Старый 10.09.2008, 15:37   #21
CRASH_505 is offline
CRASH_505
Аватар для CRASH_505
74 / 10 (1) +
ЗЫ Это не ошибка, это предупреждение.[/quote]
Да, это предупреждение программа компилируется работает но когда нажимаю F5 то появляется маленькое окошко, но в нем нет шкалы котороя должна показывать, на сколько она продвинулась до окончание всей загрузки.
Старый 10.09.2008, 15:39   #22
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Покажите отрезок кода где у вас выполняются действия с sop
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 10.09.2008, 15:43   #23
CRASH_505
74 / 10 (1) +
вот это ?
SysOperationProgress sop;
int cntItems;
delete_from tmpTable;
select count(RecId) from tmpTable;
cntItems = tmpTable.RecId;
sop = SysOperationProgress::newGeneral('','',cntItems);
далее идеt while select - условие
цикл
и sop.incCount();
Старый 10.09.2008, 15:47   #24
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
после
нужно сразу sop.update(true); - это ускорит работу, не будет вызываться апдейт прогрессбара для каждой строки.
sop.incCount() - нужно писать сразу после sop.setText() внутри цикла
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 10.09.2008, 15:49   #25
CRASH_505
74 / 10 (1) +
Ща попробую
Старый 10.09.2008, 15:54   #26
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Ещё раз посмотрел код. Увидел что временная таблица у вас заполняется в цикле. а Вы ищите в ней записи до цикла, конечно же там будет ноль записей. а так как при инициализации sop у Вас подставляется нулевое значение, то и бегунок не заполняется.
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: CRASH_505 (1).
Старый 10.09.2008, 16:06   #27
CRASH_505
74 / 10 (1) +
так значит мне надо сделать вот так select count(recid)from Prodjournaltable;
cntItems = ProdJournalTable.RecId;
sop = SysOperationProgress::newGeneral('','',cntItems); или как то по другому
Старый 10.09.2008, 16:20   #28
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Сообщение от CRASH_505 Посмотреть сообщение
это зависит от того, по какой таблице\таблицам у Вас основной цикл...
думаю в вашем случае что то типа:
select  count(RecId)
    from ProdJournalTable
    where
        ProdJournalTable.Posted==NOYES::No
    exists join TableId from ProdJournalRoute
    where ProdJournalRoute.JournalId==ProdJournalTable.JournalId&&
          (ProdJournalRoute.WrkCtrId == '113' ||
           ProdJournalRoute.WrkCtrId == '135');
только учтите что это может увеличить время работы функции.. если время выполнения критично, можно обойтись и без заполнения строки состояния, а просто писать что типа "Просмотрено столько то строк"... Я обычно жертвую красотой ради производительности
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 10.09.2008, 16:27   #29
CRASH_505
74 / 10 (1) +
Большое спасибо все работает отлично. ВСЕМ СПАСИБО
Старый 10.09.2008, 16:29   #30
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Вот это смотрите и изучайте....
\Forms\tutorial_Progress
Старый 10.09.2008, 16:31   #31
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
я уже в начале темы советовал эту форму но судя по вопросам человека, он пока не сможет посмотреть и разобраться (не хочу ни кого обидеть).
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 10.09.2008, 16:33   #32
CRASH_505
74 / 10 (1) +
ВСЕМ СПАСИБО ДО ЗАВТРА
Старый 10.09.2008, 16:36   #33
crazysolntse is offline
crazysolntse
Аватар для crazysolntse
21 / 11 (1) +
Пишет тоже самое, может я просто не все написал. вот это я не писал
sop.update(true);
selItem++;
sop.setText(strFmt('', selItem, cntItems));
sop.incCount();//
Да а как вы делаете такие таблицы в ответе подскажите, а то я тупо копирую.
какие "такие" ? временные?
Если да, то AOT - Data Dictionary - Tables содать новую таблицу, в свойствах новой таблицы свойство temporary перевести в "Yes"
Старый 11.09.2008, 10:33   #34
CRASH_505
74 / 10 (1) +
Доброе утро. Как мне заменить условие
while select createddate,journalid,posted
where
exists join ProdJournalRoute
Заменить условие Pocted (разнесенные) на условие сначала сентября месяца.
Старый 11.09.2008, 10:35   #35
CRASH_505
74 / 10 (1) +
Я думаю наверное надо полностью убрать
where
Старый 11.09.2008, 10:39   #36
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
where
    where ProdJournalRoute.JournalId    == ProdJournalTable.JournalId &&
              ProdJournalRoute.TransDate >= 01\09\2008 &&
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 11.09.2008, 10:40   #37
CRASH_505
74 / 10 (1) +
Спасибо ща попробую
Старый 11.09.2008, 11:11   #38
CRASH_505
74 / 10 (1) +
Все норм заработало но Поле Itemid повторяеться так как количество Qty разные суммы и занимает много места, как мне их соеденить через destinct.
Старый 11.09.2008, 11:29   #39
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Вообще не понял суть проблемы
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 11.09.2008, 11:57   #40
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
тактамэтоеслизаработалотонадобыкакнибудьподругомуапотомобрезатьивсе
За это сообщение автора поблагодарили: CRASH_505 (-1).
progress bar, tutorial
Еще вопрос про покрытие по аналитикам в Сводном планировании rt2 DAX: Функционал 3 24.03.2006 18:56
Функция поиска подстроки, чувствительная к регистру . Есть ли такая в аксапте? ATimTim DAX: Программирование 4 13.02.2006 15:37
Вопрос по фильтрации axaLearner DAX: Программирование 9 20.09.2005 18:59
Есть ли планирование движения денежных средств? dd DAX: Функционал 5 10.06.2004 15:57
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 19.03.2004 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 12:56.
