Старый 01.12.2008, 12:05   #21
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Цель использования связки xml-Excel - быстрое построение красивых отчетов. На практике делались шаблонные формы (акты, накладные и т.п.), приказы (кадровые), всевозможная отчетность (в том числе с последующим автоматическим построением сводных таблиц).
Если кратко:
1. быстро и удобно разрабатывать новые отчеты (в том числе менять существующие) - программистам хорошо;
2. быстро и красиво формируется документ - хорошо пользователям и их руководителям )
Понял Вас. Но я немного другое имел ввиду. Я имел ввиду перенос xml-тэгов, для того чтобы при открытии файла в блокноте была видна иерархия xml-элементов. В вашем случае переносы находятся в данных, и они(управляющие символы) будут отличаться в зависимости от того какой программой Вы эти данные будите просматривать.
Старый 01.12.2008, 12:14   #22
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Вот примерно по тому же пути что и Вы в самом начале темы пошли другие форумчане, отсылая меня к примерам в Аксапте ) Стандартные классы аксапты замечательно тэги форматируют, xml смотрю в программке Bred - очень все наглядно
Кстати, раз уж упомянул программку, могу посоветовать как альтернативу Блокноту - маленькая, быстрая, удобно работать с синтаксической подсветкой и различными кодировками.
Ivanhoe as is..
Старый 01.12.2008, 12:18   #23
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
3. Открываю файл в Екселе, вставляю перенос строки прямо в ячейке, сохраняю файл, открываю в текстовом редакторе:
<Cell ss:StyleID="s30"><Data ss:Type="String">test "& # 10 ;" it</Data></Cell>
А если передавать просто \n
Старый 01.12.2008, 12:36   #24
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
То получается символ " ".
Ivanhoe as is..
Старый 01.12.2008, 12:39   #25
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
У меня получается 10 символ:
efbbbf3c 3f786d6c 20766572 73696f6e  # 00000000 ...<?xml version
3d22312e 30222065 6e636f64 696e673d  # 00000010 ="1.0" encoding=
22757466 2d38223f 3e0d0a3c 7a65643e  # 00000020 "utf-8"?>..<zed>
74657374 0a69743c 2f7a6564 3e        # 00000030 test.it</zed>
Старый 01.12.2008, 13:54   #26
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
А у нас получается символ 0020
Ivanhoe as is..
Старый 01.12.2008, 14:11   #27
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
вы уверены? 0x20 - это пробел. Может портится при передаче серез clipboard?
Старый 01.12.2008, 15:40   #28
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Это в файле так, я копи-пастом не пользовался.
Ivanhoe as is..
Старый 01.12.2008, 16:15   #29
чтобы сохранить white space нетронутыми, есть метод XMLdocument.preserveWhitespace
Кроме того, есть специальный класс XMLwhitespace, который является потомком xmlNode. Если уж так хочется включить проеблы в xml-структуру, то можно и так сделать.
Старый 01.12.2008, 19:31   #30
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сорри, но не понял как это мне поможет? Я не хочу пробел ) Я хочу перенос строки
P.S. XMLdocument.preserveWhitespace() попробовал и с true, и с false - одинаково "\n" выводится как " ".
Ivanhoe as is..
Старый 28.12.2009, 21:13   #31
Jackally is offline
Jackally
У меня такая же проблема что и у Ivanhoe, для неё всё-таки нашлось решение?
Т.е. я отправляю в XMLElement или \r, или \n, все равно получаю символ в xml-документе просто пробел, как насильно вставить туда именно перевод строки? Если в ручную в Экселе вставить перевод строки, то в xml документе он запишется как "& # 10;". Пытаюсь отправить этот код в XMLElement, на выходе в документе получаю некий преобразованный код "& amp; #10;", что уже не работает как перевод строки.
Как все-таки можно вставить в XMLElement символ перевода строки?
Старый 28.12.2009, 21:49   #32
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Мы обошли так: в настройках указан мета-символ, который пишется в xml-файл вместо перевода строки. После сохранения файла открываем его в режиме текстового файла, подменяем мета-символ на xml-льный перевод строки и сохраняем.
Ivanhoe as is..
Старый 28.12.2009, 21:50   #33
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
попробуйте вместо '\n' использовать strfmt("%1%2", num2char(0x0D), num2char(0x0A))
Старый 29.12.2009, 10:25   #34
Jackally is offline
Jackally
Сообщение от DSPIC Посмотреть сообщение
все равно не помогает, мне нужно в сформированном xml файле получить символ перевода строки "& # 10;"
Старый 29.12.2009, 10:51   #35
Jackally is offline
Jackally
Это жестоко как-то ) я все-таки хочу попытаться вставлять в документ именно этот символ "& #10;", а xml парсер, видимо, считает что я хочу вставить это как текст в документ и преобразовывает в такой вот вид "& amp;#10;"...
Может есть способ заставить не делать его такое преобразование?
Последний раз редактировалось Jackally; 29.12.2009 в 11:32.
Старый 29.12.2009, 11:10   #36
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
такая штука, навколько я помню, называется entity - осталось посмотреть как их вставлять в документ
Старый 29.12.2009, 11:47   #37
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сообщение от Jackally Посмотреть сообщение
Хорошие программисты (разные) потратили на поиск решения в сумме несколько дней, больше копаться для нас не имело смысла. Если найдете способ - респект
Ivanhoe as is..
Старый 29.12.2009, 11:48   #38
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Насколько я понимаю, в нашем случае не подходит - потому что мы говорим про текст в одной отдельной ячейке Excel, если вставить entity, то это будет не одна ячейка.
Ivanhoe as is..
Старый 29.12.2009, 12:16   #39
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
а если CDATA?
Последний раз редактировалось belugin; 29.12.2009 в 12:19.
Старый 29.12.2009, 14:02   #40
Jackally is offline
Jackally
Пробывал в XMLElement отправлять текст такого вида:
"<![CDATA[ taram & #10; pam pam ]]>" (вставил пробел)
на выходе в XML файле получаю:
<Data ss:Type="String">&lt;![CDATA[ taram &amp;#10; pam pam ]]&gt;</Data>
т.е. этот парсер заменил все спец. символы <, > и &. Он делает "полезную" работу, ведь наверняка есть способ выключить эту возможность...
Последний раз редактировалось Jackally; 29.12.2009 в 14:08.
excel, xml, отчет, форматирование
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Inside Dynamics AX 4.0: The XML Structure Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
перевод строки - это только 0x0A?? Dymm DAX: Программирование 1 15.03.2006 10:50
перевод строки в radiobutton kitty DAX: Программирование 2 19.07.2005 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 03:07.
