Старый 24.10.2008, 10:57   #1
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
? Помещение временной таблицы в Map
Собственно сабж...Требуется хранить в структуре Map временные таблицы. Просто так ее туда не положить, однако обходной путь вроде бы нашелся. Создал класс обертку
class TmpTable4CollectionStruct
    Common      common;
void new(Common     _common)
    //common.setTmp();
    common = _common;
Common getCommon()
    return common;
И собственно Job-ик для проверки.
static void Test(Args _args)
    LedgerTable                 ledgerTable;
    LedgerTable                 tmpLedgerTable;
    LedgerTable                 tmpLedgerTableFromMap;
    Map                         map = new Map(Types::Integer, Types::Class);
    TmpTable4CollectionStruct   struct,
                                struct2;
    int                         i;
    tmpLedgerTable.setTmp();
    while select ledgerTable
        order by AccountNum
        buf2buf(ledgerTable, tmpLedgerTable);
        tmpLedgerTable.insert();
        i++;
        if (i > 10) break;
    info("Tmp");
    while select tmpLedgerTable
        info(strfmt("%1 -> %2", tmpLedgerTable.AccountNum, tmpLedgerTable.AccountName));
    struct = new TmpTable4CollectionStruct(tmpLedgerTable);
    map.insert(1, struct);
    struct2 = map.lookup(1);
    // tmpLedgerTableFromMap.setTmp();
    tmpLedgerTableFromMap = struct2.getCommon();
    info("FromMap");
    while select tmpLedgerTableFromMap
        info(strfmt("%1 -> %2", tmpLedgerTableFromMap.AccountNum, tmpLedgerTableFromMap.AccountName));
Вроде бы то, что надо(на практике вся задумка еще не эксплуатировалась), однако хотелось бы узнать, можно ли как-то по другому, без класса обертки помещать собранные временные таблицы в Map!?!
p.s. DAX 4
map, временная таблица, клиент-сервер
Динамическое связывание временной таблицы Paul_ST DAX: Программирование 8 25.09.2007 16:17
данные из временной таблицы в отчете алька DAX: Программирование 4 19.04.2007 17:47
Проблема с очисткой временной таблицы v.fedorov DAX: Программирование 13 26.10.2006 23:02
Формирование отчета на основе временной таблицы neys DAX: Программирование 8 26.05.2006 15:23
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 22:03.
