#1 |
Все равно выдает ошибку:
"Служба "Dynamics Server$01-Company1" неожиданно прервана. Это произошло (раз): 5." Все стоит на одном компьтере |
#2 |
У меня проблема в портах.
Как посмотреть свободные порты? И надо в базах их прописывать? |
#3 |
База данных прописына корректно, она запущена. Проблема в портах.
1. Как проверить свободные порты? 2. В SQL они не прописаны, их надо вручную вписывать? |
#4 |
KiselevSA
+1 ![]() ruslink Почему в приведенных скриншотах на первой закладке у Вас указан порт 1433? Обычно это порт SQL Server. В этом поле надо указывать порт АОС (обычно 2712). Имя приложения у Вас указано axdb - оно действительно так называется? Вы его выбрали из выпадающего списка? Скриншот второй закладки ("Database Connection") приведите. |
#5 |
Все также выдает в просмотре событий:
"Служба "Dynamics Server$01-Company1" неожиданно прервана. Это произошло (раз): 5." Клиент и AOS на одной машине. |
#6 |
Первый запуск Службы занимает от 2 до 10 минут, взависимости от машины. После того как у вас выдается эта ошибка, служба всё равно остаётся в статусе Запуск, подождите немного и служба перейдет в статус Работает.
#7 |
Меня тут посетили мысли - что пользователь, от имени которого идет запуск - не имеет прав лазить в БД. Лучше ему сразу дать права db_owner на базу. Или попробуйте запустить службу от имени себя самого. Вы то точно имеете права доступа к БД ![]()
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 08.07.2008 в 16:53. |
#8 |
Вы уж как-нибудь снабжайте комментариями свои сообщения - что делали - где случился затык - а то непонятно - советы даешь - а обратной связи нет....
Возможно сделать все. Вопрос времени |
#9 |
int 20h
Я бы попробовал под Local System Account запустить АОС, а вообще в идеале надо сделать отдельного пользователя под которым будет DAX запускаться, и дать доступы на БД для данного пользователя в с SQL.
Приведите полный лог ошибки.
It's just my Unhopelessnessabilityerism ![]() Trying to debug my mind ![]() |
#10 |
Какая-то страная конфигурация. Для порта AOS указан порт, используемый SQL Server, в наименоваии приложения - имя базы данных (это только мое предположение). Попробуйте еще раз пройтись по всем контролам конфигурационной утилиты, где есть lookup. Может быть все дело в некорректных данных в конфигурации. Я бы сменил порт, проверил, что данная папка с Application существует, да и имя базы для SQL по-хорошему должно быть выбрано, а не вписано руками
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
#11 |
можно занятые посмотреть - netstat
Теги |
ax3.0, ax4.0 |
