Старый 29.10.2008, 13:33   #21
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Миш, странно... по общему месту работы помню, что нельзя было в одной сессии отлаживать разноску документа, а во второй смотреть за обновлением данных.
Старый 29.10.2008, 13:38   #22
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
2 Wamr
Так это для блокировки изменяемых данных сделано.
Т.е. прочитать в другой транзации можно и изменений там не будет видно, но при попытке проапдейтить будет блокировка.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 29.10.2008, 13:40   #23
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
AndyD, извини, не понял мысль... о чем речь?
Старый 29.10.2008, 13:42   #24
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
По поводу Oracle, возможно, в одной транзакции смотрели?
Старый 29.10.2008, 13:43   #25
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
В этом контексте совершенно не понятно зачем в find методы понапихали selectLocked(!_update)
На это отписался
Старый 29.10.2008, 13:43   #26
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
Я не знал об этом и никогда не обращал на это внимание.
Как я делаю.
1) Создал таблицу Table1
2) Создал string поле Field1
3) Забил строчку с "1"
4) Запускаю job
static void Job21(Args _args)
    Table1 t;
    ttsbegin;
    while select forupdate t
        t.Field1 = "3";
        t.update();
        t.Field1 = "4";
        t.update();
    ttscommit;
На втором select смотрю t.Field1 = "3". Значит обновилось.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 29.10.2008, 13:44   #27
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Ну да, я правильно подумал
Вы откройте другую пользовательскую сессию и смотрите в ней.
Старый 29.10.2008, 13:47   #28
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
это вряд ли. Открывал 2 Аксапты, в одной в дебагере по шагам выпонял разноску, а во второй смотрел как меняются статусы, аналитики, создаются проводки и т.д. и т.п.
так вот они не менялись пока обработка не заканчивалась
Последний раз редактировалось Wamr; 29.10.2008 в 13:49.
Старый 29.10.2008, 13:50   #29
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
А!!!
Вы первый уточнили что речь идёт о параллельной работе.
Автор то темы в одной сессии делает.
Старый 29.10.2008, 13:54   #30
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Ну, от исходного вопроса уже в сторону ушли
Старый 29.10.2008, 14:25   #31
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
readers are not blocked behind writers and selecting with NOLOCK is no longer necessary
как связаны первые 2 цитаты я понимаю, а вот третья как-то не очень
Старый 29.10.2008, 15:00   #32
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Ну вот отойди на минутку, так унесёт в такие дали.
Исходный вопрос был про ту же самую сесиию и транзакцию
В той же сессии (и транзакции) где вы произвели изменение, но ещё его не зафиксировали (Commit), ваше изменение всегда будет видно. И не важно сиквел это или оракл!
А вот в разных сессиях действительно для сиквела на тройке имел весто тот факт, что изменяя данные в одной сессии и не фиксируя транзакцию можно было увидеть уже эти изменения в другой сессии! (из-за использования NOLOCK вне транзакций). Однако если бы вы эти изменённые но незафиксированные записи в другой сессии попытались ещё раз изменить, то ни фига не получится, т.к. эти данные являются заблокированными и вы повисните в блокировке.
На оракле такого быть не может по определению.. А на АХ4+2005 это уже вылечили, как отмечено выше...
Zhirenkov Vitaly
Старый 29.10.2008, 15:09   #33
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Ну я тут конечно имел ввиду в БД всегда видны.
В Аксапте скажем так всегда "должны быть видны, но иногда бывают баги когда не видны"
См. выше про глюк с InventTrans.
Zhirenkov Vitaly
Старый 29.10.2008, 17:28   #34
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2 Wamr
На 2005 версионность может быть отключена (что и сделано по умолчанию). И с 2000-м Ax 4 разве не работает?
Старый 30.10.2008, 20:09   #35
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
AndyD,
учитывая, что connection поумолчанию ReadComited это нежизнеспособные комбинации
Старый 11.11.2008, 06:43   #36
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Почему отрабатывает без ошибок но накладную не разносит? ((
select * from purchTable
    join purchLine
        where purchTable.PurchId == rDeferralsJournalTrans.PurchId &&
              (purchLine.PurchId == rDeferralsJournalTrans.PurchId);
    purchLine = PurchLine::findRecId(purchLine.RecId,true);
    purchLine.PurchReceivedNow = rDeferralsJournalTrans.Qty;
    purchLine.InventReceivedNow = rDeferralsJournalTrans.Qty;
    purchLine.Dimension = rDeferralsJournalTrans.Dimension;
    purchLine.update();
    purchFormLetter = PurchFormLetter::construct(DocumentStatus::Invoice);
    purchFormLetter.createParmLine(purchLine);
    ttsbegin;
    select forupdate * from purchParmLine
        where purchParmLine.OrigPurchId==rDeferralsJournalTrans.PurchId &&
              purchParmLine.ParmId==purchFormLetter.parmId();
    purchParmLine.LineAmount=rDeferralsJournalTrans.AmountCur;
    purchParmLine.update();
    ttscommit;
    purchFormLetter.update(purchTable,
                           rDeferralsJournalTrans.DocumentNum,
                           systemDateGet(),
                           PurchUpdate::ReceiveNow,
                           AccountOrder::None,
                           NoYes::No,
                           NoYes::No);
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал
Старый 11.11.2008, 10:19   #37
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Уже как только не пробовал, подскажите что и как можно сделать??
Старый 11.11.2008, 10:48   #38
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
А подебагить?
Вопросов по коду конечно много, но если по существу, то вы могли бы глянуть код метода purchFormLetter.update() и увидеть, что при его вызове чистятся "параметровые таблицы", которые были заданы ранее (см. вызов initLinesQuery()). И поэтому эти телодвижения над PurchParmLine перед вызовом purchFormLetter.update будут благополучно удалены.
Zhirenkov Vitaly
Старый 11.11.2008, 10:49   #39
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
О том как в этом случае делать я приводил ссылку в самом начале этого же топика.
Разноска накладной
Zhirenkov Vitaly
Старый 11.11.2008, 10:52   #40
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
А подебагить?
Спс понятно, а как тогда сумму в строках накладной поменять???
че то я туплю
Разноска накладной по проектам Ark DAX: Функционал 3 27.02.2009 13:16
Производство.Разноска отгрузочной накладной в главную книгу. AlexeyBP DAX: Функционал 1 10.04.2007 12:01
Разноска накладной при переходе с 2.5 на 3.0 sred DAX: Функционал 0 09.10.2006 10:51
разноска счета на оплату после разноски накладной OlegKocherga DAX: Функционал 14 12.03.2004 17:48
Разноска операций Закупка, Заказ по счетам ГК по отборочной накладной. Как настроить? May DAX: Функционал 5 01.08.2003 11:13
Часовой пояс GMT +3, время: 00:26.
