Системы. Все-таки речь не про жесткую систему для ведения РСБУ, а про гибкую платформу для ERP-решений с возможностью настройки без модификаций
В стандартной документации где-то написано, что дырки в нумерации заказов не важны? Ответ - нет, не написано.
В стандартной документации написано, что непрерывная серия вернет номер для повторного использования? Ответ - да, написано.
Что делать пользователю? По процессу нужна непрерывность заказов - читаем документацию, настраиваем - а в итоге не работает!
Ivanhoe as is..
Старый 09.09.2010, 13:27   #25
db is offline
db
нууу.... документация, конечно, желает лучшего
но если чисто по здравому смыслу то вендору просто невыгодно делать гибкие возможности, нужные нескольким процентам заказчиков. тут политика партии проста и ясна - вендор предоставляет базовый функционал, который годится основной массе. а все хотелки реализуюся с помощью напильника уже силами консультантов/заказчика
пошел уже оффтоп, так то давайте закругляться
касса, кассовый ордер, непрерывная номерная серия, номерная серия, нумерация, пко, рко
Удаление по кассе разнесенных РКО и ПКО svetok DAX: Функционал 6 20.08.2010 10:45
Сопоставление ПКО, РКО с авансами в Ax2.5 Flomik DAX: Функционал 0 10.10.2008 16:45
Нумерация ПКО и РКО в Axapt'e Dime DAX: Функционал 1 15.07.2005 20:38
Проблема с РКО tolstjak DAX: Функционал 1 14.05.2003 16:27
Исправление номеров ПКО и РКО slava DAX: Функционал 12 21.02.2003 23:27
Часовой пояс GMT +3, время: 21:04.
